Hallo, ich mache mir gerade gedanken, wie man einen einfachen AM Sender bauen könnte. Meine Idee wäre einen Oszillator zu benutzen mit anschließendem aktivem Tiefpassfilter 4. Ordnung (Sallen-Key) um die Oberwellen stark zu dämpfen. Da die AM ja nichts anderes ist, als die Amplitude der HF mit der NF zu multiplizieren, frage ich mich ob es nicht möglich ist die HF an den normalen Eingang und die NF an den invertierenden Eingang eines OPs zu legen. Dieser könnte das Signal gleich nochmal verstärken und dann direkt auf eine Antenne schicken. Dadurch wäre für meinen Sender keine Spule nötig. Lediglich ein OP-IC, ein Oszillator und entsprechende Widerstände und Kondensatoren. Viele Grüße Sebihepp
Nicht direkt Multipliziert. Aber der invertierende Eingang bestimmt doch die Verstärkung, oder? Wenn die NF 0V => Ausgang 0V. Ist die NF positiv wird die HF in gleichem Maße verstärkt. NF negativ => Ausgang Negativ. Ah, jetzt fällt mir noch etwas ein. Die NF muss ich noch auf den bereich Vdd bis 0V skalieren. Wenn die NF gleich -Vpp, dann muss die Verstärkung 0 sein. Die NF darf also keine negativen Werte annehmen.
Sebastian Hepp schrieb: > Nicht direkt Multipliziert. Aber der invertierende Eingang bestimmt doch > > die Verstärkung, oder? Nö. Der OP verstärkt die Spannung zwischen + und - Eingang. Den Verstärkungsfaktor bestimmt die äussere Beschaltung der Widerstände. Multiplizieren kannst du nur an einer nichtlinearen Kennlinie also Diode , Transistor im Kennlinienknick.
Ach, Mist. Dann schau ich mal, wie ich die Signale am besten Amplituden Moduliere. ich bin offen für Vorschläge =)
