Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Onlinebewerbung
von Johannes (Gast)
was ist besser die Onlinebewerbung mit oder ohne Unterschrift zu
versenden?
von STK500-Besitzer (Gast)
Wenn du dein Bewerbungsschreiben ausdruckst und wieder einscannst kannst
du es auch unterschreiben. Dann aber auch den handgeschriebenen
Lebenslauf nicht vergessen.
Die Diskussion hatten wir schon, und es kam dabei heraus, dass es nicht
nötig ist, da elektronisch erstellte Dokumente nicht unterschrieben
werden können/brauchen.
Pack deine Unterlagen aber in ein für jeden lesbares, aber nicht schnall
mal änderbares Format (z.B. pdf).
Ich musste letztens herausfinden, wie man einen Lebenslauf im
".pages"-Format öffnet - iWorks ist auf Windows-PCs nicht besonders
verbreitet...Einen PDF-Viewer gibt es für jedes aktuelle Betriebssystem.
von p-man (Gast)
Vor allem scheiden sich die Geister daran, ob man nun alles in ein PDF
Dokument packen sollte oder getrennt.
Ich verwende grundsätzlich 2 PDFs: einmal das Anschreiben und dann noch
in weiteres Dokument, in welches ich den Lebenslauf und sämtliche
relevante Zeugnisse gepackt habe. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie
ich die gescannten Dokumente in PDF konvertiert habe - wahrscheinlich
mit imagemagick oder sowas in der Richtung. Mit "gs" lassen sich dann
einzelne PDFs gut und schnell zu einem einzigen Dokument zusammenfügen.
Zur Unterschrift: denkbar wäre auch, nur diese einzuscannen und als Bild
den Dokumenten an den richtigen Stellen hinzuzufügen.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Habe damals in meine Online-Bewerbung ein pdf des CV gepackt sowie ein
pdf mit Diplomzeugnis.
Für das Anschreiben war immer genug Platz im Mail-Format in den
Eingabeformularen. Ich halte das auch für vorteilhaft, das Anschreiben
direkt ins Formular oder die eMail zu packen, da der Betreffende dann
sofort die wichtigsten Sachen sieht.
VG,
/th.
von p-man (Gast)
So ist das natürlich auch möglich. Letztendlich kommt es auf den
Arbeitgeber an. Manche machen ja sogar konkrete Angaben zur Benennung
der Dateianhänge in den Mails oder was in welcher Reihenfolge zwecks
zügiger Bearbeitung eingereicht werden soll.
von kriz (Gast)
Ich mach sogar 4 Dokumente in den Anhang:
Anschreiben, Lebenslauf, akademische Zeugnisse und Arbeitszeugnisse
geordnet nach Relevanz bzw. Aktualität
Klingt übertrieben, aber ich hab jetzt während meines Studiums eine
große Anzahl an Zeugnissen gesammelt, die will ich nicht alle in ein
einziges pdf packen.
Im email Text ist bei mir auch das Anschreiben.
Das im Anhang ist dann so, wie es auch als Brief aussehen sollte
(Beispiele gibts ja genug im Internet)
Das kommt gut an, wie ich meine. Bei Bewerbungsgesprächen haben sich die
Gesprächspartner alles ausgedruckt, abgehefftet und vor sich hingelegt.
von Max M. (xxl)
Vor allem sollte man erstmal mit dem Arbeitgeber telefonieren
ob seine Mailbox groß genug ist um E-Mails mit großen Anhängen
(teils mehrere Megabytes) aufnehmen kann. Wenn man das ganze
abgeschickt hat sollte man sich telefonisch erkundigen ob die
Mappe auch angekommen und zu öffnen ist. Arbeitgeber sind dafür
bekannt bei Problemen nicht hinter den Bewerbern herzulaufen.
Da muss sich der Bewerber drum kümmern. Man sollte immer mit
dem schlimmsten (und dümmsten) rechnen.
