Hallo, ich habe gerade versucht, einen NEC Beamer VT695 über die serielle Schnittstelle mit einem PC zu steuern. Als Software habe ich das HyperTerminal Privat Edition verwendet. Das serielle Kabel habe ich laut der Anleitung von NEC gebaut und schon 2 mal durchgemessen. Es ist also in Ordnung. Da ich an meinem Laptop keine serielle Schnittstelle mehr habe, verwende ich einen USB-Seriell-Adapter. Nun zum Problem: Egal welche Codes ich zum Beamer schicke, er macht einfach nichts. Ich habe schon verschiedene Baudraten versucht, aber auch das bringt nichts. In der Codesammlung von NEC habe ich gesehen, dass der Beamer nach dem Ausführen von Befehlen Codes über die serielle Schnittstelle zurückschickt. Wenn ich den Beamer per Hand ausschalte, kommt aber auch nichts an. Muss man die Schnittstelle am Beamer vielleicht noch aktivieren oder liegt es vielleicht an meinem Adapter? Danke für eure Hilfe matthias
Verbinde mal den Pin 2 und 3 von deinem Kabel miteinandern (ohne Beamer), dann sollte jedes Zeichen was du sendest auch wieder zurückkommen. Damit kannst du erstmal testen ob die Software und dein Dongel überhaupt etwas senden.
Danke für den Tipp, habs gerade getestet, funktioniert einwandfrei. Ich hab RxD und TxD am Adapterkabel (also am Stecker, der an den Beamer kommt) gebrückt. Demzufolge sollte es gehen.
jetzt weisst du erstmal das das Kabel und die Software funktionieren, warum der Beamer nicht reagiert wird schwerer. Stehen denn die genauen Übertragungsparameter fest? Baud, parität, Bits, Sart und Stop bits?
mal am Beamer nachgemessen, dass du auch die richtige Steckerbelegung hast?
Ja, die Daten stehen alle in der Anleitung. Baudrate: 19200bps Datenlänge: 8 bit Parität: keine Stoppbit: 1 bit X ein/aus: keine Übertragungsverfahren: Voll-Duplex Die Baudrate kann man am Beamer aber noch einstellen (19200, 9600, 4800). Bisher habe ich im Hyperterminal folgende Werte eingestellt: Bits pro Sekunde: 19200 Datenbits: 8 Parität: keine Stoppbits: 1 Flusssteuerung: keine
Am Beamer habe ich bisher noch nicht gemessen, aber ich gehe mal davno aus, dass die Belegung laut Anleitung korrekt ist.
Rufus t. Firefly schrieb:
> Vertausch mal RxD und TxD.
Hätt ich jetzt auch mal gesagt.
Ehe man etwas schlimmeres ins Auge fasst, geht man erst mal von einem
falsch gekreuztem Kabel aus. Eventuell noch fehlende RTS/CTS Leitungen.
Die Handshake-Leitungen brauchen die nicht. Hab hier im Haus an 12 NEC's das ganze als Standalone-Steuerung (nur ein und aus) laufen.
RTS und CTS werden in der Anleitung auch nicht aufgeführt. Deswegen habe ich nur RxD, TxD und Masse angeschlossen. RxD und TxD habe ich jetzt umgelötet und versuche es nachher mal.
matthias schrieb: > RTS und CTS werden in der Anleitung auch nicht aufgeführt. > Deswegen habe ich nur RxD, TxD und Masse angeschlossen. Ist auch einfach mehr so ein Erfahrungswert. Ein Standardkabel, RxD/TxD RTS/CTS und Masse funktioniert praktisch überall, egal was die Anleitung sagt. Dazu noch ein Zwischenstecker, welcher diese 4 Signalleitungen auskreuzt,2 Männchen/Weibchen Umsetzer und man ist für so ziemlich alle Eventualitäten gerüstet, die einem in freier Wildbahn so begegnen.
Eine Idee die mir gerade noch kam: vielleicht übermittle ich die Codes falsch. In der Codesammlung stehen der Code für das Einschalten so da: 02H 00H 00H 00H 00H 02H Ich habe die Befehle bisher immer wie folgt im Terminal eingegeben: 02 00 00 00 00 02 Aber werden die einzelnen Zeichen dann auch als HEX-Zeichen übermittelt? Wohl eher nicht. Ich nehme eher an, dass diese Zeichen in Hex umgewandelt werden und dann die umgewandelten Hex-Zeichen gesendet werden. Aber wie übermittle ich dann direkt Hex-Zeichen?
matthias schrieb: > In der Codesammlung stehen der Code für das Einschalten so da: > 02H 00H 00H 00H 00H 02H > > Ich habe die Befehle bisher immer wie folgt im Terminal eingegeben: > 02 00 00 00 00 02 > > Aber werden die einzelnen Zeichen dann auch als HEX-Zeichen übermittelt? > Wohl eher nicht. Ich nehme eher an, dass diese Zeichen in Hex > umgewandelt werden und dann die umgewandelten Hex-Zeichen gesendet > werden. > > Aber wie übermittle ich dann direkt Hex-Zeichen? Deine Vermutung stimmt. Mit Hyperterminal ist das nicht so einfach zu versenden. Benutze HTerm, damit kann man auch vernünftig 'Nicht-Text' auf den Weg bringen.
Erstelle mit einem Hex-editor die Zeichenfolge und speicherdiese als *.txt. Dann kannst du im Hyperterminal mit "Übertragung->Textdatei senden" das ganze übermitteln. Mach ich oft so.
Ich stimme zu, hTerm! Es ist aber manchmal nützlich ein paar "Standard Befehle" als TXT zu speichern. Gerade bei längeren Zeichenfolgen (hab welche mit ca. 70 Byte).
Hi, hab gerade HTerm ausprobiert. Funktioniert wunderbar. Danke für die ganzen Tipps.
Jetzt melde ich mich doch nochmal. Mit HTerm hat das gut geklappt, aber damit nun jeder Benutzer den Beamer vom Rechner aus steuern kann, ist HTerm nicht gerade geeignet. Ich hab schon versucht, eine Assembler-Datei zu schreiben, mit der ich mit den Befehlen IN und OUT auf die serielle Schnittstelle zugreifen kann. Irgentwie wollte MASM das aber nicht. Am besten wäre ein kleines Fenster, in dem ca. 8 Buttons sind, hinter denen die jeweiligen Befehle liegen. Vielleicht hat jemand schon mal sowas programmiert. Danke
matthias schrieb: > Ich hab schon versucht, eine Assembler-Datei zu schreiben, mit der ich > mit den Befehlen IN und OUT auf die serielle Schnittstelle zugreifen > kann. > Irgentwie wollte MASM das aber nicht. Na du tust dir da aber eine Menge Arbeit an. Ein Windows Programm schreibt man doch nicht mehr in Assembler. Schon gar nicht, wenn man eine GUI Anwendung machen will. Da kannst du dir auch gleich einen Strick kaufen. Am schnellsten kommt man unter Windoes zu einer GUI Anwendung mit Visual Basic oder C# Für beides gibt es bei Microsoft kostenlose Entwicklungsversionen. Dazu noch ein Tutorial aus dem Web und in 1 oder 2 Stunden hast du das Framework fertig. Danach suchst du dir ein Tutorial wie man die serielle Schnittstelle anspricht.
Ok, hast du mir vielleicht einen Link zu einem Tutorial? Bis jetzt habe ich noch keins gefunden. Danke
