Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungsbestimmung anhand Beschleunigungssensoren
von V. F. (farnsworth)
ich habe folgendes Problem:
An einem Starrkörper sind einige Beschleunigungssensoren befestigt. Im
Grunde soll es offen bleiben ob das 1,2 oder 3-Achssensoren sind, aber
der Einfachheits halber können wir zunächst 3-Achs annehmen. Nun möchte
ich anhand der Messdaten die Position so gut wie möglich schätzen.
Zunächst habe ich die Daten doppelintegriert und Tiefpass gefiltert.
Die translatorische Verschiebung wirkt ja auf jeden Punkt gleichermaßen.
Als Nährung hierfür nehme ich daher die kleinste Verschiebung in alle 3
Raumrichtungen.
Nun muß es doch irgendwie möglich sein anhand der Differenz der
Verschiebungen eine Nährung für die Orientierung zu bestimmen?
Kann mir jemand helfen? Ich komm einfach nicht weiter!
von Grrrr (Gast)
Das kommt darauf an welche Freiheitsgrade das Objekt hat.
Drehungen um Achsen, die genau durch den Sensor gehen, kriegst Du halt
nicht mit.
von Karl H. (kbuchegg)
Sicher.
Definiere zuerst einmal, wie du die 'Orientierung' darstellen willst.
Einen Sensor definierst du als 0 Punkt des Objektes. Seine Position ist
die Position des Objektes.
Einen anderen Sensor definierst du als die X-Achse des Objektes und
einen weiteren als die Y-Achse. (Die Z-Achse ergibt sich theoretisch aus
den beiden anderen, aber in deinem Fall würde ich der Sache nicht
wirklich trauen und einen eigenen Sensor dafür abstellen).
Die 3 Sensoren müssen 3 Ebenen aufspannen, die senkrecht zueinander
stehen.
Ich habs mir jetzt nur kurz überlegt und eigentlich müsste das möglich
sein, dass die Sensoren nicht exakt auf den Achsen sitzen, sondern eine
Differenz dazu haben. Es reicht also, wenn du nur von einem Sensor
definierst: Er legt die X-Achse des Objektes fest.
Jetzt kennst du die Ausgangsorientierung des Objektes, zb ausgedrückt in
einer Matrix. Des weiteren hast du rausintegriert, wo sich jeder Sensor
hinbewegt hat. Aus diesen neuen Positionen kann man wieder eine Matrix
bilden und hat so die Orientierung an der Endposition. Aus den beiden
Matrizen kann man dann auch die angewandte Operation in Form einer
Matrix ausdrücken.
Allerdings solltest du tunlichst diese Ergebnismatrix nach Leibeskräften
wieder orthonormalisiern, ansonsten hast du nur Hausnummern.
Mit der Matrix kannst du dann weiterarbeiten, zb eine Zerlegung in
Eulerwinkel, oder eine Umrechnung in ein Quaternion oder was auch immer.
Beim Starrkörper handelt es sich um ein Auto. Also sollte die Rotation
im Prinzip schon 3 Freiheitsgrade haben.
Es sind ja mehere Sensoren an dem Körper befestigt. Jede Drehung sollte
doch von einen der Sensoren erfasst werden können.
@  Karl heinz Buchegger
Danke erstmal für deine Antwort. Ich habe meine Frage ungeschickt
formuliert. Den Fall den du beschrieben hast habe ich eigentlich schon
gelöst. Ich habe dazu eine least-square Ebene zwischen den Punkten
gelegt und diese mit meinem Starrkörper identifiziert.
Mir gehts jetzt mehr um den Fall, dass ich mehrere Sensoren haben, die
nicht allte 3 Raumrichtungen messen. Also zb. 3 2-Achs Sensoren.
Theoretisch kann ich hierraus die Position bestimmen indem ich ein GLS
der Form: |x_i-x_j| = d_ij aufstelle. Dieses GLS ist aber nichtlinear
und nicht eindeutig. Nummerische Solver bringen mir dabei nichts
brauchbares.
