Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zum x-ten Mal: Quarzprobleme am AVR
von M. T. (dau45)
Ich habe eine Schaltung mit einem Atmega32 und 8 MHz quarz auf einem
Steckbrett laufen gehabt. Nun wollte ich die Schaltung auf eine
Lochrasterplatine übertragen - Ergebnis: Probleme.
- AVR hat gleiche Fuses wie auf dem Steckbrett, auch alle anderen
Komponenten sind gleich.
- Zugriff per ISP ist möglich
- Testversuch: simples Programm, dass LED toogelt: läuft mit internem
Takt, mit externem Quarz nicht. => Quarz ist Fehlerquelle
- Schaltung: 8 MHz Quarz zwischen XTAL1 und XTAL2 und dann jeweils mit
22pF Kerko gegen GND (wie in jedem Tut und wie's auf dem Steckbrett auch
geht).
- Alle Verbindungen mit Multimeter durchgemessen: alles i.O.
-Wenn ich die Spannung gegen GND messe an XTAL1 OV und an XTAL2 VCC
(5V).
- Kerkos bereits testweise ersetzt
- anderen 8 MHz quarz hab ich nicht hier, deshalb kann ich seine
Funktion nicht überorüfen.
Das Layout ist zwar nicht perfekt (da Lochraster) aber schlimmer als auf
meinem Steckbrett ist es sicher nicht...
Sonstige Beschaltung: 100nF Kerko in VCC/GND; /RESET über 10k gegen VCC;
AVCC/VCC an VCC, AGND/GND an GND, AREF über 100nF Kerko gegen GND. Alles
wie auf dem Steckbrett...
Bin für Tipps sehr dankbar (wenn ich mit meinem Projekt fertig bin, muss
ich hier mal ne Runde schmeißen für alle Forenmitglieder ;-) )
von Wilhelm F. (Gast)
Du könntest am Quarz mal einen hochohmigen Widerstand (Größenordnung
100k bis 10M) parallel schalten. Könnte sein, daß er aus irgendeinem
Grunde nicht anschwingt. Ein Parallelwiderstand hilft der Quarzschaltung
bei Schaltungen mit Inverter beim Anschwingen. Der sollte im Controller
aber auch integriert sein.
von holger (Gast)
Der Quarz ist nicht die Fehlerquelle.
Schliess ihn richtig an. 2x22pF gegen GND.
Kontrollieren ob Kondensatoren auch wirklich 22pF haben.
Kontrollieren ob die beiden 22pF auch an GND liegen.
Quarz muss natürlich an XTAL1 und XTAL2. Nachzählen
ob du die richtigen Pins benutzt. Kontrolle ob
Kurzschlüsse von XTAL1 oder XTAL2 gegen GND oder VCC.
So schwer ist das ja nun wirklich nicht;)
von M. T. (dau45)
Danke, habe es gerade getestet aber konnte keine Veränderung beobachten.
von M. T. (dau45)
Wie kommst du zu dieser Erkenntnis?
Alles natürlich schon geschehen.
Eigentlich sollte es das wirklich nicht sein...
Ich tendiere eigtl zum defekten Quarz... vll ist er beim einlöten ja
gestorben oder beim abknipsen der Beinchen (habe gelesen, dass das
passieren kann).
von holger (Gast)
>passieren kann).
Nö, eher nicht. Kaputt gehen Quarze wenn sie aus 1m hart auf
den Boden aufschlagen. Ist der mal runtergefallen?
von Andreas F. (aferber)
Wenn die Fuses auf externem Quarz standen und du ihn per ISP ansprechen
konntest, dann hat der Quarz zumindest zu diesem Zeitpunkt auch
geschwungen. Oder hast du ihn zum Programmieren wieder ins Steckbrett
gepackt?
Andreas
Sind deine Leitungsführungen an der Quarzschaltung niederohmig genug
dimensioniert? Masse? Irgendwo bei 8 MHz ist ja die Grenze von
Gleichstrom zu Wechselstrom ;-)
Oder hast du mal einen anderen (evtl. niederfrequenteren) Quarz, wenn
kein Ersatz mit 8 MHz vorhanden?
Defekte Quarze hatte ich übrigens noch nie. Einen Sturz aus 1 Meter
sollten sie durchaus aushalten...
Merkwürdig erschien mir, daß ein XTAL-Anschluß auf Massepotential liegt,
und der andere auf VCC. Daher kam mein Vorschlag für den
Parallelwiderstand zum Anschwingen.
Du hast doch nicht etwa einen Modus für eine externe Taktquelle
eingestellt?
von M. T. (dau45)
> gepackt?
> Andreas
Genau das verwundert mich auch, dass LED blinken geht nicht aber das
programmieren... Ich habe gerade mal die Spannung an XTAL2 beim
ISP-Zugriff gemessen - da geht die Spannung wischenzeitig runter und
schwankt dann immer zwischen 5V und ~1V ein paar mal hin und her während
des ISP-Zugriffs.
Naja schön sind sie nicht... aber habe mal mit dem Multimeter
nachgemessen: zwischen AVR Pin und 22pF Kelko sinds 0,1 Ohm und zwischen
dem anderen kelko Beinchen und dem GND des Netzgeräts sinds 1,2 Ohm.
Macht das Probleme?
einen 4 MHz hätt ich noch hier... könnte den mal einlöten...
> eingestellt?
Low Fuses sind 0x7F und so gings aufm Steckbrett auch.
>und zwischen dem anderen kelko Beinchen und dem GND des Netzgeräts
>sinds 1,2 Ohm. Macht das Probleme?
1 Ohm, das können auch die Leitungen des Ohmmeters und die
Kontaktübergänge sein.
