Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Webserver mit Capi over TCP/Anrufmonitor Fritzbox
Autor: Kay V. (kay1971)
ich setze mehrere Pollin AVR NET-IO mit einer angepasste Software von
Ulrich Radig (ETH_M32_EX_SOFT) ein.
Die Webserver hängen ein einem Speedport (W701V, OEM Fritz!box ), der
Capi over Tcp unterstützt.
Jetzt kam mir der Gedanke, das es doch möglich sein sollte, einen
eingehenden Anruf auf dem Webserver im angeschlossenen LCD oder auf der
Webseite anzuzeigen.
Leider bin ich das, was man in Sachen Mikronkontroller einen kompletten
Noob bezeichnen kann, der über C Kenntnisse nahe Null verfügt.
Auch die verschiedenen Tutorials haben mir nicht den zündenden Gedanken
gebracht.
Unser aller Freund G00gle hat leider bei meiner Suche keine Hinweise
gefunden, das jemand diese Idee schon einmal umgesetzt hat,.
Bei der Suche bin ich jedoch auf
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/index.php/CAP...
gestossen und dachte, man könne dies als Basis verwenden.
Ist hier vielleicht jemand bereit, mir bei der Umsetzung meiner Idee zu
helfen?
Bei Bedarf kann ich einen Wireshark Trace von dem Verbindungsaufbau und
einem angehenden Anruf zur Verfügung stellen.
Lg
Kay
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Da hast Du Dir was vorgenommen; Du willst anscheinend CAPI over IP mit
einem µC nachahmen, um eingehende Telephonanrufe detektieren zu können.
Das ist --gelinde gesagt-- sehr aufwendig.
Einfacher, viel einfacher, dürfte es sein, die Firmware der Fritzbox zu
modifizieren, denn da gibt es entsprechende Open-Source-Modifikationen*.
Da die Fritzbox über eine (interne) serielle Schnittstelle verfügt,
kannst Du einen ein Display ansteuernden µC daran anschließen und bist
aus dem Schneider. Du musst nur ein bisschen Software auf die FB
bekommen, das die Anrufinformation auf diese Schnittstelle ausgibt.
*) http://trac.freetz.org/
Genau das war es, an was ich gedacht habe.
Da sich der µc ja "nur" anmelden muß und dann auf eingehende Meldungen
warten muß dachte ich nicht, das es so kompliziert ist.
Eine Vollständige Implementierung der Capi dürfte doch nicht notwendig
sein...?
Ich hatte mir freetz schon angesehen, leider funktioniert das nur mit
Fritzboxen und nicht mit OEM Geräten wie meinem Speedport.
lg
Kay
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
> sein...?
Du brauchst ueberhaupt keine CAPI. Der original 'FRITZ!Box Monitor'
meldet sich auch nur (per TCP/IP) bei der Box an und erhaelt dann alle
Infos (inkl. eingehender und ausgehender Anrufe) per TCP/IP bzw. UDP.
Und fuer beides gibt es ja auf jeden Fall fertige Stacks.
Am besten installierst Du Dir den Monitor mal auf einem Windows-System
und guckst Dir den Netzwerkverkehr zwischen Rechner und Box an.
Volker
Hallo Volker,
das habe ich bereits versucht, ich habe einen Ethernettrace vom
Verbindungsaufbau und einer Anrufsignalisierung und einen "fertigen" (?)
stack in der Software von UR.
Nur leider glotze ich "wie Schwein in Uhrwerk" in den Trace und den
Stack.
Wie geschrieben, N00b in µC und C Kenntnisse nahe null.
lg
Kay
Es soll möglich sein, Deinen SpeedPort mit AVM-Firmware zu betreiben.
Der von Volker genannte Weg ist aber wohl der sinnvollste. Das
Schwein-im-Uhrwerk-Problem musst Du halt in den Griff bekommen, das aber
ist bei dieser Variante noch sehr viel sauberer als wenn es darum ginge,
CAPI over IP mal eben selbst zu implementieren.
Richtig, es soll möglich sein, es gibt im ip-phone forum eine Anleitung
Speed2fritz, aber aus mir nicht bekannten Gründen funktioniert das nicht
wie gewollt (Vermutlich fehlt doch ein bischen Hardware)...
