Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 16Bit PWM mit Ripple <5uV -> Filter ?
Autor: Torsten B. (torty)
Guten Morgen
Ich möchte gerne mit einer 16 Bit PWM die Offsetspannung (ca.3 V) eines
Sensors kompensieren. Ich muss das Nutzsignal jedoch mit einer Auflösung
von 5 uV messen können.
Bei 16 Bit PWM Auflösung sollte ja theoretisch 5V / 65535 = 0,76 uV -->
0,76uV/Bit kein Problem darstellen.
Was ist aber mit verbleibenden Ripplen hinter dem Tiefpass ?
Habe ich eine Chance, die PWM so zu filtern, dass ich einen Ripple von <
5uV habe, aber dennoch eine Einschwingzeit von ca. 10 ms ?
Der Vergleich zwischen PWM und Sensorsignal soll alle 100ms Durchgeführt
werden.
Mit welcher Filtertechnik könnte das funktionieren ? Reicht da ein
Sallen Key 2. Ordnung ?
Danke
Torsten
Danke
Torsten
Autor: Falk Brunner (falk)
@Torsten B. (torty)
In welchem Bereich liegt die Offsetspannung? Bei 1,6V? Oder eher 0,1V.
Im letzteren Fall ist ein Spannungsteiler sinnvoll.
Kleiner Kommafehler, das sind 76µV Auflösung. Das hat aber nur bedingt
was mit dem Ripple zu tun.
Er rippelt ;-)
Mit genügend Filterstufen ja. Aber wozu die Eile? Den Offset verstellst
du doch nicht dauernd. Selbst wenn der 1s zum Einschwingen braucht,
sollte das reichen, oder?
>werden.
Wahrscheinlich nicht, es sei denn, man macht die Bandbreite SEHR klein.
Pi mal Daumen brauchst du ein Dämpfung von 1 Million (5V/5µV), das sind
schlappe 120dB!!!. Wenn wir mal von 8 MHZ PWM-Takt ausgehen, kommt man
auf ca. 120Hz PWM-Frequenz. Ein Tiefpass 2. Ordnung macht 40dB/Dekade,
für deine 120 dB brauchst du also 3 Dekaden, sprich, dein Filter müsste
eine Grenzfrequenz von 0,12 Hz haben :-0
Ein Filter 6. Ordnung braucht nur 1 Dekade, sprich ca. 12Hz.
Klingt nicht gut. Aber generell ist eine normale 16 Bit-PWM für sowas
eher ungünstig. Besser ist hier ein Sigma-Delta Modulator bzw. ein
Binary Rate Multiplier. Diese erzeugen ein "verwirbeltes" PWM-Signal,
das deutlich höherfrequenter ist als die normale PWM (bei gleichem
Takt), dadurch ist die Filterung um Größenordnungen einfacher.
Aber wie auch immer, ein Signal mit 5uV Rauschen und weniger sauber
hinzubekommen ist nicht ganz trivial. Da kommt e stark auf das Layout
und die Bauteile an.
MFG
Falk
Autor: noname (Gast)
Die PWM wechselt immer zwischen 0 und 1. Dadurch entsteht der Ripple.
Vielleicht kannst Du einen digitalen Regler realisieren, der Dir die
Offsetspannung regelt. Bei einem großen Kondensator und geringer
Belastung der Offsetspannung müsste da relativ schnell Ruhe einkehren.
Der Regler dürfte natürlich nur Lade- oder Entladeimpulse durchführen.
Die Messung der Offsetspannung muss natürlich auch entsprechend genau
sein.
Autor: Der Trog (Gast)
Und was soll das Ganze bringen ? Dassn man ohne den Offset nochmals
verstaerken kann ? Wuerd ich seinlassen. Nimm einen vernuenftigen ADC,
der genuegend Aufloesung bringt, sodass der Offset egal ist.
Welchen ADC würdest Du empfehlen. Wahrscheinlich einen mit SPI, da ich
nicht viel Platz habe, um zb 24Bit parallel zu übertragen.
Danke
Torsten
Ja. genau, einen 24bitter mit SPI. Gibt's wie Sand am Meer. Analog
Devices hat welche, Linear Technology auch. Ich mach damit
Thermoelemente und PT1000, NTC, alles, ohne zwischengeschaltete
Verstaerker
Man liest immer  wieder, dass 24 bit ADC effektiv 16 Bit Auflösung
haben.
Hast Du mal einen konkreten (Bauteil)tip für mich, mit dem Du gute
Erfahrungen gemacht hast ?
Wahrscheinlich werde ich bei der Auflösung auch Aufwand mit der
Versorgung des ICs (rauschen, Platinenlayout, etc.) treiben müssen.
Kannst Du mal ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern ?
Danke
Torsten
Ich verwend mehrere von Analog Devices. Den AD7799, den AD7794, den
AD7739.
Das Datenblatt enthaelt ein paar Tips zum Layout.
Autor: Anja (Gast)
In deinem anderen Thread waren es noch 50 uV.
Auch dort haben dir einige schon einen 24 Bit Wandler empfohlen:
Beitrag "Ladeschaltung für Differenzierglied"
Was brauchst Du eigentlich wirklich?
Gruß Anja
Was will der OP denn WIRKLICH messen?
Autor: Reinhard Kern (Gast)
Klar. Ich würde einen ganz normalen DAC nehmen, dann existiert das
Problem nicht.
Gruss Reinhard
