Forum: Compiler & IDEs Uart sendet nur mist
von Martin (Gast)
Hallo
hall=0;
oldtick=tick;
uart_puts("Tk");
uart_puts(utoa(tick,buffer,10));
uart_puts("\n");
Ich hoffe ihr könnt mir mit diesem Problem helfen
tick ist gleich 3000-15000
Wenn ich jetzt die beiden unteren // auskommentiere funktioniert es.
Wenn ich die beiden allerdings mitsende kommt bei meinem Hterm (
Hyperterminal) nur mist an
<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>
<\0><\0><\0><\0>Tk<\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\
0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0><\0>  sowas....
tick ist eine 16bit Variable daher hatte ich utoa benutzt.
Warum kommt dann am Hyperterminal nixs vernünftiges an?
Max232 hab ich kontrolliert wenn ich den Attiny2313 rausmache die beiden
Pins ( RXD TXD verbinde ) kommt am Pc das an was der Pc auch
losgeschickt hat daher muss es am Code liegen.
uart_puts ist die Library von Peter Fleury
20 MHZ Quartz  38400 Baudrate Double rate == Fehler 0,160%
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Martin
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn du so programmierst, wie du auch deine Fehler beschreibst, dann
könnte es daran liegen.
von Bernd (Gast)
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Hallo Martin,
Wird so nicht funktionieren. utoa schreibt das Ergebnis in buffer rein
und gibt als Rückgabe ein Statusbyte (z.B. für Erfolg) zurück. Das
verwendet man üblicherweise so:
char buffer[16];
utoa(tick,buffer,10);  //Inhalt von Ticks in einen String umwandeln und in Buffer schreiben
uart_puts(buffer);     //Den String aus Buffer über die Schnittstelle senden
Grüße,
Peter
von Stefan E. (sternst)
Welche Doku hast du denn, die das behauptet?
utoa gibt üblicherweise einfach nur den Pointer zurück, den es als
zweiten Parameter übergeben bekommt, damit man es genau so verwenden
kann, wie vom OP geschrieben.
Entschuligung, ich habe das mit sprintf verwechselt.
Das "Tk" wird ja offenbar richtig ausgegeben. Daher ist die
Schnittstelle vermutlich richtig eingestellt und uart_puts funktioniert
auch.
Da fallen mit dann noch zwei Möglihkeiten ein:
1. uart_puts kann keine so langen Strings, weil irgend ein Buffer zu
klein eingestellt ist. Oder es ist non-blocking und wird zu oft
aufgerufen.
2. buffer ist zu klein, um die Umwandlung in einen String durchzuführen.
Grüße,
Peter
tja, und das ist alles Spekulation, solange man nur die
Originalfrage sieht. Und die ist grottenschlecht, und scheint
auch nicht mehr besser zu werden.
Kein verwertbarer Quelltext, keine Angaben zur Umgebung,
unbracuhbare Fehlerbeschreibung ("sowas").
Viel Spaß beim Fehlersuchen!
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Warum schreibst du nicht die komplette Deklaration ALLER von dir
verwendeten Variablen hin?
Stattdessen lieferst du unnötigen Scheiß wie hall oder oldtick (wobei
der Typ hier immernoch unbekannt ist).
Aber dein Fehler dürfte mal wieder der typische Deppenfehler sein:
Welchen Typ hat buffer und wie groß ist er?
bitte nur Code als Antwort und kein Gestammel!
