Hallo zusammen, kann ein "normaler" RFM12 per SW auf 866MHz umgeschaltet werden. Es gibt ja ein Register dafür "8020", funktioniert aber nicht... Hab schon hier im Forum gesucht aber nix passendes gefunden... Grüße Chris
Hi, was ist denn für Dich ein "normaler" RFM12 ? Ein 433 Mhz RFM12 kann nicht per Software auf 866 Mhz umgestellt werden. Dafür musst Du die R´s und C´s auf der Platine anpassen. Das steht, wenn ich mich recht erinnere, im Datenblatt. Gruß Kay
normal im Sinne von nicht explizit in der Bezeichnung aufgeführt, es gibt ja wohl auch den RFM12B. Im Datenblatt (HOPE) habe ich dazu nix gefunden... GGrüße Chris
Christian Besemann schrieb: > Hallo zusammen, > > kann ein "normaler" RFM12 per SW auf 866MHz umgeschaltet werden. Es gibt Ja, sofern Du die 868 MHz-Variante gekauft hast. Ansonsten unterscheiden sich die externen Beschaltungen auf den RFM12-Platinen je nach Frequenzbereich.
Christian Besemann schrieb: > normal im Sinne von nicht explizit in der Bezeichnung aufgeführt, es > gibt ja wohl auch den RFM12B. "Normal" sind 433 MHz- und auch die 868 MHz-Variante. Bei Pollin kannst Du beide Varianten kaufen.
Danke Euch, also nix mit umschalten, schaaade! - das Register war zu verlockend... Grüße Chris
Du kannst das Basisband umschalten, aber die Reichweite wird miserabel sein, da die Antennenanpassung bei der jeweils anderen Frequenz nicht mehr wirkt. Ist auch nicht so gesund für das Modul. Aber können kannst Du.
