Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage zu einem Webserver mit AVR!
von asdf (Gast)
Hallo
Ich möchte mit einem ATxMega128A1 einen Webserver bauen. Als Ethernet
Controller möchte ich einen von Wiznet verwenden. Ich habe hier auf
dieser Homepage schon sehr viele Informationen gefunden die mir auch
schon sehr viel weiter geholfen haben.
Trotzdem verstehe ich etwas grundlegendes an dieser ganzen Geschichte
noch nicht.
Was macht der Ethernet Controller genau?? (Wiznet oder ENC25...)
Ich lese bei allen Webserver Projekten das ein TCP/IP Stack
implementiert werden muss. Aber was macht dann der Ethernet Controller
wenn ich mir das Protokoll softwaremäßig sowieso selbst zusammen bauen
muss??
zum Beispiel werden beim ENC... Daten seriell vom Mikrocontroller zum
Ethernet Controller übertragen. Muss da jetzt nur in der richtigen
Reihenfolge die Sequenznummer, Source port, destination port, ... vom
Mikrocontroller zum Ethernetcontroller übertragen werden (beim
Senden)???
und beim Lesen die Daten (Source port, Sequenznummer usw) in der
richtigen Reihenfolge vom Ethernetcontroller ausgelesen werden??
Ich danke euch schon im Voraus und hoffe mir kann jemand helfen!
mfg
von gastlich (Gast)
Beschäftige dich mal mit den gesammten OSI Modell ...
da wirst du auf begriffe wie:
physical-layer
mac-layer
usw... stossen bevor die rede von tcp/ip sein wird ...
gruss claudio
von Klaus (Gast)
Der Ethernet-Controller macht in erster Linie Aufgaben des
Ethernet-Protokolls.  Also das CSMA/CD. Das Hinzufügen der Präamble und
Checksumme zum Ethernetpaket. Das Filtern von eingehenden Paketen anhand
der MAC-Adresse. Das Prüfen der Checksumme von eingehenden Paketen...
Und nicht zu vergessen einfach, das bereitstellen von Speicher als Sende
und Empfangspuffer.
Alles, was in den darüber liegenden Protokoll-Schichten passiert, musst
du dann selber Programmieren.
Meine Aussagen beziehen sich auf den enc28j60. Andere Controller können
sich im Funktionsumfang geringfügig unterscheiden.
von Sebastian (Gast)
Der Wiznet-Chip übernimmt auch die höheren Protokollebenen. Ein TCP/IP
Stack wird dann nicht benötigt. Man kommuniziert mit dem internen
TCP/IP-Stack des Wiznet-Chips. Das ist anders als beim ENC28J60.
von Klaus (Gast)
Cool, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Die Wiznet-Dinger sehen
sehr interessant aus. Muss ich mir auch mal genauer anschauen.
von asdf (Gast)
Hallo
Ok super danke für die schnelle Antwort!!
mfg