Zudem ist ein direkt an den Speedport/Fritzbox angeschlossenes LCD nicht
der wahre Jakob, da ich im Keller meine "IT-Ecke" stehen habe und
beispielsweise im Wohnzimmer und im 1 Stock gewarnt werden möchte, wenn
Schwiegermutter anruft :)
Und das halt ohne PC, Laptop oder Telefon befragen zu müssen, da ist
doch ein AVR Webserver ideal...
Lg
Kay
Eigentlich brauchst Du eher einen (Web-)Client als einen Server. Mit dem
Trace kann ich Dir leider auch nicht helfen, habe damit noch nicht
rumgespielt...
Volker
Autor: Karl (Gast)
ich fände einen monitor cool der einfach snmp traps empfängt und diese
anzeigt ...
Hallo Volker, der von mir beschriebene "Webserver" ist nur ein µC mit
NEtzwerkanbindung, darauf kann programmiert werden, was man braucht,
auch einen TCP Client.
Nur geht's das leider weit über meine fähigkeiten... :-/
lg
Kay
War mir schon klar... "Webserver" ist halt nur das falsche Wort. Es gibt
fertige TCP/IP-Stacks als Bibliotheken. Du musst aber so oder so erstmal
das Protokoll von der Fritzbox kennen...
Volker
Sorry, hatte ich wohl falsch verstanden.
Einen Link zur Protokollbeschreibung habe ich schon gefunden (siehe
erstes Post), aber ich verstehe den Aufbau vom Ulrich Radig TCP Stack
nicht... :/
lg
Kay
Autor: Sven K. (svenk)
ich habe mir mal den Monitor und den Netzwerkverkehr mit Wireshark
angeschaut. Ich kann auf einer FBOX7050 mir die Anrufe unter Windows XP
wie folgt ausgeben lassen:
telnet IP_von_FBOX 1012
Ausgabe ist dann:
25.02.10 20:11:21;RING;0;0891234567890;089111111111;SIP2;
25.02.10 20:11:36;DISCONNECT;0;0;
25.02.10 20:12:21;RING;0;0891234567890;089111111111;SIP2;
(DATUM ZEIT;RING;0;Anrufer;MSN oder SIPnummer;Art des Anschlusses..;)
25.02.10 20:12:28;DISCONNECT;0;0;
Am Zeilende werden dann noch 0x0D und 0x0A hinzugefügt.
Um jetzt diese Events zu verarbeiten muss man nur von einem
AVR Board eine TCP Verbindung auf die Fritzbox Port 1012 aufbauen
(also TCP Client auf AVR Board)
und dann diesen String mit dem Semikolon in einzelne Teile zerlegen.
Alles nicht sonderlich schwer.
Aber das auf dem AVR Board umzusetzen musst schon ein wenig selbst tätig
werden....
Gruß Sven
Sven K. schrieb:
> Hallo,
Das is ja cool! Geht das auch wenn sich der Fritz!Box Monitor (auf dem
gleichen System) nicht vorher anmeldet? Kann das gerade nicht testen, da
ich ihn installiert habe.
Ausgehend wird auch signalisiert:
25.02.10 20:35:23;CALL;0;0;<EIGENE_NR>;<ZIEL_NR>;SIP0;
Diese Nullen sind bestimmt eine Art ID, damit man z.B. einen Disconnect
zuordnen kann.
Gestestet auf der 7170.
Volker
> zuordnen kann.
Ich vermute das diese Art ID hochgezählt wird, wenn gleichzeitig mehrere
Anrufe "aktiv" sind. Und dann hast Du recht, dann lassen sich die
unterschiedlichen Stati der Anrufe zuordnen.
Und ja, der Monitor muss nicht auf einem System aktiv sein.
Es geht auch ohne ;-)
Gruß Sven
>> zuordnen kann.
Da haben wir wohl richtig vermutet. Habe gerade mal von SIP0 auf SIP1
angerufen, die Ausgabe ist wie folgt:
25.02.10 21:11:58;CALL;0;0;<NR_SIP_0>;<NR_SIP_1>;SIP0;
25.02.10 21:11:59;RING;1;<NR_SIP_1>;<NR_SIP_0>;SIP1;
25.02.10 21:12:14;DISCONNECT;0;0;
25.02.10 21:12:15;DISCONNECT;1;0;
Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage, was die zweite 0 bei CALL und
DISCONNECT macht...
