Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR am KFZ (50er Moped) betreiben?
von Paul H. (powl)
ich möchte an meinem KFZ gerne einen AVR betreiben der verschiedene
Diagnoseaufgaben übernehmen soll.
Da der AVR u.A. in der Nähe der Zündanlage und sogar fast direkt neben
dem E-Starter Relais arbeitet wollte ich mal fragen, was man da am
besten für Schutzmaßnahmen ergreifen sollte. Das Bordnetz ist relativ
stabil da alles durch den Akku gepuffert wird, d.h. die Spannung wird
z.B. niemals über 15V hinaus steigen. Wie es mit kurzen Spanungsimpulsen
aussieht kann ich lieber nicht sagen, hab noch nicht nachgemessen.
Ich hätte jetzt gesagt dass eine Kette aus Diode -> 100µ-Drossel ->
100µF-C -> 7805 -> 100n -> AVR schon ganz gut wären. Was meint ihr dazu?
Wie sieht es mit elektromagnetischen Störwellen aus die durch die
Schaltvorgänge im E-starter Relais oder die Zündanlage (elektronische
Zündung über Zündspule) entstehen könnten? Ich hab hier von eignetlich
keine Ahnung. Da können ja z.B. magnetische Wechselfelder durch das
schnelle ein und ausschalten von hohen Strömen, wie das beim E-starter
Relais der Fall ist, entstehen, richtig? Noch etwas?
lg PoWl
von Olaf (Gast)
Wenn du das tun wuerdest, so wuerdest du Angst bekommen. :-)
Ich wuerde nach der Drossel noch eine schnelle Diode gegen Ueberspannung
spendieren.  Ausserdem noch einen 100nF direkt am Eingang des Reglers.
Du kannst elektrische Felder durch ein Metallgehaeuse abschirmen. Du
kannst deine Schaltung auch durch ein geschicktes Layout verbessern.
Hauptproblem sind Leitungen zu irgendwelchen Sensoren oder Aktoren.
Setze einen Tiefpass am Eingang und sorge dafuer das die nur so schnell
sind wie noetig. Und wenn du z.B irgendwo eine LED anbringen willst dann
haengt die natuerlich nicht direkt an einem Pin des Prozessors sondern
an einem Transistor. .-)
Wenn du Sensoren brauchst dann natuerlich was robustes. Also
Temperaturen werden mit einem NTC Widerstand gemessen und nicht mit
einem DS1820!
Magnetische Felder koennen entstehen und du kannst sie nicht abschirmen.
Allerdings sollten sie deinem Controller relativ egal sein. Achte halt
darauf deine Schaltung eher niederohmig auszulegen.
> Noch etwas?
Aber Logo. Achte darauf das deine Schaltung von -20 bis 70 oder gar
100Grad funktioniert. Und ueberlege dir wie deine Schaltung mit
Vibrationen klarkommt.
Und vergiss nicht den Watchdog in deinem Controller einzuschalten.
Olaf
von Wilhelm F. (Gast)
Da blättern eher die Ohrenspitzen ab, oder Paul fängt an zu pfeifen...
von Heiko (Gast)
Da gibts aus der Newsgroup de.sci.elektrotechnik eine tolle FAQ:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
In der Praxis ist das aber oft nicht so schlimm wie es in der Theorie
sein könnte - wenn du also nicht gerade Baugruppen verkaufen willst oder
bei Versagen deiner Schaltung irgendwas wichtiges ausfällt...
Meine Erfahrung: Diode+10uF-50V-Elko+7805 mit Kondensatoren nach
Datenblatt funktioniert bei mir. Eingänge über 100kOhm direkt an den
AVR.
Die Vibrationen sind aber nicht ohne, ich habe nach mittlerweile drei
Jahren Betrieb irgendwo einen Wackler an der LCD-Hintergrundbeleuchtung.
Alles ohne Gewähr - und bei Fahrzeugen seit 2001 muss jede
Elektrik/Elektronik am Auto ein E-Zeichen haben!
MfG, Heiko
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> AVR.
Also zumindest eine Überspannungsschutzdiode hätte ich noch eingebaut.
Wobei die Spannungspeaks sicherlich relativ stark sind. Also würde ich
die Drossel davor auch noch einbauen, damit die Überspannungsschutzdiode
nicht abraucht.
>drei Jahren Betrieb irgendwo einen Wackler an der LCD->Hintergrundbeleuchtung.
Da muß man den Bauteilen auch mechanische Dämpfung verpassen, z.B. mit
Gummipuffern.
von Andreas F. (aferber)
Nein, muss sie nicht. Meines Wissens ist es für Einzelstücke nicht
möglich, eine E-Nummer zu bekommen. Ohne E-Nummer ist aber eine
Einzelabnahme beim TÜV erforderlich, und das ist weder einfach noch
billig.
Andreas
von Paul H. (powl)
OK, d.h. meine aktuelle Schutzschaltung lautet erstmal
unsaubere 12V -> Diode -> 100µ Drossel -> Überspannungs-Schutzdiode /
100µF / 100nF -> 7805 -> 100nF
An die Eingänge des AVR wo Schalter usw drankommen einfach ein 10kOhm -
100n RC-Glied oder sowas gleichartiges. Lasten schalte ich eh über FETs.
