Forum: Haus & Smart Home 230V "Patch-Panel"
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Hallo Leute,
vor einiger Zeit habe ich im Offtopic Forum ein Thema erstellt, wo ich
den komischen Stromanschluss eines Kumpels vorgestellt habe. Er hatte so
etwas, wie ein Patch Panel gebaut, mit dem er Kellerräume zu Wohnungen
Patchen konnte.
Ich bin gerade dabei mein neues Haus zu planen und da spielt die
Stromverteilung dann doch schon eine große Rolle. Trotz der mangelhaften
Umsetzung, fand ich die Idee hinter dem Patch Panel garnicht mal so
schlecht. Ich möchte euch jetzt mal meine Idee vorstellen und würde
gerne wissen, was ihr davon haltet.
Zunächst einmal möchte ich das ganze Haus sternförmig verkabeln, jeder
Schalter und jeder Stromauslass soll im Betriebsraum im Keller
zusammenlaufen.
Auf der anderen Seite habe ich die Stromversorgung. Hier habe ich
folgende Idee: Ich habe verschiedene Sicherungen, auf diese Sicherungen
kann ich dann per Relais verschiedene Steckdosen oder Lampen
aufschalten. Genauso kann ich jeden Verbraucher per Relais ein und
wieder ausschalten. Das ganze wird mit einer SPS gesteuert.
Was hat das ganze für ein Vorteil? Ganz einfach: Früher haben wir
Steckdosen mit Abdeckkappen abgesichert, damit Kinder oder Tiere nicht
keinen Schlag bekommen. Man kann den Stromverbrauch jedes
Stromanschlusses überwachen und z.B. eine Steckdose nach 10 Min.
Leerlauf einfach abschalten und bei Bedarf einfach wieder zuschalten.
Sollte eine Sicherung fliegen, dann könnte man z.B. beim Licht z.B. nach
20 Sekunden einfach mal probieren, eine andere Stromquelle zu verwenden
oder eine Ersatz-Sicherung. Bei einem Stromausfall könnte man das Licht
auf einen USV versorgte Stromquelle legen. Das sind nur ein paar
Features, die mir so einfallen. Was haltet ihr davon?
von Robert L. (lrlr)
nix
ok, teil eins ist mal ein "stinknormales" haus-bussystem (auf sps basis)
(oder hab ich etwas übersehen ??)
DAS haben hier eh sehr viele (entweder selbergebastelt, oder gekauft)
teil 2 ist "schwachsinnig": (find ich)
steckdosen die sich nach 10 minuten selber ausschalten: na, was glaust
WANN deine kinder den nagel in die steckose drücken?? glaubst die warten
da 10 minuten..
steckdosen die sich automatisch einschalten ..: stellt sich die frage ob
kinder mit 2 nägeln auch als verbraucher erkannt werden..
(zur info: es gibt kindersichere steckdosen...)
wenn eine sicherung fliegt, wird eine andere genommen ?!? TOLLL (schon
mal drüber nachgedacht dass sicherungen NIE grundlos fliegen..)
ausserdem ist eine sicherung die fliegt doch harmlos....
viel interessanter ist wenn der FI fliegt, dann hast u.U: "tagelang"
keinen strom im halben haus...
ok, kann man machen, aber die erfindung des jahres ist das halt nicht
hab ich übrigens gemacht: meine stiegen lichter (spots in der wand) sind
12V LED spots (die werden bei stromausfall per 12V akku (gel akku?)
betrieben, der akku wird automatisch geladen.. kostet nicht viel und
funktioniert gut)
Die Idee war eine etwas andere. Du bist im Raum und drückst den
Lichtschalter 5 Sekunden lang runter. Dann sind alle Steckdosen aktiv
und werden dann später wieder abgeschaltet, sobald kein Strom gezogen
wird.
Okay, vielleicht sollte ich dieses Thema etwas ausführen. Bei >mir<
fliegen Sicherungen in der Regel immer dann, wenn eine Birne
durchbrennt. Wann macht man das Licht an? Nachts, wenn man nichts sieht.
Und dann muss man erst mal den nächsten Lichtschalter finden, der
funktioniert. So würde das restliche Licht nach ein paar Sekunden
einfach wieder angehen. Natürlich wird bei einer Auslösung an einer
Steckdose nicht einfach die nächste Sicherung verwendet.
