Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA7231 - warum übersteuert er weich?
von Udo_U (Gast)
der integrierte NF-Verstärker TDA7231 (s. Anhang) ist angeblich ein Soft
Clipper, soll wohl heißen, dass er eher weich begrenzt im Gegensatz zu
gängigen Halbleiterverstärkern.
Was mich mal interessieren würde:
Wann clipp der IC denn eigentlich und wie? Da wird ja sicher auch ein
Zusammenhang bestehen zwischen Ub und Uin, sprich, bei kleiner
Betriebsspannung wird er schneller übersteuern als bei großer.... ob das
auch eine Auswirkung auf die Form der Verzerrung hat?
Hat sich hier schon mal jemand näher damit beschäftigt oder hat eine
Vermutung, welcher interne "Schaltungskniff" dieses weiche
Übersteuerungsverhalten bewerkstelligt?
von Kai Klaas (Gast)
Wenn sich der Hersteller nicht einmal die Mühe gibt, im Datenblatt näher
darauf einzugehen, dann solltest du nicht allzuviel davon erwarten. Eben
nicht der Rede wert...
Typisch SGS mal wieder.
Kai Klaas
von Stephan M. (stephanm)
Ich habe eine...
Mir fällt da spontan die stückweise Approximation ein, so wie sie z.B.
verwendet werden kann, um aus einer Dreiecksfunktion einen Sinus zu
erzeugen. Siehe Tietze/Schenk, Kapitel 11.7.4.
Stephan
Das "Soft" bezieht sich nicht auch das Clipping, sondern auf dessen
Spezifikation ;-)
von mhh (Gast)
Beim Softclipping wird beim Erreichen eines oberen bzw. unteren
Schwellwertes die Verstärkung verringert.
von Udo_U (Gast)
doch, das ding zeigt schon ein vergleichsweise weiches
übersteuerungsverhalten.
ja aber wie geht das??
von mhh (Gast)
Hier konkret weiß ich es nicht. Das Einfachste aber sicherlich.
Intern die Eingangsspannung über Serienwiderstand/ Transistor zu
verkleinern oder den Basisstrom der Endstufentransistoren abzuleiten
wären Möglichkeiten.
von Udo_U (Gast)
wie würde das in der praxis aussehen?
von mhh (Gast)
Nur das die Ansteuerung von Q10 und Q11 nicht über die
Emitterwiderstände der Endstufentransistoren erfolgt, sondern von der
Restspannung über diesen.
Hallo mhh,
Was dein Bild zeigt, ist aber nur ein normaler SOAR-Schutz, oder?
@Udo
Im einfachsten Fall begrenzt du das Eingangssignal einfach mit zwei
antiparallelen Siliziumdioden, denen du einen Widerstand zur
Strombegrenzung voran stellst. Das erzeugt am Ausgang dann "Rechtecke"
mit runden Ecken.
Kai Klaas
von mhh (Gast)
Er wollte nur das Prinzip der Ableitung des Basisstromes wissen. Ich
habe auf die schnelle nichts anderes gefunden.
Hallo mhh,
Sollte kein Vorwurf sein. Wollte nur wissen, ob ich jetzt vollends auf
dem Schlauch stehe...
Kai Klaas
von mhh (Gast)
Hab ich nicht falsch verstanden.  :)
von Olli (Gast)
Danke für die Grafik!
> mit runden Ecken.
wenn das beim TDA7231 so gemacht würde, würde er nur bei einer
bestimmten Betriebsspannung softclippen, ansonsten bei sehr niedriger
+Ub gar nicht, weil die harte Endtransistorpaar-Übersteuerung dann schon
einsetzen würde, bevor die Dioden zum Zuge kämen...
von Udo_U (Gast)
oder irgendwas intern passt den signalpegel an die betriebsspannung
an...!?
von Egal (Gast)
> an...!?
Das macht insofern keinen Sinn, weil man ja den Verstärker nicht immer
volle Pulle betreibt.
> an...!?
Vielleicht nun doch per stückweiser Approximation?!
http://prof.beuth-hochschule.de/uploads/media/Funktionsgeneratoren.pdf
Seite 3, Abbildung "Sinusformer mit Dioden-Widerstandsnetzwerk". Das
Bild stammt aus dem Tietze/Schenk, Teile des Textes auch. Man beachte
den Textabsatz direkt unter der genannten Abbildung.
Die Knickpunkte der Kennlinie des gezeigten Widerstands/Dioden-Netzwerks
sind durch die Teilspannungen U_{1,2,3} festgelegt, die wiederum
proportional zur Betriebsspannung sind. Damit hätte man ein Clipping,
das einerseits weich ist (im Sinne einer glatten
[Spannungs-]Übertragungsfunktion, vgl. Tietze/Schenk) und andererseits
proportional zur Betriebsspannung.
Die Glattheit entsteht durch das "weiche" Einsetzen der Stromleitung der
Dioden, da die Stromleitung nicht abrupt für Uf > 0 einsetzt, sondern
für Uf > 0 (exponentiell) glatt ansteigt.
Stephan
von Udo_U (Gast)
Danke für den Beitrag, das scheint mir auf jeden Fall eine gute Idee zu
sein!!!
von mhh (Gast)
> sein!!!
Vergess aber nicht, daß Eingangssignal vorher in eine Dreieckspannung
umzuwandeln. Außerdem darf die Gegenkopplung nicht nach diesem Umformer
angeschlossen werden. Da wird die Umformung nämlich wieder beseitigt.
Hier ist die Innenschaltung eines anderen Verstärkers zu sehen, der
ebenfalls "soft clipping" macht:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/unisonic/TEA2025.pdf
Interessant erscheint mir, daß die Treiber-Transistoren mit einer
geringeren Versorgungsspannung betrieben werden als die
Endstufen-Transistoren...
Kai Klaas
von mhh (Gast)
Schau mal die 100µF zum Ausgang ...
(Bildchen darüber)
von mhh (Gast)
Ich werde mal ketzerisch: Die Teile sind bei der Slewrate so
schnarchlangsam, daß es als Feature angepriesen wird.
Die können einfach kein Rechteck am Ausgang.
von Olli (Gast)
kann man den TDA7231 wohl auch als "normalen" operationsverstärker
benutzen, wenn man die beinchen 3 und 5 bis 8 auf -Ub legt?
(z.b. um eine gegentaktendstufe zu treiben)
von mhh (Gast)
"beinchen 3" müsste auf Masse bei "5 bis 8 auf -Ub".
Macht aber keinen Sinn, falls es überhaupt geht
(+/- 7,5V max. Betriebsspannung).
von Olli (Gast)
ah ja, pin3 auf masse, danke!
meine irgendwo mal was gelesen zu haben, dass roboterforscher von der
uni rostock ihre rollrobotermotoren per tda7231 ansteuern (als
differenzverstärker?!)
von Eddy C. (chrisi)
Klar: Wenn man eine Roboterdame fragt, was sie sich an Robotermännern am
meisten wünscht, heißt es: "Er muss weich übersteuern!"
von faustian (Gast)
Naja, evtl schont es die Hochtoener ;)
Fuer haertere Uebersteuerung muss man das IC unter Vollast aufheizen und
dann in Eiswasser werfen.
