Bisher konnte ich keinen Schaltplan zur Bioimpedanz-Meßschaltung für die Messung des Körperfett-Gehalts finden. Weil diese Schaltung inzwischen schon in den Ergometern von Aldi, Lidl, Norma usw. drinn sind, sollte es die doch irgendwo geben, aber wo?
Verschoben durch Moderator
Würde mich auch interessieren wie der Stand da momentan ist. Gibt ja einige integrierte Messlösungen, aber könnte mir vorstellen dass zur genaueren Analyse besonders bei vielen Messstrecken noch relativ viel mit Analogtechnik aufgebaut wird.
Der Schwachfug taugt doch nichts, egal welche Schaltung. Ist nur Geldmacherei.
Karl Otto schrieb: > Der Schwachfug taugt doch nichts, egal welche Schaltung. Ist nur > Geldmacherei. Ja klar da kennst du dich sicher aus :) Aber Schaltungen dazu wären schon interessant, kann man unter Umständen auch für andere Anwendungen im Bereich Medizintechnik verwenden z.B. IPG oder IKG.
immerhin gibt es eine Wikipediaseite dazu https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperfettwaage "Die Messgenauigkeit ist relativ gering. Die Messergebnisse variieren bei verschiedenen Waagen." "Meist wird der komplexe Widerstand des Körpers mit Vierleitermessung ermittelt. Über zwei Elektroden wird dabei ein kleiner Wechselstrom (< 2 mA) eingeprägt und an den beiden anderen Elektroden die abfallende Spannung gemessen...bei verschiedenen Wechselstromfrequenzen" immerhin eine komplexe Messung. noch eine Seite dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Bioelektrische_Impedanzanalyse ein zylindrisches Körpermodell "Nehmen wir an, die Kuh ist eine Kugel ..." ISBN 9783423330244
Findet sich in Form von "AFE" (Analog Front-End) und ist in Form von diversen ICs von TI, Analog, Maxim, etc. verfügbar. "AFE" oder "Biosignal Processing" bei den wohlbekannten guten Distributoren eingeben und überraschen lassen.
Frag doch einfach beim oertlichen Sprengel der Scientologen nach. Da wird dir geholfen!
Christoph db1uq K. schrieb: > "Meist wird der komplexe Widerstand des Körpers mit Vierleitermessung > ermittelt. Über zwei Elektroden wird dabei ein kleiner Wechselstrom (< 2 > mA) eingeprägt und an den beiden anderen Elektroden die abfallende > Spannung gemessen...bei verschiedenen Wechselstromfrequenzen" > immerhin eine komplexe Messung. Und dann sagt der Computer, das Ergebnis ist 42. Jetzt kommt es nur auf die Interpretation an. Karl Otto schrieb: > Der Schwachfug taugt doch nichts, egal welche Schaltung. Ist nur > Geldmacherei. mfg klaus
Ich könnte mal mit dem Oszilloskop die Spannungen an den Elektroden messen, ob da tatsächlich nacheinander unterschiedliche Frequenzen anliegen. Bei meiner Waage muss man jedenfalls noch das Alter eingeben, wie es auch im Wiki steht. Betrieb mit einer Li-Knopfzelle, also 3V.
H. B. schrieb: > Ja klar da kennst du dich sicher aus :) Ja sicher besser als du. Habe Erfahrung damit aus dem Fitness und Bodybuildingbereich und auch schon einige Fachartikel dazu gelesen. Das Thema gabs auch hier schon in diesem Forum. Aber dazu muss man die Suchfunktion benutzen können. Entsprechend auch für andere Artikel dazu eben google. Aber das scheint ja alles zu schwierig für dich zu sein. Wirklich tiefgreifende wissenschaftliche Abhandlungen dazu wird man aber nicht finden weil jedem mit einem Minimalverstand klar ist, dass das nur eine ganz grobe unbrauchbare Schätzung ist.
Karl Otto schrieb: > H. B. schrieb: >> Ja klar da kennst du dich sicher aus :) > > Ja sicher besser als du. Habe Erfahrung damit aus dem Fitness und > Bodybuildingbereich und auch schon einige Fachartikel dazu gelesen. Das > Thema gabs auch hier schon in diesem Forum. Aber dazu muss man die > Suchfunktion benutzen können. Entsprechend auch für andere Artikel dazu > eben google. Aber das scheint ja alles zu schwierig für dich zu sein. > Wirklich tiefgreifende wissenschaftliche Abhandlungen dazu wird man aber > nicht finden weil jedem mit einem Minimalverstand klar ist, dass das nur > eine ganz grobe unbrauchbare Schätzung ist. Wiso gleich so pampig? Ich hab das nicht ironisch gemeint. Wenn du das als "Schwachfug" bezeichnest dann hast du sicher deine Gründe dafür und dich schon mal mit dem Thema beschäftigt. Ich will ja auch keine Körperfettwaage bauen und ob das Auswerten der Ergebnisse von exisrierenden Geräten Humbug ist oder nicht ist mir völlig egal. Natürlich habe ich schon einige Artikel und Schaltungen dazu gefunden, aber entweder sind es immer die gleichen, die schon seit Jahrzehnten existieren, oder irgendwelche Spezial IC´s z.B. von Analog Devices die auch von den grossen Distributoren beworben werden, aber die von der Messgenauigkeit sehr begrenzt sind. Hab gedacht ich frage mal ob jemand da neue Ansätze dazu kennt, da dieses oder ähnliche Messprinzipe ja auch bei anderen medizinischen Messungen angewendet werden. Aber wenn nicht, dann halt nicht.
