Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zu Fotodiode und Fototransistor
von Sebastian H. (sebihepp)
Kann ein Fototransistor auch durch zu viel Licht kaputt gehen? Im
Endeffekt ist er ja nur ein Transistor mit Fotodiode zwischen Basis und
Emitter. Zu viel Licht würde ja eine zu große Spannung an der Basis
bedeuten => er geht kaputt.
Und liefert eine Fotodiode bei Licht eine gleichmäßige Spannung oder
könnte es sein, dass die Spannung eine Sinusform mit der Wellenlänge des
Lichts hat?
Viele Grüße
Sebihepp
von Matthias L. (Gast)
Eine Fotodiode liefert ein der Beleuchtungsstärke proportionalen Strom
von Schrotty (Gast)
Nein der Phototransitor geht nicht kapuut, wenn er zu viel Licht
bekommt.. also bei normalem Umgebungslicht. Was da passiert, wenn du mit
nem 10W Laser reinbrennst, das weiss ich allerdings nicht
Eine Photodiode liefert dir eine Gleichspannung. Um mit der Wellenlänge
des Lichts "schritt halten zu können" ist sie vieeeel zu langsam
von Schrotty (Gast)
sorry.. Gleichstrom..
Okay, danke.
Bei einem Laser dürfte der Defekt dann weniger auf das Licht als viel
mehr auf die örtliche Erhitzung zurückzuführen sein, oder?
Und eine Fotodiode muss ja auch Spannung liefern, sonst würde kein Strom
fließen.
von Andreas F. (aferber)
Klar, wenn du mit einem fokussierten 100W-Laser draufleuchtest, hast du
nach kurzer Zeit nur noch die Anschlussdrähte übrig ;-)
> Im
Ohne Last ist bei einer Photodiode die Spannung nahezu unabhängig von
der Lichtstärke. Mit Last kann die Diode einen von der Beleuchtung
abhängigen Strom liefern. Daher kann auch keine "Überspannung" am
Transistor entstehen. Allerhöchstens könnte theoretisch der Strom mit
Last zu hoch werden, das wird die Photodiode aber praktisch nicht
schaffen.
> Lichts hat?
Sichtbares Licht hat Frequenzen in der Gegend von 500 Terahertz.
Relevant wäre das aber auch nur bei einer Antenne (IIRC haben sie im
Labor sowas tatsächlich schon hinbekommen), eine Photodiode arbeitet
aber nach einem anderen Mechanismus, und dabei kommt immer Gleichstrom
heraus (bei konstanter Beleuchtung natürlich).
Allerdings kannst du, wenn du die Diode z.B. unter deine Deckenlampe
hältst, durchaus sinusförmige Helligkeitsschwankungen mit 100Hz sehen,
die von der Netzwechselspannung herrühren.
Andreas
Kann man sichtbares Licht tatsächlich mit einer Antenne aufgabeln?
Oder wie ist das mit der Antenne gemeint?
Ich habe mich gerade über die Wellenlängenmessung erkundigt und bin
fasziniert von der Idee, eine stinknormale CDRom als Gitter zu benutzen.
Ich habe es gerade ausprobiert und frage mich nun, ob das mit der CDRom
auch im Infaroten funktioniert?
Dann wäre es ja möglich über eine Lochblende das zu messende Licht
senkrecht auf die CD fallen zu lassen und dann den Sensor (Möglichst
breitbandiger Fototransistor) ebenfalls mit einer Lochblende
auszustatten und ihn auf einer Schiene über der CD entlang fahren zu
lassen. Über die Entfernung von Sensor zur ersten Lochblende könnte man
dann die Wellenlänge berechnen. Eine Aufzeichnung wäre zwar nicht
besonders schnell, aber mit einfach Mitteln machbar.
von Tine S. (tine)
Nö. Das sind zwar Hundert Hetz Grundfrequenz aber bei weitem kein Sinus.