Dann sollte man sich darüber im klaren sein mit welcher Auflösung
man scannt. Mit 75 dpi sollte für eine Bildschirmdarstellung ausreichen,
wenn man 150,300 oder 600dpi wählt werden die Datei schnell sehr groß,
aber dann sind auch Printausdrucke beim Empfänger wenn man Geduld hat,
kein Problem.
Unterschriften braucht man unter der Bewerbung nicht, da es sich
ja um eine E-Mail handelt und die wird gewöhnlich nicht unterschrieben.
Zum Vorstellungsgespräch kann man eine Printbewerbungsmappe ja mitnehmen
wenn die unbedingt eine haben wollen.
PDFcreator wäre meine Empfehlung und man kann damit auch Ordner oder
Mappen zusammenstellen. Ist kostenlos im Web. Wird wie ein
Druckertreiber
unter Windows gehandhabt.
von Mark B. (markbrandis)
Wenn des Arbeitgebers Postfach das nicht verkraftet, dann sollte er von
vornherein sagen dass er keine E-Mail-Bewerbung wünscht. Es ergibt
ansonsten ja keinen Sinn, selbst wenn die einzelne Bewerbung so etwa
zwischen 1 und 2 Megabytes bleibt, so ist man doch in der Regel nicht
der einzige Bewerber.
von gastus (Gast)
Super Idee. :D Falls 100 Bewerber etwas schicken, hat man dann 200
Anrufer.
Die Telefone klingeln auch so oft genug, da braucht es nicht noch
solcher Anrufe...
von Klaus (Gast)
Ja, merkt ihr es auch schon, dass man Maxs Beiträge nicht allzuernst
nehmen sollte? :)
von Bierbaron (Gast)
Laut Bewerbungstraining von den MLP-Heinis soll man seine Unterschrift
einscannen und und unter das Anschreiben sowie unter den Lebenslauf
setzen. Das Datenvolumen sollte mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse,
etc. 4MB nicht überschreiten. Ich habe alles in eine PDF gepackt. Kann
man machen wie man will. Das Anschreiben sollte auf keinen Fall als Text
in der E-Mail gesendet werden. Hab da immer nur erwähnt, dass anbei
meine Unterlagen angehängt sind.
von Rick (Gast)
Die Tipps sind immer etwas unterschiedlich.
Ich habe bei monster.de (?) geolesen, das das Anschreihen als normaler
Text in der E-Mail geschickt werden soll (kann), der Rest als Anhang.
Ich trenne dann in 3 PDF Lebenslauf (Unterschrift eingescannt),
Ausbildungszeugnisse (Diplome etc.) und Arbeitszeugnisse (alles ca. 2-3
MB), falls nicht anders gefordert.
Es sollte für den Empfänger einfach praktisch sein, der muss sofort
erkennen um was es geht und die Unterlagen unkompliziert öffnen und
abspeichern können.
Wie machst du das dann? Fängst du gleich mit Sehr geehrte/r ... an oder
auch ganz normal mit deiner Adresse usw. an? Ich denke es ist egal, wie
man das versendet. Auf manchen Internetseiten wird auch angegeben, die
Unterlagen als zip-Datei zu versenden.
von Rick (Gast)
Ich fange an mit Sehr geehrte Damen und Herren, bzw. Sehr geehrte Frau
XYZ
Als Betreffzeile: Bewerbung als Universalgenie Ref.: ABC-123
Meine Adresse setze ich unter das
Mit freundlichen Grüssen
Willi Wutz
ABC-Str. 123
12345 Musterstadt
Tel.: 01234 / 5678
Mobil: 0170 / 1234
So viel kann ich damit nicht falsch gemacht haben, da ich zu mehreren
Vorstellungsgesprächen eingeladen wurde.
Das mit den Zip-Datei habe ich bisher noch nicht gelesen.
Aber mit PDF-Dateien als Anhang kann man nicht viel falsch machen,
solange sich die Größe in Grenzen hält.
von Max M. (xxl)
@gastus
>Anrufer.
Du musst ja nicht wegen der Mailboxgröße anrufen. Gibts nichts anderes
was dich an der Stelle interessiert?