Für genauere Aussagen, brauchte man ein 4-adriges Milliohmmeter.
Die Masse sollte jedenfalls massiv ausgelegt sein, und nicht mit einem
10 cm langen Draht mit 0,4 mm Querschnitt.
von holger (Gast)
@ Wilhelm
Ich schon. Wenn ein Quarz aus 1m auf einen Steinboden knallt dann kanns
das
schon gewesen sein.
> dimensioniert?
Der wird selbst mit 10 Ohm Leitungswiderstand noch schwingen;)
Die wären aber bei der Messung zwischen Controller und Kerko im
wesentlichen dieselben ;-)
Andreas
Du vergißt den Blindwiderstand.
Ja, kann tatsächlich sein, das sowas sogar noch geht. Mich machen die
Potentiale an XTAL1 und XTAL2 etwas stutzig. Die sollten sich bei 1/2
VCC einpendeln, wenn was schwingt.
Irgendwie scheint die Oszillatorschaltung mit dem Quarz nicht richtig
konfiguriert.
>im wesentlichen dieselben ;-)
Ja, schon recht. Aber bei praktischen Aufbauten und Messungen gibt es
immer Überraschungen.
von M. T. (dau45)
So, habe den 4 MHz Quarz eingelötet und mit dem gehts... Habe dann den
8er mal auf dem Steckbrett getestet und er scheint wirklich defekt zu
sein!
Zu den Leitungswiderständen: Wie gesagt: Die Platine soll niemand von
unten sehen ;-)
Damit ist aber nicht gesagt, daß der 8-er wirklich defekt ist. Höhere HF
hat immer höhere Ansprüche an den Aufbau.
Und, kann man mit 4 MHz auch ordentlich arbeiten, oder muß auf jeden
Fall Ersatz besorgt werden?
von holger (Gast)
Schau dir mal ein paar Oscillatorschaltungen mit Quarz
an. Da wird teilweise empfohlen einen Serienwiderstand 220 - 1k
am Ausgang des Oscillators zu benutzen um den Quarz nicht
zu übersteuern.
8MHz sind noch nicht wirklich HF;) Wenn der 8MHz nicht schwingt
könnte die Lastkapazität zu hoch sein (Aufbau). Vieleicht einfach
mal die 22pF rausnehmen. Defekter Quarz ist aber wahrscheinlicher.
>zu übersteuern.
Ja, sogar noch größer. Der sollte im Controller aber schon integriert
sein.
von Frank B. (frank501)
Auch mit 4MhZ kann man ordentlich arbeiten, wenn man die defines passend
setzt und sich der Tatsache bewusst ist, daß die Timer dann langsamer
laufen.
Wenn man nicht gerade viel Rechenleistung benötigt, kann man mit dem
Takt auch noch weiter runter gehen, aber das ist dann von der jeweiligen
Anwendung abhängig.
Und wenn Du nicht auf einen Quarz angewiesen bist, also den UART niocht
benötigst, brauchst Du nicht mal den Quarz und kannst den internen
RC-Oszillator verwenden.
Frank
von Ulrich P. (uprinz)
>> gepackt?
>> Andreas
> des ISP-Zugriffs.
Dann ist es definitiv nicht der Quarz!
Das Programmieren bedingt, dass die CPU mit Takt versorgt wird. Der
Programmer versorgt die CPU nicht mit einem Takt. Mein Bauchgefühlt
sagt mir, dass Du irgendwas mit dem Reset-Pin nicht korrekt gemacht
hast. Der Programmer toggelt über den Reset die CPU in den
Programmiermodus und hält den Reset auch. Wenn also die Schaltung in
diesem Fall ohne Programmer nicht funktioniert, dann ist es der Reset.
Es gibt aber noch eine Option. Habe jetzt nicht nachgesehen, welchen
exakten AVR Du hast, aber wenn Du eine Toggle-LED in Software
programmiert hast und die bei 8MHz schön blinkt, dann schau bitte noch
mal genau die Fuses an. Zum einen kann es durchaus sein, dass der Chip
Doch auf interne Clock steht, zum Anderen gibt es AVRs, die eine Fuse
für ClkDiv8 haben, dann würde die Schltung nut mit 1MHz laufen. Es
blinkt also deutlich langsamer. Und dann kann man über das OscCal Byte
die interne Clock auch noch trimmen. Und das geht je nach Laune des
Chips sehr weit runter.
Übertrieben gesagt könnte der Chip auf der internen Clock durchaus
laufen, aber die LED blinkt nur noch 2mal am Tag.
Ich würde ja fast vorschlagen, Du hängst einfach mal ein Bild von beiden
Seiten deiner Platine hier an und nene Screenshot vom Programmer.
Mach Dir nix draus, es gibt so Tage da geht nix, dabei ist der Fehler
doch so offensichtlich. Aber man denkt in zu festen Bahnen und kann ihn
deswegen einfach nicht finden.
Gruß, Ulrich
von Blackbird (Gast)
Die 22pf Kondensatoren sind nur Richtwerte. Irgendwo im Datenblatt steht
auch die Berechnung, C-Werte abhängig vom Quarztyp (Oberton, Grundton,
...) und der Frequenz.
Mir ist es schon passiert, daß ich beim Wechsel von 12MHz auf 16Mhz
andere (kleinere Werte, 18pF) nehmen mußte weil der neue Quarz nicht
schwingen wollte. Ein 16384kHz-Quarz dagegen hat es auch bei 33pF getan.
Die Spannungsmessung an den XTAL-Pins sagt nichts aus. betrachten mit
dem Oszilloskop schon mehr, aber die Amplituden sind sehr klein.
Blackbird