Volker
> DISCONNECT macht...
Sauber ! Dann steht doch der Implementierung nichts mehr im Wege.
Ankommende Anrufe kann man ja jetzt schon registrieren
und auch den dazugehörigen DISCONNECT.
Persönlich besitze ich kein AVR Board, von daher kann ich nicht testen.
Gruß Sven
> DISCONNECT macht...
Die zweite Ziffer nach DISCONNECT zeigt wohl die Verbindungszeit in
Sekunden.
Dann gibt es noch
25.02.10 21:22:53;CONNECT;0;0;<NR_GEGENSEITE>;
Hier und auch bei CALL bezieht sich die erste Ziffer auf die ID, die
zweite anscheinend auf die Nebenstelle.
Volker
Hallo Zusammen,
da sieht man mal, das man viel zu kompliziert denken kann, das es einen
Anrufmonitor gibt, den man per Port1012 belauschen kann wusste ich gar
nicht...
In dem Source von Ulrich Radig (den ich als Ausgangscode verwende) gibt
es schon eine funktion für das senden von UDP Daten an ein LCD, ich habe
das sofrt damit versucht.
Leider klappt das so nicht, geht das mit dem Code überhaupt?
udp_lcd.h
#ifndef _UDPLCDCLIENT_H
  #define _UDPLCDCLIENT_H
  #define UDP_LCD_DEBUG usart_write
  //#define UDP_LCD_DEBUG(...)
  #define UDP_LCD_PORT    1012
  void udp_lcd_init(void);
  void udp_lcd_get(unsigned char);
#endif
udp_lcd.c
#include "config.h"
#include "udp_lcd.h"
#include "stack.h"
#include "usart.h"
#include "timer.h"
#include "lcd.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
//Initialisierung des NTP Ports (für Daten empfang)
void udp_lcd_init (void)
  //Port in Anwendungstabelle eintragen für eingehende NTP Daten!
  add_udp_app (UDP_LCD_PORT, (void(*)(unsigned char))udp_lcd_get);
  return;
//Empfang der Zeitinformationen von einem NTP Server
void udp_lcd_get (unsigned char index)
  UDP_LCD_DEBUG("** LCD DATA GET Bytes: %i **\r\n",((UDP_DATA_END_VAR)-(UDP_DATA_START)));
#if USE_SER_LCD
  lcd_clear();
  for (int a = UDP_DATA_START;a < UDP_DATA_END_VAR;a++)
    lcd_write (eth_buffer[a],1);
    WAIT(2000);
#endif
Lg
Kay
Telnet verwendet TCP, nicht UDP.
Autor: Chris M. (shortie)
Lerne den Unterschied zwischen UDP und TCP - dann kannst du dir die
Frage beantworten.
Außerdem baut der von dir genannte Code keine Verbindung auf sondern
wartet auf einen Verbindungsaufbau von Extern. Versuche es mal mit dem
Code für E-Mail senden vom Board aus.
Sorry, hatte ich falsch verstanden.
Lg
Kay
und echtes Telnet erwartet auch eine Benutzernamen-Passwort
Authentifizierung.
> Authentifizierung.
Demnach ist auf dem Port 1012 kein echts telnet Protokoll?
Eine anmeldung ist dort nicht notwendig, nach dem öffnen der Verbindung
kommen die Daten sofort, ohne Login o.Ä.
lg
Kay
Autor: Ulf Rolf (roolf)
Plural 'status' bitte.  Status ist U-Deklination.
Das ist ein eher zweitrangiges Problem.
Zweitrangig ja, aber nicht weniger umfangreich. Stati ist in jedem Fall
falsch, "Statusse" findet man aber durchaus in Woerterbuchern. Der Duden
besteht auf "Status", listet aber "Sinusse" als moeglichen Plural von
Sinus, welcher ebenfalls u-dekliniert wird.
Ueber Telnet hingegen sollte es eigentlich keine zwei Meinungen geben:
Weder Authentifizierung noch Verschluesselung sind spezifiziert. Der
Host kann natuerlich ueber Telnet eine Authentifizierung verlangen,
so wie eine Internetseite auch einen Login fordern kann. Das hat aber
mit dem Protokoll an sich nichts zu tun.
