Hallo an alle Anwender von Multisim. Ich besuch eine Technikerschule und mache meinen Elektrotechniker. Diesbezüglich habe ich auch mit Multisim 10.0 zu tun. Gibt es hierfür irgendwie ein Tutorial oder irgendwie eine Übersicht der Bibliotheken?? Weil ich tu mich im Moment (noch) sehr schwer, Bauteil für eine Simulation überhaupt zu finden geschweige denn richtig zu platzieren. 2 Beispiele: - Spannungspins für das IC 4011 - Festspannungsregler Ich weiß im Moment echt nicht, in welchen Bibliotheken ich diese Bauteile finden soll. Den µController Pich 12C509 habe ich binnen max. 15 Sec gebraucht, da ich wusste, dass man diesen Baustein bei den µController suchen muss. Aber sonst... Danke im Voraus. Gruß Martin
Verschoben durch Admin
Hallo Martin, eine Einleitung kostenlos zu finden scheint wirklich schwierig zu sein. Kannst ja mal "anders" suchen ;) Bauteile finden ist relativ einfach: z.B. irgend einen 7805 in der Masterdatenbank -> alle Gruppen -> alle Familien die Suche mit * beginnen also: *78 listet alle die 78 enthalten Die Spannungspins werden durch die Netz Namen verknüpft. Geleiches Netz - gleiche Pins. Schau Dir am besten einige Beispiele an, da ergibt sich vieles von selbst...
Dass die Einleitung eine One-man-Show auf Basis des eigenen Kinofilms ist, habe ich inzwischen schon gemerkt ;-) Nein Schmarn... Spaß beiseite. Was ich gemerkt habe und was sich durch deine Aussage bestätigt hat: Kann es sein, dass die Bedienung und die Platzierung der Bauteile an sich vom Prinzip fast die gleiche wie bei Eagle ist?? Ich glaube, dass man dann mit der Zeit schon weiß, in welcher Hauptgruppe welche Bauteile dann sind... Und bevor ich es vergesse: Danke für deine Antwort, hat mir weitergeholfen.
Hallo. Gut, dass es einen Thread für MultiSim 10.0 gibt.. Ich geh nämlich in ne Htl und hab auch damit zu tun. Ich brauch für mein Projekt einen bestimmten Transistor, doch der ist in der Bauteilgruppe nicht gespeichert...Was soll ich da am besten tun? MfG
Unter Tools->Component Wizard kann man in der User Database ein neues Bauteil erzeugen. Um welchen Transistor handelt es sich?
Dann kannst du den 2N2955 kopieren und anpassen. Beide Datenblätter finden sich hier: http://search.datasheetcatalog.net/key/2n2955 http://search.datasheetcatalog.net/key/tip2955 Sollte machbar sein :)
Es geht sogar noch einfacher: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/TIP2955.LIB liefern gleich das Pspice Model. Brauchst Du nur noch einfügen...
ich will ja keine Werbung machen, aber... http://www.buecherbillig.de/product_info.php?products_id=40197 ich weiß dass als Schüler 10€ weh tun, aber die sind zumindest gut angelegt. dieses Buch kann ich dir als Anfänger sehr empfehlen, hat mir beim Einstieg auch sehr geholfen. Wenn du Fragen hast einfach stellen. sg zoggl
Danke für den Buchtipp. Ist letzten SAM gekommen. Ich werde mich einmal da durch arbeiten und erst, wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme fragen. Bitte fast es nicht als Kritik auf, bloß möchte ich selber drauf kommen denn "ohne Fleiß kein Preis". Aber ersteinmal danke für den Buchtipp. Gruß
hp-freund schrieb: > Dann kannst du den 2N2955 kopieren und anpassen. > Beide Datenblätter finden sich hier: > > http://search.datasheetcatalog.net/key/2n2955 > http://search.datasheetcatalog.net/key/tip2955 > > Sollte machbar sein :) Hi, ich habe auch das Problem, dass der Comperator ADCMP572 nicht in der Bauteilliste von multisim (Vers. 11) auftaucht. Kann mir jemand nochmal etwas genauer sagen, wie man das Bauteil manuel erstellt bzw. hinzufügt. Datenblatt vom Hersteller: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/comparators/adcmp572/products/product.html
Hallo Petra, ich denke das Modell ist nicht ohne. Man kann zwar versuchen es nachzubauen aber ob das dann passt??? Oder geht es dir nur um Symbol/Footprint ohne spice? Dann sollte der Component Wizard das Mittel der Wahl sein um es selbst zu zeichnen. An sonsten bietet AD auch den Service an das Modell zu erstellen wenn es noch nicht in der Lib ist: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/comparators/adcmp572/products/symbols-footprints.html?display=popup#allspicemodels In der "All MultiSim Symbols" oder "All Spice Models" Datei ist der ADCMP572 leider nicht dabei. Ich würde mal dort anfragen... ... hp-freund
Hi hp-freund, danke für die schnelle Antwort. Nachmöglichkeit brauche ich exakt das Bauteil um meine Schaltung simulieren zu können. Mit dem Nachbauen habe ich leider noch keine Erfahrung, auch nicht der Umgang mit Spice. -Wieso ist es eigentlich mit einem Transistor (siehe oben) möglich, aber nicht mit einem Comparator? -Gibt es evtl. andere Simulationsprogramme die dieses Bauteil beinhalten. ps: Hat jemand Erfahrung damit, wie lange es dauert bis AD so ein Modell erstellt? MfG Petra
Hallo Petra, >-Wieso ist es eigentlich mit einem Transistor (siehe oben) möglich, aber >nicht mit einem Comparator? es ist natürlich möglich ein Modell zu erstellen, aber ich kann es nicht. Bei einem Transistor kannst Du einen ähnlichen nehmen, die Datenblätter vergleichen und die Änderungen angeben. Den speziellen IC musst Du vermutlich von Grund auf erstellen. Vergleich mal die Spice Dateien von einem Transistor und einem Comparator, dann sieht Du den Unterschied. >-Gibt es evtl. andere Simulationsprogramme die dieses Bauteil >beinhalten. Hab mal nach den Spice-Modell gesucht, konnte aber nichts finden :( Hast Du bei AD angefragt? Vielleicht gibt es hier jemanden der das Spice Modell erstellen kann... ... hp-freund
Was meinst Du mit "Spice - Modell"?? Hat es damit was zu tun: http://www.heise.de/software/download/ni_multisim/48563 ?? Gruß Martin
Hallo Martin, hallo hp-freund, ich habe bereits bei AD nachgefragt, leider ohne Erfolg. :( @ Martin: Im Prinzip geht es mir lediglich daraum, ein nicht in der Bibliothek (multisim 10) aufgeführtes Bauelement einzufügen. Dieses sollte nach Möglichkeit, den "realen" physikalischen Eigenschaften nahekommen... (AD bietet diesen Service für andere Bauteile an, bloss nicht für diesen Typ. ??Warum?) Hm, wie es aussieht, muss ich mich entweder noch gedulden oder einen anderen Comarator suchen. Dabei hat dieser doch so "schöne" Anstiegs- und Abfallzeiten. :) :) MfG Petra
