Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [ATMega EEPROM]: Ist "eeprom_read_byte" noch notwendig?
von Bernhard N. (bernieserver)
ist es mit der neuesten WinAVR und den GCC - Libs unter AVRStudio4 noch
notwendig die Funktion
eeprom_read_byte(..) bzw. eeprom_write_byte(..)
beim Arbeiten auf dem internen EEPROM meines ATMega32 zu nutzen oder
reicht ein einfaches
uint8_t test EEMEM;
test = 123;
macheirgendwasmittest(&test);
aus?
Bernhard
von Falk B. (falk)
AFAIK ja.
von Bernhard Nöst (Gast)
Ok, danke schonmal.
Ich meinte das mal irgendwo aufgegriffen zu haben, daher frage ich.
Bernhard Nöst
von Oliver (Gast)
>AFAIK ja
Sehr schöne Antwort ;-)
Olivewr
von Peter D. (peda)
Sollte gehen, wenn man die Einschränkungen beachtet.
Beim Lesen machen die neuen WINAVRs einen von hinten durch die Brust ins
Auge-indirekten Call Zugriff, dauert also erheblich länger als ein
SRAM-Lesen.
Und beim Schreiben muß man beachten, daß jeder Zugriff auch sofort
ausgeführt wird also viele ms kostet und auch Schreibzyklenanzahl.
Ich mache es daher so, daß ich alle EEPROM-Daten als Struct im SRAM
halte und nur bei Bedarf eine Updatefunktion aufrufe, die liest oder
schreibt. Diese prüft auch vor dem Schreiben erstmal, ob das Byte auch
unterschiedlich ist.
Für Echtzeitanwendungen kann man diese Updatefunktion auch als Interrupt
ausführen, d.h. man vergeudet kein CPU-Zeit.
Schreiben direkt auf den EEPROM kostet sonst für 100 Bytes schon elend
lange 0,5s.
Peter
Danke für die bisherigen Antworten. ich nutze jetzt die eeprom_read_byte
Funktionen, da ansonsten immer wieder Fehler auftraten (strncpy ging
nicht korrekt, falsch ausgelesene Strings etc)
Bernhard
