Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FI-Schalter von Spülmaschine ausgelöst
Autor: Spülmaschine (Gast)
Seit ca. zwei Wochen löst bei mir immer wieder (unmotiviert) der
FI-Schutzschalter aus.  Keiner in der Familie bastelt gerade an
irgenwelchen Steckdosen rum, noch werden sonst irgendwelche
Elektrogeräte bedient.
Nach einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass der FI immer nur bei
eingeschalteter Spülmaschine auslöst und auch dort nur im Hauptspülgang.
Bei Verdacht auf Wärme und Feuchte hab ich die MAschine in der Mitte der
Küche laufen lassen und auch an anderen Steckdosen.  Leider schafft sie
es immer wieder, die FI-Sicherung auszulösen, manchmal im
Minutenabstand.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen könnte.  Der Stromanschluss
(Netzkabel) sieht ganz ordentlich aus.
 Sp
Autor: Chris S. (chris606)
vermute dass da die Heizung defekt ist.
Kannst aber auch mal nach feuchten Stellen suchen, wenn das Wasser
irgendwo auf einen Motor tröpfelt kann sich das auch so auswirken aber
wie gesagt, vermutlich die Heizung. Kannst die ja mal abklemmen und dann
die Maschine laufen lassen und schauen ob der FI immernoch auslöst.
chris
Autor: Dennis (Gast)
Falls vorhanden: Entstörkondensatoren machen das manchmal, wenn sie
altern. Die Leckströme erhöhen sich, dadurch wird Wärme erzeugt, was den
Leckstrom weiter steigen lässt...
Kannst ja mal schauen ob du den findest. Falls er nach dem Auslösen sehr
warm ist, tauschen.
Danke für die Hinweise.  Ich werde die Maschine mal aufmachen und
nachsehen. Übrigens ist in der Maschine bei einem Spülgang immer alles
sehr warm, ob der FI auslöst oder nicht :-)
  Sp
Autor: Ulrich (Gast)
Wärme ist normal bei einer Spülmaschine. Gar nicht so selten gibt es
kleine Lecks nach unten an irgendwelchen Dichtungen.  Manche Typen haben
sogar extra ne Auffangwanne drunter und eine Schwimmerschalter.
Feuchtigkeit und ggf. Dreck ist also möglich.
Viele Maschinen haben auch ein Programm zum kalt waschen - das sollte
einfacher sein, als die Heizung abzuklemmen.
Autor: Peter (Gast)
ich würde auf dei Heinzung tippen, hatte auch schon ein mal eine Spüler
bei dem kleine Risse in der Heinzung waren, dort konnte wasser
eindringen.
Also, ich hatte gestern die Maschine offen (das erste Mal sei 14
Jahren). Motor und Entstörkondensator sahen vom Augenschein ganz
ordentlich aus.  Leckendes Wasser konnte ich nicht entdecken, war alles
trocken. Hab alles sauber gemacht und dann wieder zu.  Jetzt hat sie
zweimal gespült ohne den FI auszulösen. Mal sehen wie's weiter geht.
  Sp
