Hi, habe einen Atmega32 und am PORTD.7 ist ein summer (ac) möchte ihn gerne nsteuern so dass er nicht nur knackt und habe im datenbaltt zum prt folgendes gefunden • OC2 – Port D, Bit 7 OC2, Timer/Counter2 Output Compare Match output: The PD7 pin can serve as an external output for the Timer/Counter2 Output Compare. The pin has to be configured as an output (DDD7 set (one)) to serve this function. The OC2 pin is also the output pin for the PWM mode timer function. (DDD7 set (one)) Wo kann man das konfigurieren, benutze cv-avr vielen dank mfg
