Hallo zusammen! Bin gerade dabei mir auch einen Reflow Ofen aus einem Mini Backofen zu bauen. Von einem Bekannten habe ich hierfür eine Handvoll Solid Starte Relais bekommen. Crydom D2410-10 2x Crydom SST240 Electromatic RS 130 240 10 0 Das D2410-10 ist ein SSR mit Random Turn-On. Was darf ich mir darunter vorstellen? Laut Google ist es für induktive Lasten gedacht. Würde es mit den ohmschen 1300W des Ofen auch zurecht kommen? Das SST240 ist nur ein Soft-Start Modul, wie ich feststellen musste. Was heiß das? Es soll wohl mit einem Random Turn-On SSR verwendet werden. Ergibt die Kombination dann eine Art Sanftanlauf für bspw. Motoren? Über das Electromatic konnte ich leider nichts finden, allerdings stehen alle nötigen Angaben auf dem Typenschild (240V, 10A, 3-32V inkl. Polarität, zero crossing - no) Und noch eine Frage: Wie warm werden die Teile? Beim D2410-10 wird ein Spannungs-Drop von 1,6V angegeben. Liege ich mit P=1,6V*5,7A/sqrt(2)=6,5W richtig? Wenn ja, darf ein großzügig bemessener Kühlkörper nicht fehlen... Vielleicht könntet ihr mich in Sachen SSR ja noch etwas aufklären. MfG, Dominic http://www.crydom.com/en/Products/Catalog/s_1.pdf http://www.crydom.com/en/Products/Catalog/s_st.pdf
Der Flins schrieb: > Liege ich mit > > P=1,6V*5,7A/sqrt(2)=6,5W richtig? Wenn ja, darf ein großzügig bemessener > > Kühlkörper nicht fehlen... Nimm P=1,6V*5,7A=9.1W, und ja: Kühlkörper ist angeraten.
'Random turn on' bedeutet, daß es dann schaltet, wenn am Steuereingang ein Signal anliegt, ohne dabei auf den Nulldurchgang zu warten. Also so wie das Electromatic mit der Angabe 'zero crossing - no'. Nulldurchgangsschalter werden als 'Zero Crossing Switch' bezeichnet. Die Softstartmodule werden wohl nach Art einer Phasenanschnittsteuerung langsam die Leistung hochfahren, um bei Geräten mit hohem Einschaltstrom den Einschaltbumms, bzw. das Herausfliegen der Haussicherung zu verhindern. Damit das funktioniert, darf natürlich im SSR kein Nulldurchgangsschalter drin sein. Gruß Jadeclaw.
