Forum: Compiler & IDEs Eclipse - GNU ARM + GDB - Fehler
von Lasse S. (cowz) Benutzerseite
ich hatte es schon zum laufen, aber jetzt bekomme ich es nach einem
Fehler nicht neu installiert:
Ich versuche Eclipse mit dem GNU ARM und dem CDT GDB-Debugger zum Laufen
zu bekommen.
Dazu nehme ich eine frische Eclipse-C-Version und lade erst das GNU ARM
Plugin. Nach zwei Neustarts (der erste vom Plugin aus bringt noch
nichts, dann aber ein manueller) sehe ich bei dem Projektwizard die
entsprechende ARM-Auswahlmöglichkeit.
Installiere ich dann noch das GDB-Hardwaredebugger-Plugin, ist die
ARM-Auswahlmöglichkeit allerdings nicht mehr vorhanden!?
Wie kann das sein?
Ich verzweifel hier, zumal ich das ganze bereits am laufen hatte, bis
ich dann ein zusätzliches Plugin installieren wollte, worauf hin die
ARM-Auswahlmöglichkeit auch verschwand...
Ich hoffe, einer von euch kann mir da helfen. Wenn ich Infos vergessen
hab, einfach fragen :)
Lasse
von 900ss (900ss)
Welches Eclipse benutzt du? Die neueste ist Galileo.
Da ist eventuell ein Fehler im ARM-Plugin!?
Installiere dieses Plugin doch als letztes. Vielleicht funktioniert es
dann.
Diesen Fehler solltest du auch mal dem Autor des Plugins mitteilen.
Hier ist der Thread:
Beitrag "GNUARM Eclipse Plugin"
Noch besser wäre es, den Bugtracker auf Sourceforge zu verwenden.
danke für die Hinweise, ich werd's mal in demn Bugtracker posten.
Lasse
Nein, ich werd's nicht in den Bugtracker posten. Das ganze scheint mit
Galileo / CDT 6.0 nicht oder nur halb zu funktionieren...
Mit der alten Ganymede-Version funktioniert's jetzt. Oder es liegt am
Mondstand.
Danke für den Tipp mit der Sourceforge-Seite, da bin ich drüber
gestolpert, dass das ganze mit CDT 5.0 läuft. :)
Lasse
von 900ss (Gast)
Das stimmt so nicht. Es funktioniert bei mir perfekt.
Das bedeutet, dass es grundsätzlich funktioniert, scheinbar nur nicht in
allen Situationen. Oder du hast ein Problem auf deinem Rechner, auch
wenn es mit dem Ganymede funktioniert.
Du solltest es als Bug melden.
Eclispe legt einige Log-Files an, die dem Entwickler bei dem Problem
helfen und damit dann später dir.  :-)
