Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik anschlussrichtung des ISP an AVR Entwicklungsplatine
von newbie (Gast)
habe die Entwicklungsplatine für den Atmega8 und den ISP Programmer
hier aus dem shop geliefert bekommen. Den ISP kann ich aber auf 2
verschiedene Weisen an die Platine anstecken.
Wie rum ist denn richtig? Rotes Kabel gegen Power oder gegen Serielle
Schnittstelle?
Möchte da ja nicht die Platine bzw Controller kaputt machen ohne es nur
einmal benutzt zu haben.
von Jörn (Gast)
Das Board ist von Olimex (www.olimex.com/dev) und unter
http://www.olimex.com/dev/pdf/avr-p28b.pdf findest Du eine kurze
Beschreibung dazu. Pin 1 ist markiert und liegt auf MOSI. Pin2=+5V
Gruß Jörn
von newbie (Gast)
hilft mir leider nicht weiter, da ich ja nich weiss welcher Pin, Pin 1
ist und wechler Pin am ISP Pin 1 ist.
Ich kann nur vermuten dass das rote Kabel des ISP an Pin 1 gehört, aber
welcher ist das nun?
Du sagst MOSI...??
von newbie (Gast)
wenn ich von oben auf die Platine schaue, ist Pin 1 dann rechts oder
links? (Also in welche Richtung muss das rot markierte Kabel orientiert
sein?)
von Tobi (Gast)
mess doch einfach mal an dem anschluss durch wo die 4 stück gegen ground
sind (also verbindung zum pwr-gnd). dann kannst du aus dem pdf oben
problemlos ersehen wo pin 1 ist
von Jörn (Gast)
An der Buche vom ICP ist ein Pfeil angebracht. Dieser kennzeichnet den
Pin 1. An meinem Parallelprogrammer ist das zumindest so.
Wie Du richtig vermutest hast ist die rote Ader Pin 1.
Wenn ich imaginär meinen Adapter an das Board anschliesse, geht das
Flachbandkabel von der Platine weg.
Gruß Jörn
von newbie (Gast)
hab zwar keinen Pfeil, aber einen kleinen Punkt entdeckt der wohl die
position der roten Ader kennzeichnen soll.
dann geht das Flachbandkabel auch von der Platine weg.
thx
von Jörn (Gast)
Der Pfeil ist am Programmer angebracht. Der Punkt auf der Platine.
von newbie (Gast)
ah ja.
noch eine andere Frage, zur Spannungsversorgung. Kann ich da auch mit
12 V rein gehn oder verglüht der Festspannungsregler da?
Hab leder nur eine Spannungsversorgung von einer USB-Festplatte. Die
würde genau passen, sind aber eben gute 12V.
von Jörn (Gast)
Da die Schaltung auf der Platine nicht sehr stromfressend aussieht,
dürfte er nicht sonderlich heiss werden. Kannst also direkt mit 12V
versorgen. Solltest Du aber noch Bauteile, die mehr Strom benötigen,
drauf machen, solltest Du vielleicht nen Kühlkörper vorsehen.
von Tobi (Gast)
der 7805 schaltet bei überhitzung selber ab - den kriegt man mit sowas
kaum gekillt. einfach mal finger nach einer minuten angeschaltet an den
spannungsregler halten, dann weiss man obs zu viel ist oder nicht :)
(wenn man dann den abdruck des schraublochs eingebrutzelt hat wars zu
viel :))
aber 12v gehen sicher, hab ich fast nur so
