Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bascom mit Temperatur
von wolf4124 (Gast)
Hallo
Habt ihr schon einen Temperturfühler mit 2 Draht oder ähnlich mit
Bascom abgefragt?
Ich müsste mindestens 4 Werte erfassen.
von anfänger (Gast)
welcher tempsensor? welches protokoll/übertragungsart?
schonmal in der codesammlung geguckt?
von Oliver (Gast)
Analog mit LM335 => Ja
Digital mit LM75 => Ja
Was hast Du genau vor ?
von wolf4124 (Gast)
Hallo
Ich möchte 4 oder wenn möglich 8 Temperaturwerte erfassen.
Sind in einem Fahrzeug mit einer Leitungslänge von 1m verteilt.
Währe nicht schlecht wenn eine Sternpunktförmige Verdrahtung möglich
währe. Also nicht Leitung von Fühler zu Fühler.
von wolf4124 (Gast)
Hallo
von Michael von Gersdorff (Gast)
Ich kann Dir die Temperatursensoren von Dallas sehr empfehlen. Beispiel
den DS18S20.
Es gibt ein fertiges Beispiel für die Software welches sich leicht auf
eine beliebig große Zahl von Temperaturen erweitern läßt. (siehe MCS
Webseite und dort unter Bascom "AN = aplication notes").
Du brauchst GND und 5 Volt und hast einen 1W-bus der alle Sensoren
abfrägt. Jeder Temperatursensor hat also drei Anschlüsse. Die Sensoren
sind recht genau (ca 0,5 Grad C).
In Bascom sind für diesen Bus sehr komfortable Befehle enthalten mit
denen die Software recht einfach wird.
Ich hatte eine Anwendung mit 7 Meßstellen und war sehr zufrieden.
Michael
von wolf4124 (Gast)
Danke
Muß ich gleich mal probieren
von wolf4124 (Gast)
Hallo nochmal.
Kannst du mir vielleicht ein Beispielprogramm mailen.
Hallo Wolff4124
Die Beispiele findest Du unter:
http://www.mcselec.com/applicat.htm
Es sind die Aplication notes AN04, AN06, AN07, AN24, und AN111.
Ich habe die AN111 auf 7 Sensoren modifiziert was nach genaueremm
Studium des Listings nicht weiter schwierig ist.
Viel Erfolg
Michael
von wolf4124 (Gast)
Hallo Michael
Hast du schon etwas mit den LM75 zu tun.
Kosten nur ein drittel fom DS18S20.
von Björn (Gast)
@wolf4124
Das stimmt das der nur 1/3 kostet, aber der ist auch nur auf +/- 2°C
genau (also der lm75). Der DS1820 ist soweit ich weiß auf 0,1°C genau
oder zumindest kann er in 0,1°C Schritten die Temperatur anzeigen.
Wobei ich ja nicht weiß wie wichtig die genauigkeit bei deinem Projekt
ist. Eigentlich sollte der LM75 ausreichen sein. Er ist ja z.B. auch
oft auf PC Mainboards vertreten. Allerdings gibt es bei dem Sensor noch
einen Nachteil. Er braucht 4 Leitungen der DS1820 nur 2 bzw. 3 und der
LM75 ist nur in SMD verfügbar.