Du verbesserst dein Chancen aber wenn du schon mal verbales Interesse
zeigts oder bist du so einzigartig gut das du immer in der inneren
Wahl bist?
@Klaus
>nehmen sollte? :)
Ach ja und was bist du denn, der Forumskaspar?
von Rolf (Gast)
Die Kompetenz vieler Personaler und Abteilungsleiter ist sehr
bescheiden. Manche erwarten eine eingescannte Unterschrift, manche
verstehen, dass das in Wirklichkeit Unsinn ist, da jeder Bewerber eine
beliebige Unterschrift von irgendwo einscannen kann und mache Personaler
sind sogar zu blöde, ein PDF zu lesen. Habe ich alles schon erlebt. Man
weiß es vorher also nie, wie es dem jeweiligen Arbeitgeber genehm ist.
von p-man (Gast)
schlimm bis unerträglich sind auch viele Online-Karriereportale, wie man
sie auf so mancher Unternehmenswebseite finden kann. Gerade bei großen
Unternehmen scheint so manche Tabelle über Kenntnisse und Erfahrungen in
X, Y und Z förmlich zu explodieren. Am Schluss stellt man dann plötzlich
fest, dass vielleicht doch noch ein persönliches Anschreiben
erforderlich ist, um den Bewerbungsvorgang abzuschließen. Hier kann man
in Einzelfällen schnell Gefahr laufen, einen Timeout riskieren, während
man das Anschreiben formuliert. ;-)
Furchtbar ist auch, wenn Personaler oder Unternehmen Dateien im
"Word-Format" verlagen. Bei einer eventuellen telefonischen Rückfrage
könnte man hier auch gleich noch nach der Version fragen, in der der
jeweilige Ansprechpartner die Dateien gern hätte. PDF ist auch nicht
optimal. Besser wäre ein einheitlicher, universeller, offener und breit
unterstützter Standard.
von Axel L. (axel_5)
>PDF ist auch nicht optimal. Besser wäre ein einheitlicher, universeller, >offener
und breit unterstützter Standard.
Ach, und PDF ist das nicht ? Was willst Du denn noch ?
>Anrufer.
Also gegen Dich hätte ich den Job schon. Während Du auf eine Antwort
wartest, unterschreibe ich dann schon den Arbeitsvertrag.
Gruss
Axel
von David (Gast)
p-man schrieb:
> PDF ist auch nicht
Zum Beispiel?
von p-man (Gast)
hehe, sorry - mir war nicht bewusst, dass PDF inzwischen ISO
zertifiziert ist. Dachte, es wäre ein prop. Standard wie MS doc(x).
von Horrorwitz (Gast)
Ich habe nur einmal mich nicht online beworben. Das war bei
Fraunhofer... verschenkte Mühe. Ich versuche dabei, auf die Wünsche der
Arbeitergeber einzugehen, aber manchmal ist das unmöglich, wenn z. B.
eine Größenbegrenzung bezüglich einzelner Dateien existiert. Die ist oft
so klein dimensioniert, dass es nicht möglich ist, dass das Dokument
leserlich ist. Ferchau z. B. hat da eine ziemlich dumme Regelung.
> Wahl bist?
Nicht unbedingt anrufen. Ich hatten einen an der Strippe, dem ich wohl
ungebeten war. Der war auch noch so frech und hat nicht mal geantwortet,
ob ich nunmal zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde oder nicht. Ich
hatte in der Zwischenzeit woanders unterschrieben. Die erste Frage von
dem war dann auch gleich, woher ich denn die angebotene Stelle kenne.
Ich sagte: "Arbeitsamt" und er dachte sich wohl: Die vom Arbeitsamt
taugen nichts. Die Stelle war zu diesem Zeitpunkt schon einen Monat
unbesetzt und ist es heute immer noch. Und es war noch nicht einmal ein
attraktiver Arbeitgeber... Aber wenn schon solche Arbeitgeber den
Anspruch haben, keine Bewerber vom Arbeitsamt zu nehmenm, dann ist das
spätrömische Dekadenz.