Doch, spielt aber in diesem Fall ohnehin keine Rolle. ;)
Volker
Volker, du verwirrst mich... :)
Wieso spielt den jetzt Telnet keine Rolle (mehr)?
lg
Kay
Mein Beitrag (der mit dem zweitrangigen Problem) bezog sich auf den von
Chris M.
Muss wohl ein Software-Glitch gewesen sein, daß ich nicht die beiden
Beiträge danach zu Gesicht bekommen habe; ich brauche jedenfalls nicht 6
Minuten, um so einen Beitrag wie o.g. zu verfassen.
Es spielt keine Rolle ob wir es "Telnet", "echtes Telnet" oder "falsches
Telnet" nennen... Es ist fuer uns einfach eine TCP/IP-Verbindung! ;)
Volker
Peinlicher Fehler.
Ich korrigiere:
> unterschiedlichen Events den einzelnen Anrufen zuordnen.
Klingt einfach besser und vielen Dank für die Korrektur.
Was die Diskussion über telnet soll, verstehe ich jetzt nicht.
In Beitrag Beitrag "Re: Webserver mit Capi over TCP/Anrufmonitor Fritzbox" habe ich
doch die wichtigsten Infos zum Verbindungsaufbau geschrieben und mit den
Nachrichten von Volker wurden noch weitere Details aufgezeigt.
Gruß Sven
Das wird wohl daran liegen, das ich in meinem beschriebenen unwissen den
Unterschied zwischen TCP und UDP wohl nicht verstanden habe und einen
falschen Denkansatz gepostet habe.
Leider komme ich mit sendmail nicht weiter, trotz der vielen engagierten
Hilfe.
lg
Kay
Was hat das mit sendmail zu tun?
das Modul heißt sendmail und da das bisher der konkreteste Hinweis war,
mit dem ich etwas anfangen konnte dachte ich, damit es mal versuchen zu
können.
Bin ich auf dem Holzweg?
Wenn ich das hier alles richtig lese muß doch "nur" eine Verbindung zum
Fritzbox aufbauen und anschließend ankommende Zeichen zu speichern und
auszuwerten.
Da sendmail eine Verbindung zu einem Server aufbaut und danach
Rückmeldungen von diesem auswertet, wäre das ein (in meinen Augen)
möglicher Ansatz.
Oder liege ich total daneben?
Lg
Kay
ja du wirst sogar einiges rausstreichen können da der Verbindungsaufbau
bei SMTP ein kleines Ping-Pong Spiel ist
Hallo zusammen, hier ist wieder die "Nervensäge".
ich habe es inzwischen durch trail and error hin bekommen, das ich eine
Verbindung zur Fritzbox aufbauen kann (testweise über den Telnetserver
manuell)
Jetzt habe ich (erstmal nur) 2 Fragen/Probleme:
1. wie und was muß ich einbauen, damit die Verbindung offen bleibt?
Derzeit wird nach einem durchlauf die abfrage wieder beendet.
2. ich bekomme nur 25 Zeichen von dem gesendeten String mit.
Vermutlich ist der eth_buffer zu klein, wie kann ich diesen
zwischenspeichern in einer anderen Variable?
anbei mal der von mir "zurechtgebogene" sendmail Code von Ulich Radig:
fritz.h
#if USE_FRITZ
#ifndef _FRITZ_H
  #define _FRITZ_H
    unsigned char fritz_enable;
    unsigned int fritz_send_counter;
    unsigned int my_fritz_cp; //cp = CLIENT_PORT
    //Port des fritz-SERVERS
    #define fritz_PORT 1012
    //Mit oder ohne Debug-Ausgabe
    #define fritz_DEBUG usart_write  //mit Debugausgabe
    //#define fritz_DEBUG(...)       //ohne Debugausgabe
    //IP des fritz-Servers
    #define fritz_SERVER  IP(192,168,1,1) //hier z.B. fritz
    unsigned char fritz_send (void);
    void fritz_init (void);
  void fritz_data (unsigned char);
#endif //_FRITZ_H
#endif //USE_FRITZ
fritz.c
#include <config.h>
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include "usart.h"
#include "lcd.h"
#include "fritz.h"
#include "timer.h"
#include "stack.h"
  #include <stdlib.h>
  #include <stdarg.h>
  #include <ctype.h>
  #include <string.h>
  #include <avr/io.h>
#if USE_FRITZ
unsigned char fritz_enable = 0;
unsigned int  my_fritz_cp = 0;
unsigned char fritz_get = 0;
//fritz Client Init
    //Eintragen des fritz Client Ports (1546)
    my_fritz_cp = 1546;
  add_tcp_app (my_fritz_cp, (void(*)(unsigned char))fritz_data);
//Daten kommen vom fritz- Server an!! (fritz wird versendet)
void fritz_data (unsigned char index)
    //Verbindung wurde abgebaut!
