Ich habe da ein paar fragen zu Trenntrafos Ein Trafo mit gleicher primär und sekundär Wicklung ist immer ein Trenntrafo? Wo ist der unterschied zu einem Sicherheitstrenntrafo? Was sind die genauen Anwendungsgebiete für Trenntrafos? Für was braucht man regelbare Trenntrafos? Was sind die Anwendungsgebiete für drei Phasen Trenntrafos? Was sind die Anwendungsgebiete für große Trenntrafos 10000-100000 VA und mehr? Gibt es ein buch oder Internetseite wo man sich schlau machen kann? Wie sind die Zulassungsvorschriften und auf was muss dabei geachtet werden? Hintergrund meiner Fragen ist das Kunden von mir immer wieder nach Trenntrafos fragen und ich die Möglichkeit habe diese günstig Produzieren zu lassen. Die Zulassung soll aber mit sehr hohen Kosten und Aufwand verbunden sein, deswegen möchte mich mit dem Thema auseinander setzen um Abwegen zu können was auf mich da zukommen kann.
Dann solltest du dir doch erst mal die Zulassungsvorschriften kommen lassen.
Da google gestern abgeschaltet wurde: Nein, nicht mehr.
>Ein Trafo mit gleicher primär und sekundär Wicklung ist immer ein >Trenntrafo? Nein, beide Wicklungen können bifilar gewickelt sein, d.h. man wickelt die beiden Drähte gemeinsam auf. >Wo ist der unterschied zu einem Sicherheitstrenntrafo? Es gibt Trenntrafos, deren P- und S-Wicklung nur durch eine dicke Isolierschicht getrennt sind. Bei Sicherheitstrenntrafos benutzt man dafür getrennte Kammern. Da kann man dann auch einen maximalen Potential-Unterschied angeben, bei dem noch kein Überschlag stattfindet. >Was sind die genauen Anwendungsgebiete für Trenntrafos? Galvanische Trennung des Verbrauchers vom ursprünglichen Netz gleich Potentialfreiheit. Braucht man z.B. um im Primärbereich eines Schaltnetzteiles ohne Massebezug Messungen vornehmen zu können. >Für was braucht man regelbare Trenntrafos? Zum Beispiel zum vorsichtigen Hochfahren eines Schaltnetzteiles, oder einfach als einstellbares AC-Netzteil. >Was sind die Anwendungsgebiete für drei Phasen Trenntrafos? Siehe oben, nur halt 3-phasig. >Was sind die Anwendungsgebiete für große Trenntrafos 10000-100000 VA und >mehr? Keine Ahnung. >Gibt es ein buch oder Internetseite wo man sich schlau machen kann? Google? >Wie sind die Zulassungsvorschriften und auf was muss dabei geachtet >werden? VDE, DIN, IEC
danke erstmal, es werden sicher noch einige fragen auftauschen aber dann melde ich mich nochmals...
