Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche kleinen Controller mit I2S
von Jörg H. (idc-dragon)
Ich suche einen möglichst bastelfreundlichen Controller, der eine
audiotaugliche I2S Schnittstelle hat. Sonst braucht er nicht viel
können, wenige Pins reichen.
Mit meinen geliebten 8bit Atmels wird es wohl diesmal nicht reichen,
weil der SSC nicht dafür taugt?
Vielleicht den kleinsten AVR32, den AT32UC3B164, hätte den Vorteil daß
ich meinen Debugger dafür verwenden kann. Habe aber noch kein
Bastelmodul mit dem gefunden.
Oder ein ARM, oder...?
von TheMason (Gast)
@Jörg
Also die ARMs sind denke ich dafür sehr gut geeignet. Ein SAM7S256 hat
I2S mit drauf, kostet nicht viel, kann einiges und ist einigermaßen
bastelfreundlich. Habe selbst schon ein bissl damit gespielt. Klappte so
ziemlich auf Anhieb. Ist aber auch schon wieder was her wo ich damit
rumprobiert hab, aber funktionieren tut es ohne weiteres.
von Nik B. (nikbamert)
du koenntest dir auch die dsPIC33F ansehen, die gibts sogar in 28pin
DIP. Leider nicht ganz leicht zu bekommen, ich habe meine von Digikey
aber ich denke man kann sie auch bei Farnell bestellen.
Der DSPIC33FJ64GP802 hat zB 64kB Flash, 16kB Ram, i2s, dac, adc in einem
28pin dip/soic.
Was er wirklich bringt kann ich noch nicht sagen, ich habe die mir
einfach interessehalber einmal bestellt, da es mir die Features und die
Gehaeseform recht angetan haben. ^^
von Olaf (Gast)
Was soll das ganze den werden? Ich meine du kannst die ganze
Schnittstelle ja auch in Software machen. Und fallst du jetzt stoehnst
das sei zu langsam, was kann man denn mit I2S machen woefuer so ein
oller AVR schnell genug ist?
Olaf
von Rene B. (themason) Benutzerseite
>Ich meine du kannst die ganze Schnittstelle ja auch in Software machen.
Das wage ich mal zu bezweifeln. Selbst wenn man nur 8kHz hat liegt die
Datenrate dennoch bei 2,048MHz, was zwar per HW-SPI zu schaffen ist,
aber die LRClk dürfte einem da einen Strich durch die Rechnung machen.
In Software würd ich sagen kannst du das ganze vergessen. So jedenfalls
meine Einschätzung. Und wenns dann auch noch CD-Qualität sein soll hast
du in SW gar keine Chance.
von Flo (Gast)
Hardware-SPI / Hardware-USI kannste doch verwenden, das einzige was du
beim Datenschreiben machen musst ist die WS-Leitung toggeln.
Das soll schon nicht ganz so langsam werden, spricht deutlich gegen
Bitbanging.
Der Tipp mit dem dsPIC klingt ganz gut. Nik, leihst du mir deinen?  ;-)
Wie sieht's denn mit der Toolchain aus?
Übliche DACs brauchen auch noch einen MCLK, z.B. 256*Fs, für ihre
interne Signalverarbeitung oder so. I2S muß also voll synchron dazu
laufen. Zweckmäßigerweise würde ich den MCLK auch als CPU-Clock nehmen
(mit einem passenden Oszillator/Quarz).
Jörg
von Flo (Gast)
Passt doch, nimm nen at tiny2313, den clockausgang als MCLK,
Hardware-USI-Interface mit eingestellten Vorteiler, und im
usi-complete-register immer das Wordselect toggeln.
Dann läuft alles synchron und die (fast) nichts belastet die Rechenzeit
des Prozessors. ;-)
>das einzige was du beim Datenschreiben machen musst ist die WS-Leitung
>toggeln.
Ganz so einfach ist das nicht. Gerade wenn man das Timing einfach halten
will kommt es darauf an das die WS-Leitung synchron zum Bitclock ist,
sonst erzeugt man sich Jitter bzw das Datenwort wird falsch übernommen.
@Jörg
Der dsPIC würde auch gehen. Hatte mal selbst vorgehabt damit was zu
machen. Aber der ARM war zu verlockend :-) Und ich hatte nicht unbedingt
Lust wieder Ewigkeiten auf der Suche nach ner IDE, nem Developmentboard
und nem Programmer zu sein mal ganz abgesehen vom Geldausgeben :-)
von Vorbeigeschaut (Gast)
Und ein AVR als I2S Slave? Der LRCLK geht auf einen Interrupt-Pin,
Bitclock und Daten dann per HW-SPI...
@vorbeigeschaut
Das geht. Das macht TravelRec in seinem Wave SD Karten Recorder mit
XMega genauso. Nur da werden die Clocks eben von außen (bzw vom Wandler
selbst) erzeugt und nicht vom uC.
Edit:
Der AVR macht aber dann auch nichts anderes außer die Daten in Empfang
zu nehmen und an den XMega durchzureichen. Also mit Verarbeitung ist da
nichts.
Wenn es zur Verarbeitung von I2S unbedingt ein AVR sein muß und man eben
mit 8kHz leben kann, kann man auch einen kleinen CPLD nehmen der I2S
serialisiert/deserialisiert und dem AVR über ein paralleles Interface
zur Verfügung stellt.
Nur denke ich das der AVR dennoch recht beschäftigt ist wenn die Daten
auch noch verarbeitet werden sollen.
Ich habe zu dem Thema DAC/I2s an ATmega gerade noch was gefunden,
scheinbar hat Elmchan mal wieder was wahnsinniges gebaut ;-)
http://elm-chan.org/works/pcmp/report.html
Zitat:
DAC controls
The software DAC control is the main feature in this project. The sampling clock (LRCK) is generated with PWM function of TC1. The audio data is sent via USART1 configured in SPI mode. When LRCK is low, the left sample is sent to the DAC, and vice versa. Two separated interrupts are generated on both edge of the LRCK and each ISR reads audio data from data FIFO, mix beep sound (if it in sound) and send it to the USART1. These background processes occupy the CPU power of about 3.8MHz at sampling rate of 48kHz. The left processing power for the main process is about 11MHz. Some CPU registers are reserved for the background process so that it must be declared in all modules.
Abgefahren! Das werde ich mir mal genauer anschauen, danke!
ATmega hat den Vorteil, daß ich die Tools schon habe. Im Hinblick auf
dsPIC habe ich am Wochenende erfolglos auf einen MPLAB ICD 3 geboten...
Jörg
