Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Latenz bei Bluetooth SPP Protokoll verringern / Blue-Mod C11
Autor: S. Nafu (Firma: flipdot hackerspace kassel) (snafu)
Kurz:
Bytes kommen beim Empfänger verzögert und in unregelmäßigen Gruppen an.
Ich verwende das Stollmann Blue-Mod C11 mit der SPP Firmware, beide
Module eingestellt auf 38,400 bps Schnittstellengeschwindigkeit. (Siehe
auch Beitrag "Re: Bluetooth von Stollmann Blue-Mod B20 erfahrungen?")
Zu Testzwecken sende ich Gruppen von Bytes, und beobachte die
Empfangsseite. um einen kommt der Bytestrom in unregelmäßiger Folge an
(kein so großes Problem), störender ist aber eine Latenz von 20..30 ms -
Für eine Fernsteuerung unangenehm.
Ich denke, dass das Modul erst einen Puffer vollaufen läßt, bevor es den
Sender einschaltet, habe aber im Manual der SPP Firmware nichts dazu
gefunden. Hat jemand damit irgend eine Erfahrung gemacht? Geht das
fixer?
Vielen Dank für die Antwort!
snafu.
Autor: Guest (Gast)
Du merkst eine Verzögerung von 20..30ms? Wow.
Kann ich mir aber nicht vorstellen.
Beim Start der Übertragung kann man es besonders schön sehen - da rührt
sich der Empfangskanal deutlich später...
Prinzipiell muss das schneller gehen, denn sonst würden
Audioübertragungen wie bei BT-Headsets ohne Ende nerven wg. Latenz.
Autor: Guest (Gast)
Bei 30ms?! Nein.
Autor: Guest (Gast)
Nur zum Verständnis: 30ms ist ca. 1/33 sec.
Autor: Zwie Blum (zwieblum)
Rein interessehalber: kannst du bei deinen Modulen die Übertragung
unterbrechen, indem du eines mit beiden Händen umschließt?
Noch nicht probiert, mache ich beim nächstenn Test-Setup. (Mit der
Reichweite war ich sehr zufrieden, hatte in bebautem Gebiet sa ca. 200m)
