Hallo Ich habe da ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Also ich will zwei Rechner mit der Seriellenschnitstelle verbinden, da ich vom DOS Rechner für kleine Datenmengen auf den Windows 2000 Rechner zugreifen will. Auf dem einen W 2000 Rechner habe ich unter DOS Intersvr installiert. Auf dem DOS Rechner läuft Interlnk. Jetzt habe ich folgendes Problem: W2000 Rechner gestartet, Intersvr gestartet. er zeigt mir an des er der Client ist und seine Festplatten. DOS Rechner starten --- Interlnk starten--- er sucht --- aber finden keinen Client. ich habe beide Rechner mit einem seriellen Kabel (10m) verbunden ( nicht gekreuztes Kabel). Ist die Serielle Schnittstelle auf dem DOS Rechner nicht aktiv??? Wie kann ich das beheben?? Baudenrate falsch??? Ich Hoffe ihr könnt mir helfen!! Danke schon mal Gruss Fabian
Moin, Du solltest es mit einem gekreuzten Kabel versuchen. MfG
Das wird das Problem sein. "Intersvr" ist ein DOS-Programm, das direkt
an der Hardware der seriellen Schnittstelle herummacht, das aber unter
Windows 2000 nicht kann. Die NTVDM, in der unter Windows 2000
DOS-Programme laufen, emuliert die PC-Hardware nicht perfekt, und
serielle Schnittstellen sind dabei ein besonderes Problem.
Versuche nicht, DOS-Programme unter ernstgemeinten Windows-Versionen
laufenzulassen.
warum nimmt du nicht einfach ein Netzwerkkabel? Netwerkkarten kosten ein paar € und es gibt auch Treiber für DOS.
Hallo Danke schon mal für die Antworten Also die Verbindung steht!! :-) Habe da aber das nächste Problem. Wenn ich vom Dos Rechner nun auf die Festplatte C vom W2000 zugreifen will kommt eine Fehlermeldung das er darauf nicht zugreifen kann! An was kann das liegen?? C ist Freigeben zuweisung der Festplatten C w2000 equals G für DOS Rechner Danke euch Wenns garnicht klappt werde ich ein Netzwerk draus machen!! Will das aber eigentlich uber RS232 hin bekommen!!!
Bei deinem Wissensstand wäre es einfacher die DOS-Platte in den W2K-Rechner umzubauen. Ansonsten brauchst du ein Kommunikationsprotokoll für die COM. Kermit war mal beliebt, im Terraterm ist er eingebaut. Brauchst du halt noch was für DOS.
Fabian schrieb: > Wenn ich vom Dos Rechner nun auf die Festplatte C vom W2000 zugreifen > will > kommt eine Fehlermeldung das er darauf nicht zugreifen kann! > An was kann das liegen?? C ist Freigeben Formatierungsproblem? Vielleicht "zu groß"?
Kermit kann ich auch empfehlen, das hatte ich früher öfters verwendet. Oder mit dem Norton-Commander gehts auch recht gut.
Mahlzeit,
beschreibe deine Lösung, davon lebt dieses Forum.
Interlnk/svr müssen eventuell direkt auf das Dateisystem zugreifen. Unter NT+ nicht erlaubt.
Nicht das Dateisystem, die Hardware der verwendeten Schnittstelle. Und das funktioniert, wie bereits dargelegt, in der NTVDM nur eingeschränkt.