Nun Frage ich mich also, ob das nicht anderes eventuell nummerisch zu
lösen geht. Für die Translation ist, denke ich, die kleinste
Verschiebung eine gute Nährung. Für die Rotation fällt mir nichts ein.
von Stefan Heindel (Gast)
Also, mit Beschleunigungssensoren eine Position zu bestimmen ist sehr
hakelig. Durch die Doppelintegrierei hast du einen Fehler, der
quadratisch mit der Zeit zunimmt! Du wirst also nach einer Minute freien
Integrierens deines Sensors schon Fehler im Bereich von mehreren Metern
haben, obwohl der Sensor in Ruhe ist. Eine Stützung der Daten mit einer
Referenz ist unumgänglich.
Natürlich kann man das ganze ins 3 dimensionale übertragen, allerdings
potenzierst du damit deinen Fehler.
Vielleicht können wir dir weiterhelfen wenn wir die genauere Anwendung
wissen.
Wie gesagt, Position aus Beschleunigung ist nich, selbst wenn du alle
mathematischen Register ziehst. Du brauchst eine Referenz zur Stützung.
Stefan
@  Stefan Heindel
Da hast du natürlich recht. Da ich an der Situation leider nichts
ändern, es sind nunmal nur diese Daten vorhanden, möchte ich einfach nur
eine Beschreibung, die so gut wie möglich die Realität beschreibt.
Außerdem habe ich Messdaten die mit einer Abtastrate von ca 10^-4 max
eine Minute lang messen. In einem konkreten Bsp sind es sogar nur 20s.
Ich versuche auch grade die Daten mit einem Kalman- statt einem
Tiefpass-Filter zu bereinigen.
Okay,
also grundätzlich ist es unmöglich, nur mit 3 Beschleunigungssensoren
sowohl Translationen als auch Rotationen zu bestimmen.
Wenn es um ein Fahrzeug geht, würde ich in erster Näherung die Fahrbahn
als Ebene modellieren, das heißt z würde ich bis auf weiteres erst
einmal komplett herauslassen.
Die Beschleunigungssensoren sind ja wahrscheinlich im Auto befestigt,
also im körperfesten Koordinatensytem. Deine Position wird aber im
erdfesten Koordinatensystem gemessen. Also du hast x_auto, y_auto und
x_erde und y_erde (vereinfacht). Jetzt musst du wissen, um  welchen
Winkel die beiden zueinander verdreht sind (Fahrtrichtung!), sonst
kannst du einfach nichts sagen. Man kann diese Informationen
grundsätzlich nicht aus den Beschleunigungsdaten bekommen.
Du könntest jetzt irgendwelche fiesen Annahmen treffen, aber
wahrscheinlich liegst du damit mehr falsch als richtig.
Also mein Vorschlag wäre du besorgst dir ein GPS und wiederholst damit
deine Messung. Dann kann man aus der Position und den Beschleunigungen
schon einiges mehr sagen.
Stefan
Stefan Heindel schrieb:
> Okay,
Grundsätzlich doch schon, sofern ich 3Achs Sensoren nehme. Wie das geht
hat ja zb Karl Heinz Buchegger oben geschildert. Natürlich entsteht
dabei ein Fehler, der quadratisch mit der Zeit steigt.
Lassen wir mal das Problem der Aufintegrierung der Beschleunigung weg
und gehen davon aus, dass wir 3 Punkte haben, deren Position im Raum
sowohl vor als auch nach einer Operation exakt bekannt ist.
Als weitere Annahme nehme ich dazu, dass die relative Orientierung der 3
Punkte dergestalt ist, dass sie zumindest nicht kollinear sind, sich
also aus den 3 Punkten ein 3D-Koordinatensystem konstruieren lässt.