Ob ein Metallgehäuse unten am Motor notwendig ist werd ich ja dann daran
erkennen ob die AVRs abstürzen oder nicht ;-)
Danke schonmal!
Klingt gut, würde ich sagen.
Klingt auch gut.
Die FETs musst du aber (je nach Ausführung) auch vor Überspannung
schützen.
von Sven P. (Gast)
Für meine 'frischrestaurierte' Kleine (80er MTX :-)) hab ich mir ein
Blinkrelais gebaut. Und das ohne jegliche Schutzbeschaltung -- hält
einwandfrei, sollte aber natürlich kein Vorbild sein.
Eventuell würde ich noch so einen dicken Widerstand (10..20 Ohm oder
sowas) plus vergleichsweise dicken Kondensator als RC-Glied vor die
gesamte Schaltung setzen. Nicht, um die Spannung zu glätten, sondern
vielmehr, um die Überspannungs-Diode zu schützen. Sollte die tatsächlich
mal leitend werden, so wird sie das ziemlich genau ein einziges Mal,
wenn die Schaltung nich gerade über Kupferlackdraht an der Batterie
hängt...
von David M. (md2k7)
Hier könnte man auch in Richtung Polyswitch denken.
David
Ne, besser nicht. Wenn der Spannungsregler mal die 100V zu lange
abgkriegt, raucht der auch ab.
Warum kein LC Glied wie oben in dem Link?
Ja, wie gesagt können die Pulse sehr energiereich sein, da hast du
Recht.
Wieso das denn? Wenn die Polyswitch anspricht, muss man erst mal die
Spannung wegnehmen, damit die Schaltung wieder Strom kriegt. Und die
Spikes treten ja nicht ab und zu, ungewollt auf, sondern die ganze Zeit
über.
von Heiko (Gast)
> billig.
Gut möglich, meine Informationen beziehen sich auf Seriengeräte.
MfG, Heiko
von Paul H. (powl)
Es gilt jetzt eher mal zu erklären, wodurch denn solche Spannungsimpulse
überhaupt entstehen können?
Die einzigen Spannungserzeugenden Elemente im Moped sind Generator
(Permanentmagnet-Generator, ungeregelt) mit Laderegler (keine Ahnung was
er macht, aber ich glaube er begrenzt in jedem Fall einfach auf 14,4V
indem er den Generator oberhalb der 14,4V einfach kurzschließt und den
Stromfluss dann eine Zeit lang aussetzen lässt). Von daher kann es
eigentlich nicht passieren, dass auf dem Bordnetz Überspannung entsteht.
Das ganze ist direkt durch den Blei-Akku gepuffert, der fängt größere
Spannungsschwankungen auch nochmal ganz gut ab.
Gefährlich sind natürlich ganz kurze Überspannungsimpulse, aber wo
könnten die herkommen?
von Olaf (Gast)
Das haengt davon ab wie gross der Innenwiderstand der Kabel zum Akku ist
und wie gross ihre Induktivitaet bei einem schnellen Impuls.
Fass doch mal ein Relais an das gerade ausschaltet. :-)
Und die Lichtmachine kann auch eine nette Stoerquelle sein. Die Zuendung
sowieso.
Dann solltest du nicht vergessen das deine Elektronik auch bei Fehlern
nicht kaputt gehen sollte. Nimm z.B an du faehrt durch ein dickes
Schlagloch und dadurch wird fuer 1us mal irgendwo eine Leitung oder ein
Kontakt aufgetrennt.
Olaf
von Paul H. (powl)
mir ist aufgefallen, dass im Falle einer anhaltenden Überspannunng der
gesamte Strom über die Diode und die Drossel fließt. Die Diode wird das
wahrscheinlich überleben aber bei der Drossel könnts sein dass es den
dünnen Draht schnell mal durchfetzt. D.h. ich mach die TVS-Diode lieber
ganz an den Anfang der Kette
Eine etwas kleinere Drossel mit höherem Durchgangswiderstand wäre doch
hier eigentlich auch garnicht so falsch, da sich das ganze dann nicht
nur wie ein LC-Tiefpass sondern auch wie ein RC-Tiefpass verhält,
richtig? Die Spannung wird ja eh vom 78L05 auf saubere 5V geregelt, ergo
darf die ruhig ein wenig schwanken.
Dann nochwas: ich habe einige Schalter am Lenker wessen Schaltstellungen
auch dem AVR mitgeteilt werden müssen, ebenso unten am Motor das
Bremspedal und der Neutral-Schalter. Reicht es wenn ich die Schalter
gegen Masse schließen lasse und sie direkt mit den Eingängen des AVR
verbinde, wobei ich die internen Pull-Ups aktiviere? Oder brauche ich
externe Pull-Ups die etwas mehr Strom ziehen? Oder gar RC-Tiefpässe am
Eingang? Wobei ich die Schalterstellung sowieso nur alle 10ms abfrage.
lg PoWl
