Forum: Offtopic Perfekte Frostschutzmischung gesucht
von Honk M. (honkmichi)
Ich bin es satt für 5l Wischwasserfrostschutzmittel 10€ zu bezahlen! Ich
finde zur Zeit ist das was die Tankstellen, Supermärkte und Baumärkte
mit uns abziehen, die reinste Abzocke.
Zumal ich ja nach 300km Autobahn wieder einen neuen Kanister Frostschutz
kaufen muss. Zur Zeit verbraucht mein Auto mehr Wischwasser als Sprit!
Darum bin ich dazu übergegangen mir das Frostschutzmittel selbst zu
mischen.
Meine jetzige Mischung ist pro 1l
1/4l Spiritus
100ml Klarspüler für die Spühlmaschine
und ein Schuss Spüli
der rest Wasser.
Frostschutzmäßig reicht das bis -10°C kälter war es in der Testzeit noch
nicht.
Aber leider schmiert das ein bisschen auf der Scheibe, ich vermute das
ist der Spüli.
Habt ihr Vorschläge oder Erfahrungen für das perfekte
Frostschutzmittelrezept?
von Uhu U. (uhu)
Was soll der Klarspüler? Der funktioniert doch nur, wenn er in heißem
Wasser gelöst ist und auf heiße Gegenstände trifft.
Der Klarspüler soll eigentlich verhindern das Streifen bei Wischen
entstehen.
von Max M. (xxl)
>nicht.
Welche Testzeit? Wird hatten mehrmals in Teilen der Republik
Minustemperaturen von bis zu -30° im Durchschnitt knapp unter 10°.
Die Mischung steht auf dem Kanister und sollte in der Regel auf -20°
eingestellt sein. Ich fahre in so einem Winter immer unverdünnt.
Einen Vorrat sollte man immer haben. Verdirbt ja nicht.
>ist der Spüli.
Ne, wenn es schäumt, dann ja.
Kauf dir mal eine paar neue Qualitäts-Wischerblätter. Deine scheinen
schon bessere Tage gehabt zu haben.
Spiritus würde ich weg lassen. Ich weiß nicht ob der Alkoholanteil
in der Lösung schon reicht aber wenn eine glimmende Kippe auf deine
Windschutzscheibe fliegt Zeitgleich während du gerade wischst könnte
plötzlich deine Wohlstandsmühle in Flammen stehen auch wenn der Alkohol
ohnehin schnell verdampft, aber da liegt auch die Gefahr, ein relativ
niedriger Flammpunkt.
von Uhu U. (uhu)
Das tut er aber nur bei entsprechender Temperatur. Ohne die schmiert er.
von Bernd F. (metallfunk)
Und was soll dann das Einfrieren verhindern ?
von Bernhard R. (barnyhh)
Spiritus im Scheibenwischwasser - ca. 25 % , keine weiteren Zusätze -
funktioniert in meinen Autos seit "ewigen Zeiten". Da ist nichts mit
explodieren u.ä.
Bernhard
von Christian B. (luckyfu)
aber es stinkt furchtbar... also müsste noch ein parfüm mit rein um das
problem zu umgehen
von Uhu U. (uhu)
Was glaubst du, wie früher die Pferde vor der Kutsche gestunken haben
von Max M. (xxl)
Hab gerade mal eine Flasche nach dem Inhalt geprüft.
Enthält Alkohol oder Ethanol, also ähnlich wie Spiritus.
Dann bringst wahrscheinlich nichts wenn man den weg lässt
aber die Entzündlichkeit könnte ja vom Hersteller
entschärft worden sein. Jetzt die Mischung wieder schärfer
zu machen könnte gewagt sein.
von Michael B. (mb_)
> problem zu umgehen
Nimm Bioethanol. Das riecht fast nach reinem Alkohol (also quasi gar
nicht).
von Max M. (xxl)
Hoffenlich machts dich nicht besoffen wie eine gewisse Perönlichkeit
die gerade Schlagzeilen macht(aber nicht wegen dem Frostschutz).
von Uhu U. (uhu)
Es ist halt schon eine Last, wenn der Herr ohne Vorankündigung das
Wasser zu Wein macht ;-)
von Wilhelm F. (Gast)
>gar nicht).