> funktioniert gut)
Ich habe nie behauptet, dass es die Erfindung des Jahres ist, sondern
einfach mal gefragt, was ihr davon haltet, aber da lieferst du mir noch
ein Argument für das System. Ich habe bei mir im Wohnzimmer meiner
Wohnung eine Hintergrundbeleuchtung und eine Lampe mit LEDs, die
natürlich nur 12V brauchen. Für beides musste ich jetzt zwei separate
Trafos kaufen, da der Deckenauslass natürlich mit 230V versorgt wird.
Besonders bei der Lampe war es schwierig, da es keine kleinen Trafos
gab. Deshalb könnte man ja auch ein Zentrales 12V Netzteil einrichten
und dann die 12V Verbraucher da hin patchen. Aber eben aufpassen, dass
nicht doch mal wegen eines Hazards o.ä. 230V anliegen ;)
von avion23 (Gast)
Und ich hänge im dunkeln auf meinem Hocker um die Birne zu wechseln wenn
das Licht wieder angeht.
Warum zur Hölle willst du selbst zurückstellende Sicherungen???
von Peter (Gast)
auch wenn ich es gerne sehr flexibel habe, würde ich das ganze als ein
wenig übertrieben ansehen.
1. Werden bald Glühlampen verboten - Engergiesparleuchten lösen keine
Sicherung aus. (Bei glühlampen passiert es auch nur in ca 1 von 10
Fällen)
2. Kinder greifen nicht nur in steckdosen, sondern auch in Verteiler.
Sobald du also noch zusätzlich verteiler hast kann du es nicht mehr
kontrollieren.
3. ein EF-Haus hat bei guten Bestückung 100 Steckdosen. Ist dir bewusst
das du da 100 Relays und einige Kilometer kabel brauchst? Hast du schon
mal über 100 Kabel in einer Veteilung gehabt?
dann noch an jeder Leitung eine Verbrauchskontrolle?
Ich mag soetwas vom Prinzip her auch, aber eventuell sollte man auch mal
Kosten/Nutzen beachten.
>wird.
d.h. jedes mal wenn die frau den mixer abstellt, muss sie wieder zum
Lichtschalter und 5 sekunden drücken.. damit sie weite mixen kann...
sicherung:
das wäre so ziemlich das lebensgefährlichste was du machen kannst,
Sicherung die sich wieder automatisch einschalten...
geschaltene steckdosen ansich, hab ich natürlich auch, aber natürlich
nicht alle..
sonder z.b. aussensteckdosen, beim TV eine, und für stehlampen usw.
Ja, in Industrieanlagen und Parks. In Haustechnik mit SPS habe ich
bisher noch nichts gemacht. In meinem ersten Haus hatte ich EIB als
Hausbus. Seit fast 5 Jahren habe ich in meiner Wohnung jetzt FS20. Für
das neue Haus suche ich jetzt etwas flexibleres. Und da ich beruflich
mit SPS Arbeite, wäre die Lösung eigentlich ganz gut geeignet.
Zugegeben, die sternförmige Verkabelung könnte recht aufwendig werden,
aber was habe ich da für Alternativen? Auf FS20 will ich garantiert
nicht mehr gehen, da mir das System nicht flexibel genug ist. EIB ist
mir aber auch ein bisschen zu Starr. Was mir noch bleibt, wäre
"Digitalstrom", wobei ich nicht genau weiß, wie die Zukunft dieses
Systems aussieht oder eben ein kleiner Schaltkasten pro Raum. Die SPS
wird dann per Profinet an die Schaltkästen angeschlossen.
von oszi40 (Gast)
1. Ein Haus soll 100 Jahre halten. Je exotischer Deine Installation ist,
desto eher wird dieses Haus entkernt.
2. Auge zu www.bau.net ist nicht schädlich.
3. Zur Erinnerung: Mit der Anzahl der Kabel in einem Kanal muß die
Belastung reduziert werden. Das trifft auch für Deine armdicken
Leitungen in den Keller zu.
4.Deine geplanten Steckdosen sind später sowieso am falschen Ort.
Deshalb lieber großzügig ein paar mehr Leerrohre planen.
Da haben wir unterschiedliche Ansichten. Ein Haus muss für mir 10-12
Jahre lang Spaß bringen. Dann wird es verkauft, was der zweite Besitzer
mit dem Haus macht, bleibt ihm dann überlassen. Wobei ich eine
sternförmige Verkabelung nicht als Exotisch ansehe. Auch sind Relais
Lichtschalter heute relativ normal.
Sorry, das habe ich jetzt nicht verstanden. Um welche Belastung geht es
hier?
Ja, Steckdosen. Steckdosen sind eh ein Thema für sich. Wo brauche ich
eine Steckdose?
