Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATTiny13 lässt über ISP PC abstürzen - Wie das?
Autor: gadgaet (Gast)
mir ist etwas ziemlich seltsames passiert. Wollte einen ATTiny13
programmieren und steckte ihn probeweise in mein Pollin-Eval-Board
(2.01). Wenn ich das Board mit Strom versorge (12VDC, Steckernetzteil)
und es an den PC anschließe (ich verwende eine PCI-RS232-Karte), stürzt
mein PC (Vista 32 Bit) ab und lässt sich auch nicht mehr hochfahren,
solange das Board angeschlossen ist. Noch vor dem Bootscreen erscheint
dann der Bluescreen. Da der ATTiny schon länger rumliegt, habe ich
leider keine Ahnung, was da drauf ist.
Nun frage ich mich: Wie kann das sein? Ein anderer ATTiny13 lässt sich
auf dem selben Board problemlos programmieren...
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Kurzschluss?
Nein, nichts dergleichen ist feststellbar... Wäre auch irgendwie
seltsam, weil ich mir sicher bin, dass er sich einmal programmieren hat
lassen.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Ich würde mal die Stromversorgung der Platine in Verdacht ziehen.
Probier es mal mit einem 9V Block.
Die Platine hat auch nur die Verbindung zum PC und ist sonst nirgends
angeschlossen?
Autor: I.c.h (Gast)
Ich entsinne mich auch noch, dass irgendwo in der Gebrauchsanleitung vom
Pollin Board geschrieben wird, man solle ein 9V-Wechselspannungsnetzteil
verwenden.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Man kann ein Wechselspannungs- oder ein Gleichspannungsnetzteil
benutzen. Geht beides.
12 VDC ist schon stramm, wenn die Schaltung rel. viel Strom aufnimmt. Es
müssen dann 7V verbraten werden und auf dem Festspannungsregler ist
seitens Pollin-Design kein Kühlkörper vorgesehen.
Lt. Datenblatt max. erlaubte Stromaufnahme ca. 250 mA.
Pw = (Ue-Ua) * I
(12-5)V * 0,25A = 1,75W
7805 im TO-220 Gehäuse (Beispiel KA7805 von Fairchild):
# RThetaJA (Junction to Air) 65°C/W
# Operating Temp. Range: 0..+125°C
delta T = Pw * RThetaJA = 1,75 W * 65 °C/W = 113,75 °C
D.h. Diese Schaltung wäre bis max. 11,25 °C Umgebungstemperatur im
Rahmen der Spezifikation :)
Ich habe schon 12V mit dem Pollinboard benutzt und eine fette
7-Segment-Anzeige... Am Festspannungsregler habe ich mir die Finger
verbrannt. Im Moment habe ich einen aufsteckbaren Kühlkörper aus einem
geschlachteten Mainboard drauf.
Und wenn man mit 8V (mein Standardwert derzeit) statt 12V arbeitet, ist
delta T bei 250 mA nur noch 48,75 °C
Autor: Ich (Gast)
Entweder du hast ein Schaltnetzteil welches Querströme über die
Schnittstelle zu deinem PC laufen lässt. Das mag dein Rechner dann
nicht...
oder:
Liegts ganz einfach an deim "tollen" Betriebssystem das nicht mit damit
klar kommt das was an der RS232 hängt solange er bootet. Hab schon
gehört das Windows alles als PC-Maus interpretiert was Daten auf die
RS232 schickt... Vlt spinnt der Rechner dadurch?!
Also erstmal anderes Netzteil (am besten so ein altes mit echtem Trafo
drin) und wenn das nicht geht mal n anderes OS testen (zB. Ubuntu Live
CD mal booten ob das geht)
Am Netzteil liegts sicher nicht. Ein 9V-Block erzeugt den selben Effekt
und außerdem geht ja ein anderer ATTiny13 auf dem Board mit dem selben
Netzteil. Am 7805 kanns auch nicht liegen, warm wird er nicht und es
hängt auch nur der ATTiny dran (wenn man von dem MAX232 mal absieht).
@Ich: Der PC ist ja auch im laufenden Betrieb abgestürzt, die
Interpretation als Mauseingabe fällt also (sage ich einfach mal) weg.
Interessanterweise ging es jetzt mit einem USB-zu-RS232-Adapter... Habe
den ATTiny "geleert", nun funktioniert die Verbindung auch über die
PCI-Karte. Demnach muss es am Programm gelegen haben.
Ich habe echt keine Ahnung, wie ein ATTiny13 sowas schaffen kann...
Autor: I.c.h (Gast)
Das hört sich echt komisch an!
Das nenne ich mal einen wirklich effizient programmierten Virus. Nur die
Verbreitungsroutine scheint nicht mehr in den Tiny gepasst zu haben.
Autor: Uwe ... (uwegw)
Wahrscheinlich war im Tiny noch ein altes Programm, das auf den ISP-Pins
Signale erzeugt hat. Und dadurch wurde dann die Schnittstelle so mit
Datenmüll überflutet, dass es den ganzen PC beschäftigte.
Autor: Michael M. (Gast)
blödsinn
Autor: Volker Schulz (volkerschulz)
Michael M. schrieb:
> blödsinn
Das wuerde ich so nicht sagen. Ich kann meinen Rechner mit Hilfe eines
USB-Serial-Wandlers (Prolific Chip, Treiber Ver. 3.3.2.105)
reproduzierbar zum Absturz (Bluescreen) bringen, indem ich einen
Status-Pin mit >25Hz toggle.
Bei spaeteren Treiberversionen ist das Problem wohl behoben, diese
arbeiten aber nur mit Chips einer neueren Generation.
Volker
auch blödsinn.
unmittelbar zu beginn des bootvorgangs sind solche grottenschlechten
treiber noch nicht geladen.
und auch wenn man mit 1MBit über die uart fährt, wird ein rechner nicht
ausgelastet. die daten laufen in den fifo, laufen aus dem fifo... keiner
kümmert sich darum.
Michael M. schrieb:
> auch blödsinn.
Das ist richtig, funktioniert natuerlich nur wenn Windows den Treiber
schon geladen hat.
> kümmert sich darum.
Ohne Treiber ja... Wenn der aber auch noch puffert, kann es da durchaus
Ueberlaeufe geben, die bei schlechten Treibern eben zum Absturz fuehren
koennen.
Volker
Es kann sein, dass ich den Tiny mal programmiert hatte, einen Pin
ständig zu Togglen (um verfuste AVRs wiederzubeleben). Könnte es damit
zusammenhängen?
gadgaet schrieb:
> Könnte es damit
> zusammenhängen?
Wie gesagt, sowas darf eigentlich nicht passieren, kann es aber.
Google doch mal nach der Bezeichnung Deiner PCI-RS232-Karte und schau
nach, was andere Leute an Problemen zu berichten haben.
Wenn ich nach meinem Wandler in Verbindung mit "Blue Screen" google,
bekomme ich jedenfalls eine ganze Menge Ergebnisse. ;)
Volker
