hallo habe ein Problem habe folgende Aufgabenstellung bekommen: Lineares Ausgangssignal 0-10V entspricht einem Meter. Es sollen 4 Bereiche erfasst werden. 1. 15-30 cm 2. 30-50 cm 3. 50-65 cm 4. 65-90 cm Die vier Signale können über eine Parrallelschnittstelle eingelesen werden. Berücksichtigen Sie die Spannung von TTL-Gatter, dort beträgt die Eingangsspannung Ue=5V. Wenn Sie eine Codierung durchführen, wie viele Eingänge sind erforderlich und wie muss die Schaltung erweitert werden. Ich bräuchte für dieses Problem die passende Schaltung das einzigste was ich weiss ist das man dieses mit einem Komparator realisieren kann. Schon mal danke im vorraus für die Hilfe.
Nicht mal das stimmt. Mit nachgeschalteter Logik kann man es wohl mit
drei Komparatoren machen.
Entweder kann der Komparator mit 5V betrieben werden oder es braucht welche mit Open-Collector-Ausgang.
Das ist eine Hausaufgabe. Der Trick an Hausaufgaben ist, daß man überprüfen kann, ob du im Unterricht verstanden hast, worum es geht. Das hast du offenbar nicht, also solltest du ein leeres Blatt abgeben, alles andere wäre doch gelogen. Es gibt übrigens eine sehr elegante Lösung mit 2 Komparatoren der LM393-Art und einer handvoll Widerstände auf die der Lehrer wartet um Sonderpunkte zu vergeben.
6 Bereiche mit 2 Komparatoren?? --> 2 Komparatoren = 2 Ausgänge = 4 mögliche Zustände != 6 Bereiche Da fällt mir jetzt spontan auch nichts zu ein. Kannst mir aber gern mal eine PM mit der Lösung schicken - würde mich zumindest mal interessieren.
> 6 Bereiche ? Da fällt mir jetzt spontan auch nichts zu ein. Ich hab nun 4 Bereiche > Es sollen 4 Bereiche erfasst werden. unterteilt. Wenn man 'outside' noch codiert, braucht man einen dritten Komparator, richtig.
MaWin schrieb: > Wenn man 'outside' noch codiert, braucht man einen dritten Komparator, > richtig. Genau daran hatte ich gedacht. Es ist ja auch noch 0-15 und 90-100 vorhanden.
