Forum: Platinen eagle anderes Layout in brd importieren
von Sonke A. (soeni)
ich habe eine Platiene entwickelt, diese ist fertig und beinhaltet
steckverbinder. über diese Steckverbinder soll ein erweiterungsboard
angeschlossen werden können. Dieses möchte ich nun designen. Weis
jemand, wie man im .brd das alte layout schemenhaft einblenden (große
bauteile oder alle bauteile und die Maße) sodass man dann sein board
besser gestalten kann.
Danke und Gruß
von Michael M. (Gast)
screenshot importieren.
aber dann stimmen doch die maße nicht oder?
nur wenn man sein graphikprogramm nicht bedienen kann.
man nen screenshot/druck/wasauchimmer in beliebiger auflösung. erstell
in deinem graphikprogramm eine leere box mit passenden maßen. füg den
sreenshit/etc ein und skalier auf box-größe. fertig.
von Uwe Bonnes (Gast)
Stichwort: konsistentes Kopieren, schon ofters in den Eagle Gruppen
beschrieben
Kopien von zu kopierenden und Zielprojekt erstellen.
Zu kopierende Schaltung oeffnen, zu kopierenden Teil im Schaltplan
gruppieren und in den Zwischenspeicher laden.  Nur den Schaltplan
oeffenen , wohin die Gruppe soll, Gruppe einfuegen. Zu kopierenden BRD
Teil gruppieren und in das neue Board einfuegen. Im zusammengefuegten
Schaltplan ein Netscript exportieren und das Netskript im Board laufen
lassen, Konsistenz testen und ggf korririeren. Alles Netze im Schaltplan
mit Label behalten ihren Namen im Schaltplan, werden aber im Board wie
alle anderen Netze hochgezaehlt. Das Netskript bringt  das Board auf den
Stand des Schaltplanes, wenn Konststenz hergestellt koennen dan
Netzabschnitte im Schaltplan korrigiert werden
von Eagle Fan (Gast)
Ich würde folgendes versuchen:
Einen neuen Layer aufmachen, z.B. 2xx.
Dann die interessierenden Teile erst mal in die Zwischenablage
kopieren, per Gruppe oder Einzeln (change Layer) in den neuen
Layer kopieren und aus der Zwischenablage wieder ergänzen.
In der Regel dürften die Bauteilumrisse reichen.
Ist zwar seeeehr unständlich, aber es bleiben wenigstens die
Maße zueinander erhalten. Damit können dann zumindest die Stecker
und Buchsen zueinander passend ausgerichtet werden.
Ein paar Passermarken nicht vergessen!
Dann nur! den neuen Layer in die Zwischenablage.
Im neuen Layout einen Layer gleichen Namens / Nummer anlegen.
In diesen den Inhalt der Zwischeablage kopieren.
Wie gesagt die absoluten Koordinaten sind wahrscheinlich verschieden,
aber die Positionierung zueinander bleibt!
Schön wäre es natürlich wenn der Adler das (ULP??) selber könnte......
du kannst keine kompletten parts in einen einzigen layer "changen"...
aber es gäb auch noch eine board2lib funktion. wurde vor n paar wochen
mal diskutiert.