Dann ist es schon möglich eine Matrix anzugeben, die die 3
Ursprungspunkte in die 3 Punkte nach der Operation transformiert. Das
ist sogar noch nicht einmal weiter schwierig.
Punkt A   wird als Ursprung des Korrdinatensystems genommen
Punkt B   als ein Punkt auf der X-Achse
Punkt C   gibt dann an in welcher Richtung die Y-Achse zu finden ist.
X  = |( B - A )|
Y' = |( C - A )|
Z  = X kreuz Y
Y  = Z kreuz X
Zusammen mit der Translation T = A haben wir damit die Ursprungsmatrix M
Dasselbe mit den Punkten und den Koordinaten in der Endlage und man
kriegt die neue Lage im Raum Mneu und wenn man das braucht rechnet man
sich die Transformationsmatrix auch noch aus, die M in Meneu überführt
  Mtrafo = inverse(M) * Mneu
Die getroffene Annahme lautet allerdings:
Die Position von A und zumindest B muss genau stimmen. C hat ein klein
wenig Freiheitsgrad, als er sich in der lokalen X/Y Ebene bewegen darf.
interessant ist jetzt die Fragestellung: Wenn ich mehr als nur 3
Sensoren habe, wie kann ich die benutzen um die (möglicherweise
fiktiven) Punkte A, B und C möglichst exakt zu fixieren.
Problematisch ist natürlich an der ganzen Sache, wie gut denn die
Positionen in der Endlage sind. Doppeltes aufintegrieren ist nicht
unproblematisch.
Ich habe das mal an simulierte Daten getestet. Wenn ich lange genug an
den Parametern des Tiefpassfilters rumspiele, kommt das schon so
einigermaße hin. Jedenfalls die ersten 20 sec. Hier würde ich auch gerne
mal den Kalmanfilter als Vergleich nehmen. Wie gesagt, versuche gerade
einen zu basteln.
Meine Frage ist aber eigentlich eine andere. Angenommen der Fehler der
Doppelintegration sein vernachlässbar. Kann ich die Position auch
bestimmen, wenn ich die Verschiebung pro Sensor nicht in alle
Raumrichtung habe. Also z.b. wenn Sensor1->(x,y), Sensor2->(x,z),
Sensor3->(y,z) mißt. An dem Problem sitze ich jetzt schon ne ganze Weile
und komme nicht voran.
Hierzu habe ich eine Lösung gefunden (eigentlich nur Alternative alle
Punkte mit einfließen zulassen). Undzwar gibt es einen Algorithmus der
eine Ebene findet, das den kleinsten quadr. Abstand zu bel. viele
Punkten besitzt. Hieraus kann man ausgehend von der Anfangsposition die
Position der Punkte rückrechen.
Hier der Link zum Algorithmus:
http://mathforum.org/library/drmath/view/63765.html
IMHO: nein
mathematisch begründen kann ich das jetzt nicht, ist mehr ein
Bauchgefühl.
(vielleicht so:
Um die Matrix dingfest zu machen, benötigst du 9 Bestimmungsstücke.
Deine 3 Sensoren liefern aber nur 6)
Ist auch eine Idee: Man betrachtet nicht wie sich die Achsen
transformieren, sondern wie sich die im Koordinatensystem enthaltenen
Ebenen transformieren. Die SChnittgerade der X/Y Ebene und der X/Z Ebene
ergibt dann die X-Achse
> IMHO: nein
> Bauchgefühl.
Analytisch geht das theoretisch schon. Man kennt ja den Abstand der
Sensoren untereinander. Hieraus kann man drei Gleichungen der Form:
dij^2=|xi-x_j|^2 bilden. Da uns ja nur noch 3 Unbekannte fehlen, kann
man so die fehlenden Koordinaten bestimmen. Jedoch muss hierbei ein
nichtlineares GLS gelöst. Das wird richtig hässlich und langwierig wenn
man das zb 100000mal hintereinader macht.