    if (tcp_entry[index].status & FIN_FLAG)
        return;
    if (fritz_get)
        unsigned int message_code = 0;
    message_code = atol((char*)&eth_buffer[TCP_DATA_START_VAR]);
        //if (message_code != 0)
            for (int a = TCP_DATA_START_VAR;a < TCP_DATA_END_VAR;a++)
                fritz_DEBUG("%c ",eth_buffer[a]);
        lcd_print (3,1,"%c ",eth_buffer[a]);
          //fritz_get = 0;
        tcp_entry[index].time = TCP_TIME_OFF;
//Versenden einer E-fritz starten
  if(fritz_get == 0) //Falls nicht derzeit bereits eine fritz gesendet wird
    //öffnet eine Verbindung zu einem fritz-Server
    fritz_DEBUG("Send fritz\n\r");
    unsigned int my_fritz_cp_new = my_fritz_cp + time;
    if (my_fritz_cp_new < 1000) my_fritz_cp_new +=1000;
    change_port_tcp_app (my_fritz_cp, my_fritz_cp_new);
    my_fritz_cp = my_fritz_cp_new;
    //ARP Request senden
    if (arp_request (fritz_SERVER))
      for(unsigned long a=0;a<2000000;a++){asm("nop");};
      fritz_DEBUG("fritz empfang am Clientport (%i)",my_fritz_cp);
      tcp_port_open (fritz_SERVER,HTONS(fritz_PORT),HTONS(my_fritz_cp));
      fritz_send_counter = 0;
      fritz_get = 1;
      unsigned long index = MAX_ARP_ENTRY;
      unsigned char tmp_counter = 0;
      while((index >= MAX_ARP_ENTRY) && (tcp_entry[index].app_status != 1))
        index = tcp_entry_search (fritz_SERVER,HTONS(fritz_PORT));
        if (tmp_counter++ > 30)
          fritz_DEBUG("TCP Eintrag nicht gefunden (fritzserver)\r\n");
          return 0;
      fritz_DEBUG("TCP Eintrag gefunden (fritzserver)!\r\n");
  else
    return 0;
  return 1;
#endif //USE_FRITZ
Hallo zusammen.
Ich bin immernoch dabei, die empfangenen Daten aus eth_buffer
vollständig anzuzeigen.
Ich dachte, folgender Weg sollte gehen, was mir aber anscheinend Daten
im flash überschreibt....
unsigned char fritz_tmp[(MTU_SIZE*2)+1];
int xx=0;
strcpy(fritz_tmp[xx],eth_buffer[a]);
fritz_DEBUG("",fritz_tmp[xx]);
//lcd_print (3,1,"",eth_buffer[a]);
if (xx > (MTU_SIZE*2)) xx=0
MTU_SIZE wird im Makefile definiert, in meinem fall = 1200.
eth_buffer ist mit unsigned char eth_buffer[MTU_SIZE+1]; deklariert,
meine Char sollte also doch doppelt so groß sein...
Weiß jemand, wo das Problem liegen könnte?
Lg
Kay
Autor: Matthias H. (matthias_h27)
Ist das ganze hier noch aktiv? Bin auch gerade dabei mir sowas zu bauen!
Wurden die Probleme gelöst?
Grüße
Autor: Kay (Gast)
Mallo Matthias,
ich hab das Projekt aufgegeben und eine andere Lösung gewählt.
Grundidee war www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=206194 was ich
allerdings für meine Zwecke umstrukturiert habe.