Das ist das 50 Hz Sinussignal der Netzwechselspannug gleichgerichtet und
siehtin etwa so aus:
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/71/Gleichrichter.png
(zweite Zeile)
Ja, im Labor hat man das hinbekommen, auch als Sendeantenne, natürlich
im Nanometer-Maßstab.
http://www.newscientist.com/article/mg18625046.300-light-shines-bright-from-tiny-antenna.html
Andreas
von Michael (Gast)
> siehtin etwa so aus: [Bild eines vollwellen-gleichgerichteten Sinus]
Nö. In der Deckenlampe hat man (so einem die Farbwiedergabe in diesem
Zimmer nicht wurscht ist) eine (Halogen)Glühlampe. Und dann sind die
Helligkeitsschwankungen tatsächlich annähernd sinusförmig. Siehe hier
(4. Bild von oben):
http://www.hereinspaziert.de/VG-Licht/Licht_VG2.htm
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Michael,
Kann ich bestätigen. Das Glühen mit seiner großen Zeitkonstante wirkt
eben wie ein Tiefpaßfilter.
Bei Energiesparlampen sieht man ebenfalls einen erheblichen
100Hz-Anteil, allerdings ist diesem noch etwas sehr hochfrequentes um
50kHz überlagert.
Kai Klaas
Ich implizierte mit "sinusförmige Helligkeitsspannungen" eigentlich,
dass das auf einer konstanten Grundhelligkeit überlagert ist. War
vielleicht nicht eindeutig genug.
Nope. Die Glühbirne ist ein nahezu rein ohmscher und kein kapazitiver
Verbraucher, also ist die (elektrische) Wirkleistung sinusförmig (aber
kein reiner Sinus, da immer >= 0). Die Kurve wird zwar dadurch
deformiert, dass die abgegebene Leistung und der ohmsche Widerstand
beide von der Temperatur abhängen, diese beiden Faktoren sind aber
gegenläufig, wodurch der Einfluss verringert wird. Ergo keine 100%ige
Sinusform, aber nahe dran.
Andreas
> gegenläufig,
Brainfart, sind sie natürlich nicht unbedingt (müsste man jetzt
durchrechnen). Trotzdem ist die Verformung der Kurve nur gering, da sich
das nur bei ein paar Prozent Schwankung um die mittlere Temperatur
abspielt.
Andreas
>Ergo keine 100%ige Sinusform, aber nahe dran.
Ich wäre für ein sin²(t)
von Klaus W. (mfgkw)
der ist aber auch ziemlich sin-förmig, nur andere Lage und doppelte
Frequenz
Deshalb saubere Sinusform trotz Quadrat ;-)
Die Abweichungen die ich meine kommen von den temperaturabhängigen
Faktoren.
Andreas
von Ein Plapperer (Gast)
Ja, man kann eine CD als Gitter verwenden. Sieht man ja. Ja, es
funktioniert auch im Infraroten. Irgendwann absorbiert natuerlich der
Plastik. Dann ist eben nichts mehr. Ja, man kann sich so ein
Spektrometer basteln .
Hallo Andreas,
>Faktoren.
Das ist nur sinusförmig wegen der relativ großen thermischen
Zeitkonstante des Glühvorgangs!
Zur Erinnerung: 20% Überspannung ergibt 200% Helligkeit bei einer
Glühlampe! 20% Unterspannung dagegen 50% Helligkeit. Das ist kein
quadratischer Einfluß, sondern eher ein exponentieller:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gluelebensdauerrp.png&filetimestamp=20050727225549
Außerdem gibt es noch den PTC-Effekt der Glühwendel.
Hätte man nicht 50Hz Netzfrequenz, sondern viel weniger, wäre die
Helligkeitsschwankung alles andere als sinusförmig.
Kai Klaas
>>Faktoren.
> Das ist kein
Das "Quadrat" bezog sich in dem Fall auf das
 von Matthias ;-)
Sag' ich doch, wenn auch anders formuliert. Temperatur schwankt nur
wenige Prozent, deshalb wenig Abweichung vom Sinus.
Andreas
von Ulrich (Gast)
Das mit der CD als Gitter geht auch noch im nahen Infraroten. Zumindest
bis zur Grenze die man bei Silizium Fotodioden hat, und die liegt schon
bei ca. 1050 nm.
Darüber wäre es dann angebrachter sich ein richtiges Gitter zu besorgen,
und dafür bei der Fotodiode zu improvisieren. Wenn man noch einen alten
Ge Transsitor im Metallgehäuse auftreiben kann, geht der eventuell als
Fotodiode.
