Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wert dezimal augeben
von Marvin K. (Firma: hab keine) (multi_bouncer)
Guten Abend!
Geht es, dass der µC sozusagen "rundet"?
Ich hab nämlich beim AD ein Wert, z.B. bei 10 Volt von 10/1024*Getad =
Fließkommastelle.
Wie mach ich (in Bascom) aus dieser Fließkommastelle nur eine
Dezimalzahl?
Ich komm einfach nicht drauf -.-, habt ihr ne Idee?
Gruß Marvin
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
von Samuel C. (dragonsam)
Deklariere die Variable in der das Ergebnis stehen soll einfach als
Integer.
Dankepfööön!
Wenn ich sowas mal selbst finden möchte, wo kann man das suchen?
Gruß Marvin
www.gidf.de
:D
von Dr.PillePalle (Gast)
Hey! Danke ;-)
Jetzt hab ich meinen Code fertig gemacht
Jeder Ausgansport ist mit einer LED verbunden
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 1000000
Config Portd = Output
Dim W As Word
Dim V As Single
Const Prescale_value = 10 / 1024
Config Portc.0 = Input
Portc.0 = 1
If Portc.0 = 0 Then
Gosub Ad_start
End If
Ad_start:
23
24
25
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
26
27
W = Getadc(0)
28
V = Prescale_value * W
29
30
V = Round(v)
31
32
If V < 1 Then
33
Portd = 0
34
Elseif V > 1 Then
35
Portd.0 = 1
36
Waitms 1000
37
Elseif V > 2 Then
38
Portd.0 = 1
39
Portd.1 = 1
40
Waitms 1000
41
Elseif V > 3 Then
42
Portd.0 = 1
43
Portd.1 = 1
44
Portd.2 = 1
45
Waitms 1000
46
Elseif V > 4 Then
47
Portd.0 = 1
48
Portd.1 = 1
49
Portd.2 = 1
50
Portd.3 = 1
51
Waitms 1000
52
Elseif V > 5 Then
53
Portd.0 = 1
54
Portd.1 = 1
55
Portd.2 = 1
56
Portd.3 = 1
57
Portd.4 = 1
58
Waitms 1000
59
Elseif V > 6 Then
60
Portd.0 = 1
61
Portd.1 = 1
62
Portd.2 = 1
63
Portd.3 = 1
64
Portd.4 = 1
65
Portd.5 = 1
66
Waitms 1000
67
Elseif V > 7 Then 'Überspannungsanzeigecode (3 LEDs an)
68
Portd.1 = 1
69
Portd.3 = 1
70
Portd.5 = 1
71
End If
72
73
Return
Nur funktioniert da garnix, außer dass Portd.0 ab und zu high ist.
Stimmt das mit der Variable V? Die soll dann aus dem AD-Wert einen
Dezimalwert mit einer Stelle machen..
Gibts ne einfachere Methode um je nach Spannung dementsprechende Anzahl
an LEDs anzumachen?
Hoffe ihr könnt mir helfen ;-), denn gidf.de wills nicht..
Gruß Marvin
Bau deine If-Abfragen logisch auf.
Spiele mal µC: Wenn V gleich 8 ist, dann ist es auch >7 und >2 usw. Was
denkst du in welchen If-Fall es in deinem Code reinrutscht? In den
ersten im Programm zutreffenden und das ist der >1 Fall!
Also zuerst Abfragen ob >7, dann >6, dann >5... und nicht zuerst
Abfragen >1, dann >2, dann >3...
Und wie oft soll das Programm laufen? Ich denke "ewig", d.h. solange
Saft da ist und kein Reset gedrückt wird. Also gehört da eine
Endlosschleife her:
Do
  If Portc.0 = 0 Then
    Gosub Ad_start
  End If
Loop
End
Bei der Abfrage auf Benutzereingabe (If Portc.0 = 0 Then) hätte ich in
Assembler und in C Bauchweh, mag sein, dass das in BASCOM geht, aber in
ASM und C fragt man nicht den PORTx ab sondern den PINx. Also hier
nachforschen, falls du an dieser Stelle Probleme beim Testen hast.
von Paul Baumann (Gast)
Stefan hat Recht: Pinc.0 ist richtig zum Abfragen.
Du könntest mit "Select-Case" noch die Abfragen übersichtlicher machen.
MfG Paul
Ich sehe gerade noch etwas Anderes: Wenn die Portpins an Port D einmal
gesetzt worden sind, bleiben sie gesetzt, auch wenn die Spannung wieder
sinkt. Du mußt also die Portpins an Port D wieder rücksetzen, wenn
das nicht als Peak-Anzeige gedacht sein sollte.
MfG Paul
