Forum: PC Hard- und Software VmWare: Netzwerk funktioniert nicht
von Ratloser (Gast)
Ich hab ein WinXP Image das ich auf meinem WinXP Rechner starten kann.
Es gibt nur eine Netzwerkkarte. Die IP lautet: 192.168.3.1 Subnet Mask:
255.255.255.0. Was Muss ich nun in VMware Network Adapter VMnet1
konfigurieren? Welche Einstellungen muss ich in der Virtuell WinXP
vornehmen?
von Daniel (Gast)
VMnet1 ist host only
Gib deiner VM eine IP im Kreis des Hosts und die beiden können
kommunizieren.
Wenn du raus willst musst du auf VMnet0 umstellen.
von Ratloser (Gast)
Unter Netzwerkverbindungen sehe ich folgende Einträge:
LAN-Verbindung
VMware Network Adapter VMnet8
IP LAN-Verbindung 192.168.3.1
Was muss ich nun wo einstellen?
von Peter (Gast)
bei der Konfiguration der VM kannst du verschienden Netwerk modis
auswählen. Hostonly, NAT oder Bridge. Nat oder Bridge sollte gehen.
von Ratloser (Gast)
Ich hab NAT gewählt. Es tut sich nichts.
von Ratloser (Gast)
Hier sind die Einstellungen unter Virtuell WinXP.
von Ratloser (Gast)
Wenn ich einen ping mache, dann bekomme ich auch Antworten.
Nur wenn ich den Internet Explorer starte, funktioniert das Internet
nicht.
von Daniel (Gast)
ping wohin funktioniert?
du hast ja auch keine gateway in der vm konfiguriert.
gehst du über einen proxy ins netz?
von Peter (Gast)
stell doch einfach auf Bridge und stell dann DHCP ein, damit sollte es
gehen (wenn du ein router hast auf dem ein DHCP-Server läuft)
von Ratloser (Gast)
Gateway habe ich bei mir nicht eingestellt. Wird auch gar nicht
benötigt.
Ich hab lediglich in meinen nicht virtell WinXP für die Netzwerkkarte
die IP 192.168.3.1 eingestellt. Die Subnet Maske ist 255.255.255.0.
Für VMware Network Adapter VMnet1 hab ich als IP die 192.168.3.2
eingegeben. Die Subnet Maske die 255.255.255.0.
Sonst weiss ich nicht wo ich wie einstellen muss. Bin planlos.
von Albrecht H. (alieninside)
Auf jeden Fall auf der "echten", physikalischen Netzwerkkarte, einen
Gateway (z.B. 192.168.1.1, wenn das zum Rest passt), und einen DNS
eintragen, auch dann, wenn der Hostrechner gar nicht physikalisch mit
einem Netzwerk verbunden ist.
von Ratloser (Gast)
Achso ich hab auch noch auf Bridge umgestellt. Wo kann ich DHCP
einstellen bzw. aktivieren?
von Peter (Gast)
> benötigt.
wie soll denn dann das internet gehen, geht ja dann nur über einen Proxy
- hast du ein Proxy?
von Ratloser (Gast)
Für die echte Netzwerkkarte habe ich DHCP deaktiviert. Die IP wird
automatisch bezogen. Ich weiss jetzt nicht wie ich da weiter machen
soll.
von Peter (Gast)
du sollte die in der VMware config das Netwerk auf Bridge einstellen und
dann in der VMware DHCP aktivieren - kann doch nicht so schwer sein.
von Daniel (Gast)
An VMnet1 und VMnet8 hast du erst mal gar nix einzustellen wenn du
bridged nutzen möchtest.
1. Hast du denn die IP 192.168.3.1 in der VM und am Host vergeben? ->
schlecht
2. Wie geht dein Host denn ins netz?
von Daniel (Gast)
Dann wähle einfach in der VM auch DHCP!
von Ratloser (Gast)
Ich beziehe wie schon erwähnt automatisch ein IP Adresse.
von Ratloser (Gast)
Das funktioniert auch nicht.
von Ratloser (Gast)
In VM erscheint bei Status folgende Meldung:
Eingeschränkte oder keine Konnektivität
von Daniel (Gast)
Drück dich doch mal richtig aus. Dann kann man dir vlt auch mal helfen^^
Aus "Für die echte Netzwerkkarte habe ich DHCP deaktiviert."
Kann ich nicht lesen, dass du das in der VM auch schon probiert hast.
Also nochmal:
Dein Host steht auf DHCP und kommt ins Netz
Deine VM steht auf bridged und der Adapter in der VM steht auch auf
DHCP?
Ist das soweit richtig?
Dann weiter:
- Hat der Adapter in der VM denn eine IP bekommen?
- Hat dein Host mehrere Adapter (echte, vergiss die VMnet!)
von Ratloser (Gast)
DHCP?
--> ja das stimmt
--> hat keine IP Adresse. Welche IP müsste ich da zuweisen?
--> der HOST hat keine weiteren Adapter
von Ratloser (Gast)
Ok ich hab in der VM den DNS aktiviert. Ich hab in deaktiviert. Internet
tut nun.
Danke erstmal für die Hilfe!
