Hallo! In meinem Belichter sind 6 Stk Philips TLD 15W/05 verbaut. Er ist schon etwas älter. Irgendwie finde ich diese UV Lampen nicht. 1) Wo kann man sowas noch kaufen? 2) Was bedeuten die 05 in der Bezeichnung? Danke! Alexander
Alexander Helfrich schrieb: > In meinem Belichter sind 6 Stk Philips TLD 15W/05 verbaut. > Er ist schon etwas älter. Bittesehr: http://www.mercateo.com/p/115-450318/TLD15W_05_15W_230VAC_UV_Leuchtstoffroehre.html um 15,40€ Alexander Helfrich schrieb: > 2) Was bedeuten die 05 in der Bezeichnung? Möglicherweise den Sockeltyp oder Infos über die Lichtfarbe und Temperatur. Die Leuchstoffröhren sind wie du sagtes schon ziemlich alt und haben noch keine genormte Bezeichnung. MfG Gregor
Alexander Helfrich schrieb: > Hallo! > > In meinem Belichter sind 6 Stk Philips TLD 15W/05 verbaut. > Er ist schon etwas älter. > > Irgendwie finde ich diese UV Lampen nicht. > > 1) Wo kann man sowas noch kaufen? Die wird nicht mehr hergestellt. Ersatztyp ist die TL-D 15W/10. > 2) Was bedeuten die 05 in der Bezeichnung? Das ist die Kennzahl der Lichtfarbe / Farbtemperatur. Jeder Hersteller verwendet da früher seine eigenen Zahlen außer Radium/Osram die verwendeten die gleichen Zahlen. Heute ist das genormt. Wenn du die Nachfolge-Leuchtmittel verwendest werden sich vermutlich deine Belichtungszeiten ändern. > Danke! > > Alexander Gruß f
DANKE! Wie wird die Belichtungszeit damit werden? Kürzer oder Länger (nur als Anhalt wegen Probeplatine) ACHTUNG der Nachfolger scheint im Durchmesser größer zu sein! die 05'er hat 25,4 mm der Nachfolger 28 mm ... jetzt nur noch ein Bezugsquelle finden 24 Stk ist nicht ohne! Grüße, Alexander
Was für einen Monsterbelichter hast du, dass du 24 Stück brauchst, oder
sind die auf Vorrat.
MfG Gregor
Hallo! Ich habe einen Lemmen Aktina E mit 12 Lampen und davon 2 Stk. Grüße, Alexander
Alexander Helfrich schrieb: > In meinem Belichter sind 6 Stk Philips TLD 15W/05 verbaut. Alexander Helfrich schrieb: > Ich habe einen Lemmen Aktina E mit 12 Lampen na, vielleicht zählen wir doch noch mal nach....
Hallo! Das es in jedem Forum solche naseweisen Menschen geben muss. Lach. Was soll's, Manieren hat man, oder Man hat Sie eben nicht. Zur Sache: Es sind 6 Lampen pro Seite montiert, also 12 pro Belichter. Mahlzeit, Alexander
Hallo! Die neuen Lampen sind gekommen und montiert. SUPER! Bin gespannt wie lange die halten werden. Jedefalls zeichnet sich der Film jetzt bedeutend besser ab. danke an alle die was beigetragen haben. Die Lampen haben keine 10 Euro inkl gekostet das Stück. Kamen dann letzendlich aus der Schweiz. Grüße, Alexander
