Hallo, gibt es einen µC mit folgenden Eigenschaften? 10 oder 12 Bit A/D- Wandler mit seriellem Ausgang; D/A Wandler mit seriellem Eingang?
? Die Frage ergibt wenig Sinn. Wenn du A/D und D/A externe Chips meinst, dann ja. Sonst kannst du doch intern im µC mit den Daten machen, was du willst. Üblicherweise wird der µC sie dir jedoch in Registern bereitstellen, deren Breite dem Systembus entspricht. Wozu auch anders?
Sorry, ja ich meine externe Chips. Muss eine A/D Wandlung vornehmen, dann die seriell ausgegebenen Analogdaten parallel übertragen. Danach wieder ne Parallel/analog Wandlung und dann wieder D/A wandeln. Etwas kompliziert erklärt, aber hoffentlich teils verständlich
Ok. Eigenständige D/A, A/D Wandler gibts in jeder Spielart. Einfach mal bei den Herstellern direkt suchen: Maxim, Burr-Brown oder auch TI. Die habe i.d.R. Suchfunktionen die auf derartige Charakteristika eingehen können.
Jo danke! Muss ich dazu eigentlich einen µC benutzen oder kann ich das auch alles ohne Mikrocontroller realisieren?
Solche Wandler wollen meist irgendwelche Steuersignale,-kommandos und wahrscheinlich noch nen Takt. Diese Dinge müssen irgendwie generiert werden, aber das muss ja kein µC sein.
Was würdest du vorschlagen? :o) Sorry, dass ich dich so in Anspruch nehme, aber ich habe selbst sehr wenig Ahnung wie man ja merkt.
nen µC :) Aber das Kauderwelsch müsste man noch mal aufklären, um genaues sagen zu können: "Muss eine A/D Wandlung vornehmen, dann die seriell ausgegebenen Analogdaten parallel übertragen. Danach wieder ne Parallel/analog Wandlung und dann wieder D/A wandeln."
Okay, ich versuchs mal :o) Ich muss ein Audiosignal in ein Digitalsignal umwandeln und seriell ausgeben. Nun muss das Digitalsignal von analog auf parallel übertragen werden und anschließend wieder von parallel auf seriell. Im letzten Schritt muss das Digitalsignal wieder in ein Analogsignal gewandelt werden. Zwischen all diesen Komponenten muss ich Messpunkte anbringen, um die Signalformen optisch darstellen zu können. Ich hoffe, dass es jetzt etwas klarer geworden ist :o)
Vielen Dank, gibt aber keine Note ;) Versuche auch nur einen Anhaltspunkt zu finden, womit und vor allem wie ich anfangen kann.
Wißt ihr, ob der MAX9205EVKIT die von mir geforderten Aufgaben erfüllen kann? Anbei das Datenblatt... Wäre nett wenn sich jemand äußern könnte. Gruß
