Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltung InSystem programmieren
Autor: Torsten O. (Gast)
G' Morgen,
ich habe eine kurze Frage zur "In System Programmierung". Ich habe
bisher das Startkit600 benutzt. In einem der nächsten Projekte werde ich
den AT90CAN128 nutzen. Ich würde die Schaltung gerne so aufbauen, dass
ich ihn nicht ins Startkit setzen muss um ihn zu programmieren.
Ich würde gerne wissen, ob es funktionieren würde, wenn ich die fünf
Pins des Controllers (also MISO, MOSI, SCK, Reset & GND) mit den
entsprechenden Pins auf der SocketCard des StarterKits verbinde? Kann
ich den Controller dann in meiner eigenen Schaltung programmieren?
Vielen Dank im voraus
lg Torsten
Autor: Blackbird (Gast)
Wenn sowohl JTAG und auch ISP/PDI von der Socketcard getrennt sind
(beide mit blauen Untergrund), dann kann man den weiter oben liegenden
ISP-Connector (auch 10pol.) als ganz stinknormalen Programmer (im
AVRStudio aber weiterhin unter STK600->USB) benutzen.
Ob da eine Socketcard drin ist oder nicht, ist egal. Es kommt nur eine
Warnung beim ersten Aufruf des Programmers, weil die "falsche"
Socketcard steckt.
Blackbird
Wenn Platz auf der eigenen PCB ist, macht sich der 10pol. Wannenstecker
nach ATMEL-Belegung als ISP-Anschluß gut. Keine Adapter, keine
Falschbelegung, keine Probleme.
Blackbird
Super, ich danke dir für die schnelle Antwort.
lg Torsten
Nochmal eine kurze Frage. Welche Pins des Controllers muss ich denn mit
welchen des Steckers verbinden?
lg Torsten
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Wahrscheinlich nicht. Bei allen Atmel-Programmern, die ich kenne, wird
VCC benötigt um die interen Pegelwandler einzustellen.
Die ewig gestrigen. Der, mittlerweile Jahre alte, ATMEL-Standard ist
6-polig.
MfG Spess
