Guten Abend Forum =) Für meine diskret aufgebaute Sperrwandler-Steuerung brauche ich zum Gleichrichten einer Dreickspannung einen Brückengleichrichter. Die Frequenz liegt bei ~100kHz. Ich suche passende Dioden/fertige Brückengleichrichter für eben genau diese Verwendung. Wenmöglich sollten sie bei distrelc.at verfügbar sein ^^ Auch noch suche ich nach passende Optokoppler, da ich maximale galvanische Trennung erreichen will =) Danke schonmal für eure Hilfe! Mfg
Muss dem nächst selber einen Brückengleichrichter für hohe Frequenzen aufbauen (ca. 86kHz). Sollte normal mit 4 Shotty-Diode noch kein Problem sein. http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0926/0900766b80926a2a.pdf Periodendauer bei 100kHz liegt bei 10µs. Diode: Kapazität von 10pF reverse recovery time sind 15 ns. Oder meint ihr, dass ein Brückgleichrichter in einem Bauteil nicht funktioniert?
> Frequenz liegt bei ~100kHz. Ich suche passende Dioden Da du Witzbold nicht die Leistung angibst: 1N4148. > passende Optokoppler Digitale Optokoppler gibt es bis zumindest 50MHz, der 6N136 wäre ein weitverbreiteter. Theoretisch (denk an Lichtwellenleiterempänger in der Telekom-Technik) geht's noch VIEL schneller.
MaWin schrieb: >> Frequenz liegt bei ~100kHz. Ich suche passende Dioden > > Da du Witzbold nicht die Leistung angibst: 1N4148. > >> passende Optokoppler > > Digitale Optokoppler gibt es bis zumindest 50MHz, der 6N136 wäre ein > weitverbreiteter. Theoretisch (denk an Lichtwellenleiterempänger in der > Telekom-Technik) geht's noch VIEL schneller. Da ich WITZBOLD leider vergessen habe die Leistung anzugeben: Es ist nur ein Steuersignal sekundärseitig gleichzurichten, also deine Diode passt perfekt. Auch der Optokoppler passt hervorragend, vielen Dank für eure/deine Hilfe!
Nun brauche ich nur noch eine FET-Treiber für den IRL540 für eben genau dies Frequenz. Der FET wird mit einem TTL-Signal angesteuert, von dem Optokoppler kommend. Mfg
> Nun brauche ich nur noch eine FET-Treiber Einen der üblichen (ja, die haben 2 Kanäle) ? ICL7667=MMH0026=DS0026=MC34151/34152 bzw. TPS2811/12/13 (=ähnlich 0026 mit Spannungsregler)
Der Trog schrieb:
> Der Optokoppler gibt ein TTL Signal raus ?
Soweit ich das gelesen habe, ja.
MaWin schrieb: >> Nun brauche ich nur noch eine FET-Treiber > > Einen der üblichen (ja, die haben 2 Kanäle) ? > ICL7667=MMH0026=DS0026=MC34151/34152 > bzw. > TPS2811/12/13 (=ähnlich 0026 mit Spannungsregler) Vielen Dank, der ICL7667 wird wohl meine Wahl werden. Kann ich da einfach den Ausgang des IC's direkt an des Gate hängen oder wie funktioniert das mit den Treibern? Mfg