Wo ist das erhältlich? Und ist es dann eine preisliche Alternative?
von Master S. (snowman)
sehe ich das richtig, dass du 10% klarspühler drin hast!?! mann o mann,
ich hoffe nur, dass du dann nicht dein scheibe wischst, wenn ein
motorradfahrer hinder dir ist: als motorradfahrer könnte man jeweils die
autofahrer prügeln, wenn sie ihre scheiben wischen, weil man dann immer
so "schön" nach zintrone riecht, vor allem weil viele automobilisten
nicht schnallen, dass sie während dem fahren mehr nach hinten versprühen
als auf der scheibe landet. ..aber zurück: in deinem fall mit 10%
klarspühler kannst du sicher sein, dass es für dich ungesunde folgen
haben wird, wenn ein motorradfahrer hinder dir fährt!
überlege es dir nochmals gut: was du deinem auto antust, ist dir
überlassen, aber wenn andere autofahrer/motorradfahrer, die hinter dir
herfahren, dein zeug abbekommen, ist's was anderes! darum: klarspühler
raus, und nur sowenig alk hinen wie nötig (in den wärmeren monaten
sicher nicht 25%).
von Uhu U. (uhu)
Z.B. beim DM-Drogeriemarkt. Kostet dasselbe, wie normaler Stinkspiritus.
Der Gestank kommt übrigens nicht vom Alkohol, sondern vom zugesetzten
Vergällungsmittel - da gibts verschiedene. Siehe Wikipedia.
von Der Hotte (Gast)
die Russen machen immer nen Feuer unterm Motor, hilft am besten  ;)
>Stinkspiritus.
Danke! Ich mische das Zeug nämlich auch schon seit Jahren selbst, da
sind pro Behälter nur noch 3-4 Tropfen Spülmittel drin. Mehr braucht es
nicht.
Na klar, Vergällungsmittel soll ja auch vergällen.
Ich kenne noch Isopropanol aus der Apotheke, das riecht tatsächlich
angenehm. Ist aber höllisch teuer, hat vermutlich auch einen anderen
Reinheitsgrad.
Tut er nicht. Alkohol-Wasser-Gemisch braucht deutlich über 50%
Alkoholgehalt, um entflammbar zu sein.
von Max M. (xxl)
Vor allem wenn die ne Kutte tragen wo Banditen(span.) oder
Höllenengel(engl.) drauf steht.
von Martin K. (maart)
>mann o mann,
Dann müsst ihr Motorradraser eben nicht immer so dicht am Kofferraum
kleben. Ich wische dann immer sehr gerne meine Scheibe.
von D. I. (Gast)
Martin Kreiner schrieb:
>>mann o mann,
#2
Leute die bis auf 1m auffahren kategorisier ich gerne in die Schublade
"hirnamputierter Vollspacken". Dürfte sich in den meisten Fällen auch
bewahrheiten.
von Matthias S. (da_user)
Selbst bei deutlich mehr Sicherheitsabstand als vorgeschrieben, bekommt
man als Hintermann noch ne ganze Menge ab.
genau, so ist es leider - auch noch bei 3s abstand un mehr
ps: bekommt man in D isopopanol in jeder apotheke, oder muss man das
irgendwie vorbestellen? in der schweiz sind solche "mittelchen" immer
unverhältnismässig teuer :-( dann würde ich bei meiner nächsten
(motorrad)tour im schwarzwald mal so eine flasche kaufen gehen. preis?
von Uhu U. (uhu)
Wenn sie dich blasen lassen, kannst du ja sagen, daß dir einer eine
volle Ladung Brennspiritus hinters Visier geblasen hat ;-)
Gelegentlich brauche ich eine geringere Menge, um für einen alten
Schallplattenspieler Naßabspielmittel zu mischen, und gehe dann in die
Apotheke.