 - im Office für die IT
 - im Bad für den Föhn
 - Staubsauger
 - Küche
Alles andere kann man recht gut über 12V machen.
von oszi40 (Gast)
>Ein Haus muss für mir 10-12 Jahre lang Spaß bringen.
>Dann wird es verkauft, was der zweite Besitzer ...
Zu welchem Preis? Schau mal nach Amerika! Da sind momentan ziemlich
wenig solvente Käufer...
>eine Steckdose?
pro was ?
Gute Idee in jedes Haus eine Steckdose (war bei Opa auch so)...
Der Rest geht mit Batterie ? :-) Du wirst Dich wundern und Deine Frau
wird in der Küche keine freie Steckdose finden! Mach erst mal einen Plan
wo die Möbel stehen und zähle die Stecker Deiner im Haus vorhandnen
Geräte.
Nachträgliche Stemmarbeiten sind ziemlich schmutzig.
> Wobei ich eine
(verbraucherseitig)
ich auch nicht, sondern als "normal", macht eh jeder so (u.U:  je nach
persönlichem geschmack halt noch mit unterverteiler )
ich seh da keinen diskussionsbedarf..
NUR: jede steckdose einzeln ("wegen kindersicherung") ist utopisch..
(eingänge macht man halt normalerweise einen bus, ist flexibler, das
scheint dir ja wichtig zu sein..)
12V verkabelung ist auch ..  naja... ala wohnwagen, .. was soll das
eigetlich bringen ??
ich seh da keinen vorteil, und auch kaum anwendungsgebiete..
zu den steckdosen nochmal:
ich persönlich hab auch extrem wenig steckdosen weil:
> - Staubsauger
bei mir z.b. keine steckdose braucht..
es kommen trotzdem genügend zusammen..
was du unter "flexibel" verstehst, weiß ich auch noch nicht so genau..
die meisten (ich zumindst) wollen ein system dass man einmal einrichtet
und dann soll es 10 jahre ohne zutun laufen..
gibt ja immerhin interesasntere dinge zu tun...
(das wäre zumindest die idealvorstellung, zZ. gibts noch ein paar
baustellen was das bussystem betrifft, z.b. windmessung usw. )
alle 10 jahre sein haus zu verkaufen, find ich nicht so blöd, hat die
letzten 20 jahre aufjedenfall gut funktioniert... (ist ja kein wunder
wenn die baukosten jedes jahr um 10% steigen..)
nur ob das JETZT auch noch funktioniert.. z.Z: wirds ja eher billiger...
von oszi40 (Gast)
>NUR: jede Steckdose einzeln ("wegen kindersicherung") ist utopisch..
Wenn er das Geld ausgeben möchte, dann kann er jede einzeln im Keller
absichern. Wäre für Kinderzimmer günstig (Fernsher+PC extra).
Dauerhafte, gute Beschriftung ist wichtig !
Für Staubsauger gehört neben jede Tür mindestens eine Steckdose, da ein
Battieriestaubsauger ein schwächliches Gerät ist. Abschaltung einzelner
Steckdosen mit Schütz kann bei Außensteckdosen auch nützlich gegen
Einbruch sein. Aber für alle scheint mir der Aufwand > Nutzen!
Es gibt noch genug andere Baustellen im Haus! Zum Beispiel Rolladen,
Fußbodenheizung, Brandmelder, Alarm usw.
Robert L. schrieb:
> (eingänge macht man halt normalerweise eine bus, ist flexibler, das
Ich möchte einfach alles machen können, was ich will. Da bin ich auch
bereit den Preis zu zahlen. Aber zugegeben, alle Steckdosen sternförmig
zu verkabeln dürfte wohl ein Overkill sein. Aber Dosen im Wohnzimmer, wo
die Hintergrundbeleuchtung der Möbel dran hängt, sollte schon digital
schaltbar sein.
Was ist momentan Stand der Technik bei der Beleuchtung? Auf der einen
Seite haben wir die normale Glühbirne (+230V Halogen) (hab garkeine
mehr) und ESL @230V. Und dann haben wir die Halogenlampen und LEDs,
wobei bei beiden ein Trafo vorgeschaltet ist. Ich bin auch jetzt schon
dabei, auf LEDs umzusteigen. Ein Problem war bei mir, dass die ex
Halogen Lampen einen Trafo haben, der eine Mindestlast von 30 Watt
braucht. Einen LED Trafo 1-30W habe ich kaum in die Lampen bekommen.
Deshalb möchte ich einen zentralen Trafo mit 12V betreiben.
