Mosche. Kurze Frage bezüglich serieller Kommunikation. Ich hab hier Messinstrumente/ Treiber, die DTR benutzen. Sprich, sobald DTR High geht denkt der Treiber 'Instrument da' und fängt an zu senden. Das Ganze geht bei normalen seriellen ports gut - allerdings hab ich mit RS232-Netzwerk Device Servern Probleme. Dort fällt auf, das der DTR recht 'zittrig' ist. Hat zur Folge, dass der Treiber kurz anfängt zu arbeiten - dann aber resettet weil der Pegel auf DTR kurz weg war. Wie kann ich DTR am besten 'debouncen' (Softwareseite ist nicht möglich)??? Könnte man einfach nen Kondensator reinbastlen??? Ich weiß leider nicht, in welchem 'Zeitrahmen' sich das Zittern der DTR bewegt - ich seh nur das Resultat. Aber könnten z.B. 100nF da helfen. Da RS232 Stromlos ist - muß ich da auf 'Ladeströme' oder sowas achten??? Was passiert, wenn man einfach ne 3V Spannung permanten auf DTR hinzu schaltet (via Batterie). Das ist die Untergrenze von RS232 - ich hab zwar noch nicht die genutzte Pegelspannung gemessen, aber ich denke nicht, das sich 3V+X über 15 hinaus geht. Ginge das??? Danke schonmal
Nico schrieb: > Mosche. Gesundheit! > Kurze Frage bezüglich serieller Kommunikation. Ich hab hier > Messinstrumente/ Treiber, die DTR benutzen. Sprich, sobald DTR High geht > denkt der Treiber 'Instrument da' und fängt an zu senden. > Das Ganze geht bei normalen seriellen ports gut - allerdings hab ich mit > RS232-Netzwerk Device Servern Probleme. Dort fällt auf, das der DTR > recht 'zittrig' ist. Kann es sein, dass der Terminalserver DTR für Flow Control benutzt? Vielleicht kann man das irgendwo konfigurieren. > Was passiert, wenn man einfach ne 3V Spannung permanten auf DTR hinzu > schaltet (via Batterie). Das ist die Untergrenze von RS232 - ich hab > zwar noch nicht die genutzte Pegelspannung gemessen, aber ich denke > nicht, das sich 3V+X über 15 hinaus geht. Warum willst du DTR dann überhaupt mit deinem Terminalserver verbinden? Trenn die Leitung einfach auf, und leg bei deinem Gerät fest +12V (oder irgendwas anderes im RS232-Pegel-Bereich) auf die Leitung. Du kannst auch mal schauen, was dein Gerät mit DSR, CTS oder DCD macht. Es kann gut sein, dass dein Gerät eins davon einfach fest auf High legt (DSR ist ein guter Kandidat dafür). Wenn das der Fall ist, kannst du einfach z.B. DSR mit DTR brücken (beim Gerät, DTR beim Terminalserver dann in jedem Fall auftrennen!), und sparst dir so die zusätzliche Spannungsquelle. Andreas