Die Preise sind enorm, der letzte halbe Liter kostete 5 Euro. Allerdings
hatten die eine sehr seltsame Preisstaffelung, da ist wohl sowas wie ein
Zehnerlogarithmus drin. Es kann deshalb sein, daß man die 10-fache Menge
zum doppelten Preis bekommt, also z.B. 5 Liter für 10 Euro. Mag sein,
daß sie bei größeren Mengen fragen, was man damit vor hat.
Da werde ich beim nächsten Apothekenbesuch selbst noch mal nachfragen.
Andererseits sollte man doch im Drogeriemarkt keinen unvergällten
Alkohol billig bekommen, das hab ich noch nicht so ganz verstanden. Das
wäre ja dann die erste Einkaufsquelle für Spirituosenmischer, und das
sollte doch verhindert sein?
Wenn du aus der Schweiz kommst, solltest du aber die Einfuhrbestimmungen
bzw. die Steuer für Alkohol beachten, die sind nicht überall so ganz
harmlos.
von Uhu U. (uhu)
Spiritus ist immer vergällt - nur gibt es vershiedene Vergällungsmittel,
die auch unterschiedlich eklig stinken.
Übrigens richt auch nicht jeder Bioalkohol "gut". Es kommt darauf an, ob
er z.B. aus dem Verkehr entzogenem Wein hergestellt ist und aromatisch
riecht, oder ob er einfach aus Mais gewonnen wurde. Und natürlich, womit
er vergällt ist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Vergällungsmittel
vielen dank für die info. dann werde ich einfach mal bei einer
reinschauen. die zollbestimmungen betreffen alkoholische getränke, ich
denke nicht, dass das ein problem wird.
>Vergällungsmittel, die auch unterschiedlich eklig stinken.
Ah, OK. Dann ist also auch der Bioalkohol vergällt, jedoch nicht so
stinkend wie Spiritus.
von Uhu U. (uhu)
Nicht unbedingt. Aber die Flaschen kann man vor dem Kauf aufschrauben
und schnuppern.
Alternativ könnte man auch Aceton nehmen, 1L kostet 5-6€ . Gefrierpunkt
liegt so bei -95°C , d.h. man kann locker im Verhältnis 1:4 mischen.
Dann haste nen Literpreis von 1,50€ ...
Aceton ist keine gute Idee. Zumindest pur dürfte das sehr interessante
Veränderungen am Autolack und diversen Kunststoffteilen verursachen
können.
>und schnuppern.
Na dann werd ich das in Zukunft mal so machen wie die Hausfrauen, die
auch alles aufschrauben und schnuppern ;-)
Bei Aceton hätte ich Bedenken, daß es die Scheibenwaschanlage von innen
auflöst...
Ich weiss nicht ob das Vergällungsmittel drin ist oder nicht.
Fakt ist jedoch, dass der Bioalkohol, den ich letztens im Baumarkt
gekauft hab überhaupt nicht stinkt.
Ich verwende den unter anderem zum Kühlen an der Fräsmaschine. Das
heisst das ganze Zeug verfliegt. Bei Spiritus wird einem nach 5 Minuten
duselig im Kopf. Mit dem Bioethanol riecht es fast überhaupt nicht.
Riecht halt bissi nach Kneipe. Nicht mehr :)
Es gibt auch sehr grosse Unterschiede im Geruch von Spiritus. Jedoch
sehe ich absolut keinen Vorteil darin Spiritus zu kaufen. Denn selbst
der beste Spiritus den ich je hatte stank bestialisch im Vergleich zum
Bioethanol.
Es ist immer ein guter Tipp sowohl bei Spiritus als auch bei Bioethanol
vor dem Kauf den Stopfen kurz aufzudrehen und dran zu schnuppern.
> auflöst...