Manche Leute basteln ständig an ihrem Auto, ich möchte an der
Elektrik/Elektronik des Hauses basteln. Die Technik bleibt ja nicht
stehen. Momentan möchte ich, dass ich im Haus alles über ein iPad
steuern kann, Fernseher, Musik, Licht, Heizung, Klospühlung g
von Udo R. S. (Gast)
Na dann pass mal auf, daß Deine frau nicht den iPad in die Finger kriegt
und dann Dich abschaltet :-)
Deine Problem wollte ich haben. Viel Spass beim Basteln aber denk ab und
an mal über VDE und den Verlust des Gebäude- und
Hausrat-versicherungsschutzes nach.
von Flo (Gast)
Wenn du dich dann auch noch mithilfe des iPads ersetzen willst, lad dir
iBrain runter:
http://www.youtube.com/watch?v=UK-q-hSy1bM
von oszi40 (Gast)
Nach dem ersten Blitzschlag oder Überspannungsschaden wird neu
gewürfelt.
Heute alles auf 12V umstellen finde ich verfrüht. Morgen brauchst Du
genau diese Steckdose für den Elektroheizer ? Mach lier noch ein paar
RJ45-Doppeldosen in jede Ecke.
von csalkh (Gast)
So, Du hast keine Gluhlampen mehr.
Na, da hast Du den Gebeten der Industrie aber schoen zugehoert.
Was hast Du gleich in der Hofbeleuchtung?
(kleiner tip für die die es nicht verstanden haben, es soll auch
zentrale staubsauger geben..)
in einem "iPad" steuerbaren haus, sollte sowas standard sein ;-)
Deswegen auch die "Idee" mit dem digitalen Umpatchen per Relais.  So
wäre binnen weniger Sekunden aus einer 12V Dose eine 230V.
Mein Haus ist gerade in der Planungsphase. Ich werde da jedenfalls auch
auf LED Technik setzen.
von Ulrich 1. (picbastler)
Ernsthaft für 12V und 230V dasselbe Stecksystem? Ich glaube, die Idee
ist nicht so gut.
von Freddy (Gast)
also Deine Sternförmige Verkabelung kann man in ähnlicher Weise
problemlos einsetzen. Das ganze nennt sich Stromstoßschalter und man
kann damit problemlos Lampen schalten. Das ganze spart einiges an
Abzweigdosen unter der Decke, man benötigt aber mehr NYM zum
Schaltkasten.
Es gibt natürlich diverse Bussystem oder Funktechniken, aber hier sollte
man sich gut informieren, damit man nicht in 15 Jahren alles rausrupfen
muss weil man keine Ersatzteile mehr bekommt. Besonders ärgerlich wenn
sich die Verkabelung der Bussysteme ändert.
Bei den Steckdosen würde ich nicht soviel Experimente wagen. Wir haben
in der Firma Tag- und Nachtsteckdosen. Die Tagsteckdosen werden mit
Scharfstellen der Alarmanlage abgeschaltet, die Nacht bleiben immer
aktiv. Ich denke das ist eine gute Idee zum Stromsparen, insbesondere
wenn man überlegt wie viele Kollegen Schreibtischlampen, Computer, etc
anlassen.
Ob man die Steckdosen über Schütze, etc. schaltet muss man mal gucken
wie es VDE gerecht und im Haushalt üblich  ist.
Es macht einfach keinen Sinn sich ein Super System zu überlegen das
nicht VDE gerecht ist. Spätestens im Brandfall wird Dir Deine
Versicherung auch den Vogel zeigen. Und auf der anderen Seite, solltest
Du mal auf Geschäftsreise sein und irgendwas funktioniert nicht und
Deine Frau ruft den Elektriker... vergiss es. Ansonsten guck Dir mal die
klassische Nullung an, damit bekommst Du jeden Junggesellen zum
Verzweifeln - und wenn Du Glück hast sogar den Induktionsstift in der
Luft zum Leuchten...
von csalkh (Gast)
Hatte ich auch probiert. Auch Du wirst feststellen, dass die klassische
Laterne (mit Kerze) heller ist.
