Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT4232H 5V Pullups
Autor: Bernd (Gast)
ich möchte gern den FT4232H zusammen mit dem MAX485 einsetzen. Laut
Datenblatt sollen die I/O Pins vom FT4232H 5V tolerant sein (wenn ich
das richtig interpretiere auf Seite 24 im Datenblatt).
Der MAX485 läuft ebenfalls mit 5V.
ftp://ftp.efo.ru/pub/ftdichip/DS_FT4232H_V100.pdf
Jetzt hab ich beim FT4232 welcher mit 3V3 versorgt wird, die Pins Txd,
Rxd mit 4k7 Pullups auf 3V3 versehen. Funktioniert das so, oder muss ich
die Pullups auf 5V VCC ziehen?
Bernd
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Lege Deine gesamte Schaltung auf 3.3V aus und Du bist alle Sorgen los.
Hier gibt es übrigens das aktuelle Datenblatt:
http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT...
Autor: Bernd (Gast)
würd ich gern, aber z.B. die DC-DC Wandler sind bei 3V3 auf 3V3 sehr
spärlich vorhanden; deshalb wird der Ausgabebereich RS485 auf 5V
ausgelegt.
Der FTDI kann ja auch die 5V empfangen, nur weiß ich nicht genau, ob ich
die Pullups auf 3V3 oder besser auf 5V ziehen soll... (wenn es auf 3V3
reichen würde, wäre es super, dann müsste ich keine 5V zum FTDI Ic
routen).
Im Datenblatt vom FT4232H wird als Beispiel ja auch der SPI481
verwendet, welcher ebenfalls laut Datenblatt nur mit 5V betrieben werden
kann.
Bernd
Die Frage ist doch, ob dem MAX485 die 3V Ausgangsspannung des FT4232H
als Ansteuerpegel ausreichen. Dahingehend wäre es sicherer, die PullUps
auf 5V zu legen.
> kann.
Du kannst von den Spezifikationen eines Bausteins nicht auf einen
anderen schließen. Alle erwarteten Spannungspegel müssen auch sicher
geliefert werden können, sonst funktioniert das Gerät spater nicht
(zuverlässig).
Autor: Bernd (Gast)
der Maxim Max485 erkennt einen High-Pegel ab 2.0V - daher müsste ein
3V3_Pullup für den Tx-Part auf jeden Fall ausreichend sein. Die Tx-Daten
vom FTDI werden mit 3V3-Amplitude gesendet.
Allerdings liefert der Rx-Part vom Max485 (Daten vom Maxim zum FTDI) ein
5V-Signal. Da bin ich mir nicht sicher, ob ein 3V3 Pullup in irgendeiner
Weise negative Auswirkungen haben könnte, wenn plötzlich 5-Volt
anliegen.
Dem PullUp ist das egal. Wenn Du meinst, die Pegel passen, dann baue es
halt auf und teste das Ganze dann ausgiebig.