Allerdings. Aceton ist extrem aggressiv bei so gut wie allen
Kunststoffen.
Ausserdem stinkt Aceton auch. Zwar nicht so extrem wie vergällter
Spiritus, aber dennoch unangenehm.
von Uhu U. (uhu)
Das Vergällungsmittel macht nicht duselig im Kopf - das kommt allein vom
Alkohol.
Die Vergällungsmittel zeichnen sich dadurch aus, daß die durch
Destillation von Ethanol nicht zu trennen sind und in geringen Spuren
schon einen ekelhaften Geschmack erzeugen. Sie werden auch nur in
geringen Mengen zugesetzt.
Denatonium z.B. hat schon bei einer Konzentration von 10 ppm einen für
Menschen unerträglichen bitteren Geschmack.
> Alkohol.
Aha. Und warum bekomme ich von stinkendem Spiritus Kopfschmerzen und von
Bioethanol nicht? Wie ist das zu erklären?
Um es klarzustellen: Es geht ums Riechen. Wenn ich Spiritus oder
Bioethanol trinke, dann macht natürlich maßgeblich der Alkohol
"duselig im Kopf" ;)
von Uhu U. (uhu)
Spiritus kann auch Fuselöle enthalten - er ist ja nicht zum Verzehr
geeignet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fuselöle
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlauf_(Destillation)
> geeignet. http://de.wikipedia.org/wiki/Fuselöle
Ja natürlich. Das fällt bei mir ganz einfach unter "Vergällung". Ist
vielleicht nicht ganz korrekt, aber man weiss was gemeint ist.
Fakt ist, dass Bioethanol wesentlich angenehmer zu verarbeiten ist.
Das auf eine gute Durchlüftung zu achten ist sollte klar sein. Aber
selbst dann ist der meiste Spiritus unerträglich zu verarbeiten.
Fuselalkohole:
Ja, die Verwechslungen. Ich erinnere mich an einen TV-Beitrag, wo
vorgeführt wurde, daß man sich an einer brasilianischen Tankstelle an
der Zapfsäule einen Drink ausschenken kann.
Später sah ich wieder was über Brasilien, es wurde dann erklärt, daß der
Kraftstoff Methylalkohol (der schädliche) sei.
>>>>> Der Mann aus der Reportage wurde auch nie wieder gezeigt ;-)
Daß üble Gerüche bei manchen Menschen Kopfschmerzen auslösen, halte ich
für durchaus denkbar.
Um nochmal das Thema aufzugreifen:
>bezahlen!
Gelegentlich haben die Discounter auch mal 5l-Kanister für 4 Euro. Der
Inhalt wird auch kein anderer sein als bei den Kanistern für 10 Euro.
Der Hauptbestandteil ist eh eine Art Alkohol, egal ob Ethyl- oder
Methylalkohol. Daß die billigen Sorten gestreckt sind, davon braucht man
nicht auszugehen. Bestenfalls wird beim teueren Artikel eher das
Portemonnaie des Händlers mit Bargeld gestreckt.
>Frostschutz kaufen muss. Zur Zeit verbraucht mein Auto mehr
Pro Kanister nach dem Mischen also etwa 15 Liter Scheibenwaschwasser,
womöglich wöchentlich. Macht grob geschätzt 2 Badewannen voll
Wischwasser im Jahr. So viel hab ich im ganzen Leben noch nicht
verbraucht, das ist wirklich beachtlich viel.
Ist da nicht auch gelegentlich mal ne neue Wischwasserpumpe im Auto
fällig?
Mit solchen auch noch schädlichen Zutaten bist du schnell auch wieder
beim alten Preis.
Von Frühjahr bis Herbst kommt bei mir übrigens nur Wasser und ein
kleiner Schuss Spiritus mit dem Schuss Spülmittel rein.
Mehr braucht es nicht. Den blauen Farbstoff braucht auch kein Mensch,
genau so wenig wie im Senf gelber Farbstoff sein muß. Dem Auto hat es
nie geschadet.
