Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche LED-Treiber - begrenzte Bauteile
von GrossmeisterB (Gast)
Hallo zusammen!!
Ich möchte ein paar Superflux-LEDs in weiß ansteuern.
Ingesamt 24 Stück!
Als Spannungsquelle dient ein PC-Netzteil (mit 5V bzw. 12V), die LEDs
sollen in einem gewissen Bereich gesteuert werden können.
Soweit ja auch kein Problem, gibt ja dazu x Schaltungen überall.
Nun hab ich hier noch einige Bauteile rumfliegen und will nicht extra
was dafür bestellen, könnt ihr mir ein wenig auf die Sprünge helfen, wie
würdet ihr es angehen?
Ich habe hier:
Transistoren Typ TIP122, BD139
Spannungsregler Typ (TS) 7806
Schaltregler TS34063
OpAmp TS 358CD
Dioden Typ 1N4001
Diverse Potis/Trimmer: 10kOhm und 100 Ohm
Diverse Widerstände 1/4 Watt
Diverse Kondensatoren
Hat jemand einen kurzen Tip für mich (ich bastel mir die Schaltung schon
selber, das bekomme ich noch hin), wie ich das anstellen könnte?
Gesamtlast sind wie gesagt 24x20mA = ca. 500mA bei ca. 3V, also knappe
1,5W!
Ich danke schonmal für eure Hilfe!
von Paul B. (paul_baumann)
Du könntest Dir mit einem Operationsverstärker eine PWM erzeugen.
Siehe Schaltungen hier:
http://homepage.internet.lu/animations/portland/electronic/pwm/pwm.htm
Damit steuerst Du Deinen BD139 an und der wiederum die LED.
MfG Paul
von BMK (Gast)
Hey, das ist ja mal eine echte Fundgrube :-)
Danke, Paul
> http://homepage.internet.lu/animations/portland/el...
> MfG Paul
Danke für die Info!
Gibt's da irgendwelche Erfahrungswerte, welche der genannten Schaltungen
für die LED am besten ist? Ich würde sonst zu Abb.6 tendieren, da dort
Frequenz und Pulsbreite eingestellt werden können...
Brauche ich für den BD139 dann evtl. noch zusätzliche Dinge, oder kann
er direkt an den Ausgang mit dem PWM-Signal?
Hab noch eine Frage, und zwar zur Bauteildimensionierung in der
genannten Schaltung. Würde C = 1pF und R = 10k (und Poti auch je 10k)
funktionieren? Welche PWM-Frequenz bekäme ich dann?
Und noch eine Frage: ist diese Schaltung alleine ausreichend um die LEDs
nicht zu überlasten? Also PWM-Generator + BD139 + LEDs?
Hier ist noch ein Link zur Dimensionierung des astabilen Multivibrators
mit Operationsverstärker:
http://www.progshop.com/versand/know-how/op-amp.html#05g
Der BD139 verträgt 1,5 Ampere Kollektorstrom. Jede der 24 LED bekommt
entweder einen eigenen Vorwiderstand und Du schaltest diese Gebilde
dann parallel oder Du schaltest mehrere LED mit einem Vorwiderstand
in Reihe. Das hängt von der Betriebsspannung, die Du benutzt ab, wie es
am Besten geht.
Einen Basiswiderstand braucht der Transistor auch noch. Guck in das
Datenblatt des BD139, um zu sehen, was er unter diesen Bedingungen für
einen Stromverstärkungsfaktor ha, dann kannst Du den Widerstand
errechnen.
MfG Paul
Hallo!
Danke erstmal für die Antwort!
Aber ich glaub es gibt da ein kleines Missverständnis! Die ganze
Geschichte mit Vorwiderstand möchte ich mir gerne ersparen, die LEDs
sind sauber verlötet auf einer Platine, es sind 4 Stück in Reihe,
jeweils an 12Volt, mit einer Spg von je 2,8V sind es 11,2V die benötigt
werden bei 20mA!
von mhh (Gast)
GrossmeisterB schrieb:
> Die ganze
> werden bei 20mA!
LEDs benötigen keine Spannung, die ergibt sich. Der Strom muss
geregelt/ begrenzt werden.
Besser ist es, nur 3 St. in Reihe zu schalten.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
0,8V zum regeln ist etwas wenig, vorallem weils bei PC netzteilen nicht
mal sicher ist ob man nicht vielleicht auch nur 11.7V hat.
Nimm lieber drei in Serie und bau einen einfachen Konstantstrom
stepdown.
Schon klar das die Helligkeit abhängig vom Strom ist, aber Spannung
brauchen die LEDs trotzdem, denn sonst würde ja nichts leuchten?!
Es sind aber schon 4 in Reihe, ich denke ich werde jetzt erstmal eine
passenden Vorwiderstand berechnen, leider hab ich keinen 7812 hier, nur
einen 7806, aber die Konstantstromquelle mit 7806er funktioniert
schonmal einwandfrei, dann allerdings nur mit je 2 LEDs in
Reihe...schade...
von Flo (Gast)
Nimm nen LM317, da haste als "Verlustspannung" zur Einstellung des
Stroms grad mal 1,25 Volt, dann kannste mehr LEDs in Reihe schalten.
von Falk B. (falk)
@  Flo (Gast)
Wenn das mal kein Irrtum ist. Der LM317 braucht auch noch ca. 2V.
Falk
Du willst keinen Vorwiderstand, aber nimmst dann ne konstantstromquelle
als linearregler? Glaubst du da wird die Leistung nicht in wärme
umgewandelt?
