Hallo, ich benutze das STI100 usb Interface, um einen USB Stick zu beschreiben. Grundsätzlich funktioniert auch alles wie es soll. Jedoch gibt es aber ein Problem: Es sollen alle 200ms ca 530 Byte geschrieben werden. Übertragen werden die per UART mit 115.200 baud. Nun dauert das Schreiben zwischendurch etwas länger, so dass der 200ms Takt nicht eingehalten werden kann. Ich habe kein Oszilloskop um mir das Ganze genau anzuschauen, was aber passiert ist dass der USB Stick selbst wohl zu lange braucht, um die Daten zu schreiben, wodurch die CTS Leitung zu lange auf 0 bleibt (In dem Fall wartet das Programm mit dem Senden). Der USB Stick ist ein Corsair 4 GB. Gibt es bei den Sticks nennenswerte Geschwindigkeitsunterschiede? Wie lange braucht ein USB Stick, um 530 Byte zu schreiben? Hat jemand vielleicht eine Idee, wie man das Problem lösen könnte? Danke!
alle 200ms 530 Bytes entspricht einer Datenrate von 2,65 KB/s. Eigentlich dürfte darüber jeder USB-Stick lachen, meistens schaffen die doch mehrere MB/s, also mehr als das tausendfachen der benötigten Geschwindigkeit. Ich würde eher sagen, es liegt daran, dass du die Daten alle 200ms schreibst. Ich würde 1-2s lang die Daten "sammeln" und die dann auf einmal schreiben. Das dürfte wesentlich effizienter sein.
Ok ich teste das. Gibt es noch eine andere mögliche Ursache? Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
