Hallo zusammen, ich möchte das USB Interface auf dem Olimex SAM7-EX256 nutzen und bin beim Blick in den Schaltplan (http://elmicro.com/files/olimex/sam7-ex256-sch.gif) gerade etwas irritiert: Falls ich es richtig verstanden habe, muss man den Pull-Up Widerstand an DD+ aktivieren wodurch der Host ein Bus-Reset ausgelöst, sodass die Kommunikation mit dem Mikrocontroller in Gang kommt. Nun sieht es nach Schaltplan aber so aus, als wäre der Pull-Up sofort nach dem Reset durch R5 schon aktiviert. Da R6 = R5 wird sich via Mikrocontroller der Pull-Up auch nicht mehr deaktivieren lassen... Muss ich R5 erst vom Board entlöten um den Bus-Reset manuell auslösen zu können? Diese Design-Entscheidung ist mir ein Rätsel, kann mir das jemand erklären?
Keiner mit dem USB auf dem Board schonmal etwas gemacht? Vielleicht noch zum Hintergrund der Frage: Ich benutze einen seriellen Bootloader, der meine Anwendung ins RAM lädt und dort ausführt. D.h. nach einem Reset ist ersteinmal der Bootloader aktiv bis die Anwendung übertragen und ausgeführt wurde. Bis ich die USB Kommunikation abwickeln kann, kann also eine ganze Weile dauern. Deshalb war jetzt die Idee dass erst die geladene Anwendung den Pull-Up aktiviert und einen USB Bus-Reset erzeugt. Nur da steht einem scheinbar R5 im Weg...