Für die Windschutzscheibe nehme ich gelegentlich Hartwachs (für den
Autolack). Das ist sehr angenehm, da ein paar Tage lang das Regenwasser
fast komplett abperlt, etwa so wie unmittelbar nach der Autowaschanlage.
Geschmiert, hat da bisher keinesfalls was, auch wenn ich immer wieder
lese, daß es nicht empfohlen sei.
Am Alkohol führt kein Weg vorbei.
Damit es besser riecht, könnte man auch Weinbrand verwenden.
Wodka ist eher geruchslos.
Obstler ging auch.
Was sagt einem das?
Schwarzbrennen!
von Thilo M. (Gast)
Ich benutze dafür den billigsten Scheibenreiniger (Sidolin oder so), den
ich kriegen kann. Bei Mischung 30/70 Reiniger/Wasser ist mir noch nichts
eingefroren.
Kommt günstiger als die Plörre von der Tanke und flockt auch nicht aus.
Natürlich nur für die Scheibenwaschanlage!
Wo bekommt man denn 1 Liter Sidolin für 1 Euro? Und welche Inhaltsstoffe
in welchen Mengen hat das? Meines Wissens taugt außer Alkohol nicht
vieles als Frostschutz.
>Obstler ging auch.
Ich hatte ja früher einen landwirtschaftlichen Nachbarn mit
Schnapsbrennerei. Da fielen Unmengen an unbrauchbarem Alkohol beim
ersten Destillationsvorgang an. Für die Scheibenwaschanlage wäre das die
erstklassige Quelle gewesen (Fusel mit 80%).
>Was sagt einem das?
>Schwarzbrennen!
Bei meinem Nachbarn standen tatsächlich alle 3 Tage Zöllner vor der Tür.
Ich kann da verstehen, daß der das aus Rentabilitätsgründen aufgab. Das
hab ich auch von anderen kleinen Brennereien auf dem Land so
mitbekommen.
Und glaub mal niemand, daß die nicht über Erwerbsquellen nachdachten...
von Thilo M. (Gast)
Naja, nicht grade Sidolin.
Industriegebinde sind meistens recht günstig, sowas wie der z.B.:
http://www.mercateo.com/p/595-R%282d%29501/Glasreiniger_10_Liter.html
In dem Zeugs ist meistens genug Alkohol um (für unsere Breiten)
ausreichend Frostschutz zu bieten. OK - meine Scheibenwaschanlage ist
komplett beheizt. ;)
Vor einigen Monaten hab ich eine Brennerei besichtigt.
Der Chef hat erzählt, daß er diesen Vor- und Nachlauflauf als
Industriealkohol verkauft.
Evtl. gibt es durchaus Möglichkeiten diesen untrinkbaren
Alkohol günstig zu bekommen?
So ich hab nun mal den Klarspüler weggelassen. Das Wischbild sieht
genauso aus wie mit Klarspüler, also hat es keine Wirkung. Es hat eher
ein Nachteil, jedes mal wenn gewischt wird, bleibt für kurze Zeit ein
grauer Schleier, wie als wenn die Scheibe beschlagen ist, zurück. Das
Nervt ein bisschen. Aber ich denk das bekommt man mit polieren wieder
weg.
Eine Mischung aus:
Spiritus
Spüli
Wasser
reicht also völlig aus.
von Dave B. (gaston)
Besteht beim normalen Haushaltsspüli nicht die Gefahr das das zu
dickflüssig wird bzw. geliert und dann die Düsen verstopft?
Bei den ganzen Creme-, Konzentrat-, Gel- und weiß-der-Teufel-Spülis ist
das ja vorher schon klar.
von Uhu U. (uhu)
Das hängt wohl davon ab, wieviel man davon ins Wasser tut.
Spülmittel verringert die Oberflächenspannung des Wassers und
erleichtert so die Benetzung von Schmutzpartikeln, die sich dann
leichter abwaschen lassen.
Viel hilft da nicht viel...
