Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Allgemeine Interrupt frage
von Thomas D (Gast)
angenommen ich habe eine Code:
cli();
Jede Menge toller C-Code
sei();
Dann sind ja während dieser Zeit die Interrupts gesperrt, wenn jetzt
aber trotzem die Bedinungen für einen Interrupt während dieser Zeit
gegeben sind ( z.b. Signal am Ext. Interrupt), wird dieser dann direkt
nach der Reaktivierung abgearbeitet, oder geht der verloren ?
Thomas
von Domi (Gast)
Ist verloren
von Flo (Gast)
Die Interruptflags werden ja gesetzt, egal ob global die Interrupts
aktiviert sind oder nicht.
Falls nach Reaktivieren des global interrupt enable (sei) gesetzte Flags
gefunden werden und die entsprechenden Interrupts eingestellt sind,
werden diese ausgeführt.
(die Reihenfolge der Abarbeitung bei mehreren Interrupts richtet sich
glaube ich nach der Reihenfolge der Einsprungvektoren).
von g457 (Gast)
depends. I.d.R. wird das Flag gespeichert und der zugehörige Handler
dann angesprungen (Priorität beachten bei mehreren IRQs!). Verloren geht
'der Interrupt' i.d.R., wenn er mehrfach ausgelöst wird, dann wird der
Handler (i.d.R.) nur ein Mal angesprungen.
Die Details stehen wie immer im Datenblatt :-)
HTH
von Falk B. (falk)
@  Thomas D (Gast)
Ja.
Nur dann, wenn innerhalb der Sperrzeit mehr als ein Interrupt vom selben
Typ auftritt. Siehe Interrupt.
Falk