Bei den Einschaltdauern, die da vorkommen, kam dann jedenfalls nichts
anderes als ein 150W Halogenstab in Frage.
von csalkh (Gast)
Es kommt der Tag an dem eines der Relais haengt und das Zuschalten der
12V auf die noch nicht getrennten 230V erdet dann alles, was an den 12V
haengt - vermutlich incl.  Netzteil.
von Christian B. (luckyfu)
es gibt auch stromstoßschalter die einen öffner und einen schließer
haben, das ist also kein problem...
von oszi40 (Gast)
Abgesehen von DIN und VDE besteht wie von csalkh vorsichtig beschrieben
der dümmste Fall darin, daß durch einen ungünstigen Zufall wie z.B.
abgebrocher Kontakt die vollen 230V auf Deine 12V-Anlage gelangen und
"etwas Rauch erzeugen" oder verschleppte Spannungen andere Tragödien zur
Folge haben...
von csalkh (Gast)
Typischer Fall von Beratungsresintenz. Ich bin raus.
na, ne, ich heise die idee auch nicht gut und auf eine 12V steckdose
230V schalten zu können würde mir im traum nicht einfallen. allerdings
kann man es, wenn man unbedingt will mit entsprechenden relais schon
machen. allerdings würde ich dann zumindest eine glimmlampe dazupacken
die an der steckdose anzeigt, daß 230V anliegen.
für mich ist es dennoch nur eine frage der zeit, bis jmd ein 12V gerät
in eine 230V steckdose steckt. sinnvoller währe in diesem zusammenhang
z.b. amerikanische steckdosen zu verwenden wo unter keinen umständen ein
euro oder gar schuko stecker reinpasst und nur dort die 12V zu schalten.
oder man nimmt gleich zigarettenanzünder, die 12V geräte dürften die
sowieso mehrheitlich haben. allerdings ist das so ziemlich der
unzuverlässigste stecker den ich kenne
eine steckdose abschalten dürfte mit stromstoßschaltern eigentlich
machbar sein, gibt genug 16A typen bei 230V. ich hab das bei mir ja auch
vor aber eben nur die 230V ab- oder anschalten. auch nicht jede
steckdose einzeln sondern funktionsgruppenweise. ausser in den
kinderzimmern, da werden sie einzeln geschalten.
"alles"  mit LED beleuchten, alles mit (iPad) visu steuern, alles
"felxibel" (was auch immer damit gemeint ist) ...
geplant habe "wir" das doch alle so, .. nur holt einem die Realität doch
schnell wieder auf den boden ;-)
alle LED in schönem (also nicht grünstichigem) warmweiß (und das auch
noch bei allen LED den selben farbton...
um eine z.b. leuchtstoffröhre mit 2x30W zu ersetzen brauch in LED
technik auch mindestens 30-45W ... da bist dann nach dem 1. raum schon
pleite..
iPad kannst garnicht so viele verstreuen im haus, dass das dann nicht
genau im wohnzimmer liegt wenn du es in der küche brauchst ;-)
oder der akku leer ist, oder defekt, weil die kinder es gegen die stiege
geworfen haben..
felxibel: "raumlich" (also eine lechte um 1 meter vesetzten zu können,
soo flexibel willst es wohl hoffentlich nicht brauchen)
und ALLES aus 12 und 230V auszulegen (mit dem "sagenumwobenen"
patchpanel) ist wohl EXTREM aufwändig für etwas was dir im einzelfall
ein elektriker im schaltschrank in 5 minuten umverdrahtet...
vorallem brauchst dann (mind.) 4 relais pro leuchte (blau, schwarz,
gelb/grün, und das. 4 von der steuerung (bussystem)..
und DORT am bussystem hast dann auch immer 12V und 230V gemischt...
naja...
von Lottogeninner (Gast)
Selbst wenn ich Lottogewinner wäre würde ich mich auf die ÜBLICHE
Installation beschränken und nur evtl. als Sahnehäubchen ein paar
Steuerungselemente im Haus verteilen für die Rollos usw.
Irgendwann geht das Zeug auch kaputt und muß wieder fachgerecht
repariert werden!
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
> eine Steckdose?
> - Staubsauger
> - Küche
Die Spannung ist nicht aus Jux so hoch, wenn man sich nochmal den
Zusammenhang von Spannungsabfall in einem Leiter aufgrund des
fliessenden Stromes und den Zusammenhang des nötigen Stromes aufgrund
der Anschlussleistung der Geräte in Gedächtnis ruft.
Gut, du willst die Großverbraucher ausklammern, aber selbst Beleuchtung
und Kleingeräte (TV usw.) benötigen ausreichend Saft um bei der
niedrigen Spannung satte Kabel zu erfordern. Wird das reinste Kupfergrab
so ein Haus. Man soll sich nicht täuschen lassen, bei 230 V sind ein
paar Volt Spannungsabfall nicht so wild, bei 12 V ist das gleich mal
alles... Bei PoE ist die Spannung ja nicht zum Spass bei 48 V.
