Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik klingel mit langer leitung, LED anzeige und melodie
von Frank M. (aktenasche)
sers
ich will einen per 20m langer zweidrahtleitung verbundenen taster
verwenden, um in einem lauten bereich (lager) ein akustisches und gut
sichtbares optisches signal zu erzeugen.
dabei dachte ich an einen attiny als cpu.
1. spannungsabfall über der leitung sollte zu vernachlässigen sein?
2. die signallampe soll kontinuierlich an und wieder ausgehen. dabei seh
ich 2 möglichkeiten: PWM+MOSFET+helle LED oder externe beschaltung mit
glühlampe. was würdet ihr machen?
3. ein IC mit melodien wird natürlich auch benötigt, ein verstärker mit
lautsprecher zu bauen ist kein  problem für mich. vorgefertigte
"tonmodule" finde ich zu teuer (~20€ bei reichelt). dabei bin ich auf
den SVM7571C gestoßen, der leider nicht erhältlich ist.
danke!
ps.: eine lösung mit µC ist zwingend.
von Volker S. (volkerschulz)
Sehe ich auch so... Ich wuerde allerdings einen ordentlichen externen
Pullup verwenden, 10K oder kleiner.
Mit kontinuierlich meins Du "dimmen"? Blitze waeren vielleicht besser um
die Aufmerksamkeit zu erlangen. Eine einzelne LED wird vielleicht ein
bisschen schwach sein, meinst Du nicht? An Deiner Stelle wuerde ich eher
eine von diesen Stroboskop-Blitzlampen schalten.
Guckst Du hier:
http://bralug.de/wiki/ATtiny-Sonntagsspielereien#Melodiegenerator
Gut dass Du das dazugeschrieben hast! ;)
Volker
danke das hilft mir schon mal sehr :)
signallampe: jo, ich meinte dimmen. das problem ist halt dass das ganze
nicht zu aufdringich sein sollte, da die klingel oft betätigt werden
wird. die lampe ist eher als zusatz gedacht.
Du musst natuerlich selbst wissen, was zu aufdringlich wird. Haengt ja
auch von den Lichtverhaeltnissen da im Lager ab. Wenn LED, dann wuerde
ich auf jeden Fall mehrere nehmen. Die hellen Dinger haben meist einen
recht kleinen Abstrahlwinkel. PWM+Fet ist dann auf jeden Fall der
korrekte Weg. Ueber die PWM kannst Du dann ja auch die
"Aufdringlichkeit" regeln. ;)
Volker
jo klar eine reicht sicherlich nich :)
muss mir das morgen noch mal genauer anschauen..
