Hi! Ich hab vor knapp 2 Jahren einen USB Stick von PNY Modell Attaché Premium gekauft. Speicherkapazität ist 4GB. Am Anfang war dieser USB Stick recht schnell. Also für mich völlig ausreichend. Nun allerdings Ist das Ding soo langsam geworden. 90mb brauchen ca. 6 minuten. Ist das Normal? Anzeichen eines baldigen Ablebens? Daten sichern und neu formatieren hab ich schon pobiert, keine Besserung. Was kann man da Tun? Gibt es überhaupt eine Lösung auf mein Problem oder ist der Stick schrott? Man sollte vllt. noch erwähnen, dass der Stick in den fast 2 Jahren viel benutzt wurde. Grüße!
Hast du auch mal vollständig formatiert bzw alles mit Nullen gefüllt? dd if="/dev/zero" of="/dev/sdX0" Flashspeicher braucht etwas mehr Zeit wenn er löschen muss. Was aber auch sein kann das der Flash abgenützt ist und so die internen Signale der Speicherzellen nicht mehr so groß sind und die Auswerteelektronik dadurch länger braucht. lg
Teste mal an einem anderen Rechner. Fehlertest schon mal gemacht? (HDTune z.B., auch für Geschwindigkeit)
formatieren! das hatte ich auch schon. Ich habe den usb-stick dann unter windows (ganz normal) fomatiert, dann war er wieder wie neu! Achte aber darauf, dass KEIN Häkchen bei 'Schnellformatierung' drin ist, sonst wird nur die Indextabelle gelöscht! Du kannst auch mal darauf achten, dass der usb-stick, obwohl er leer ist, vor dem Formatieren mehr "belegten Speicherplatz" hat als nach dem formatieren. Vor der Formatiern sind (obwohl keine Daten auf dem Stick sind) ein paar MB belegt, nach der formatierung waren es weniger als 100kB - offensichtlich passiert bei der formatieung also 'irgendetwas'. Gruß
Nö, mit NTFS war er nicht formatiert. Der Stick läuft an allen mir verfügbaren PCs gleich langsam. Nach dem Formatieren mit FAT32 sagt H2Testw 7.7mbyte/s schreiben und 10.3 Mbyte/s Lesen. Keine Fehler. Mal sehen ob sich jetzt was spürbar geändert hat... grüße!
