Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Step-up-Wandler LT1615 Ausgangsstrom
Autor: Christian (Gast)
ich möchte mit dem LT1615 aus 2 AA-Akkus eine 3,3V-Spannung erzeugen. Am
Anfang des Datenblatts steht ja, dass ein Ausgangsstrom bis 350mA
möglich ist. Aber unter "Typical Applications" ist bei der Zeichnung des
"2-Cell to 3.3V Boost Converter" nur 60mA als Ausgangsstrom angegeben.
Was ist denn nun der Maximalstrom? Ich bräuchte ca. 200mA.
Vielen Dank und Grüße,
Christian
Autor: Pascal Grabe (kalle87)
LT1615-1 maximal 100mA, LT1615 (ohne Zusatz) maximal 350mA. Mit dem
letzteren solltest Du also gut hinkommen.
Grüße
ja, so dachte ich das bis jetzt auch. Aber was bedeuten dann die 60mA
bei der Zeichnung? Ist das vielleicht der minimalstrom?
Christian
Autor: g457 (Gast)
> Am Anfang des Datenblatts steht ja, dass ein Ausgangsstrom bis 350mA
> des "2-Cell to 3.3V Boost Converter" nur 60mA als Ausgangsstrom
> angegeben. Was ist denn nun der Maximalstrom? Ich bräuchte ca. 200mA.
Die Größe zu verwendende Induktivität ist eine Funktion des angestrebten
Maximalstroms (sowie von Vinmin, Vout, Vd und Toff). So wie angegeben
liefert das Ding (sinnvoll) 60mA. Wenn Du mehr willst, dann mit den
angegebenen Formeln nachrechnen :-)
HTH
danke für die Antwort. Ich habe mal mit der Formel nachgerechnet: Für
200mA bräuchte man eine Spule mit 4,4uH. Im Datenblatt steht nach der
Formel, dass man für <7V auch wenn ein kleinerer Wert rauskommt, 4,7uH
nehmen soll. Das ergäbe dann ja ein Strom-Limit von ca. 179mA. Das wäre
aber vielleicht zu wenig für mich. Soll ich dann trotzdem die Spule mit
4,7uH nehmen? Dann könnte ich ja praktisch direkt das Schaltbild aus dem
Datenblatt übernehmen.
Außerdem habe ich mal die Werte der Widerstände nachgerechnet, und bei
mir kam bei der Verwendung von 604k für R2 ca. 1,6.. MOhm für R1 raus.
Im Schaltbild ist aber genau 1 MOhm angegeben. Kann man das so stark
vernachlässigen?
Achja und hier mal der Link zum Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/linearte...
Vielen Dank!
Christian
Autor: g457 (Gast)
Ad Induktivität: Würd ich so machen, wies im Datenblatt steht. Und dann
ausprobieren :-)
Und die Widerstände: Ich komm da auf eine Ausgangsspannung von..
1.23V /604kΩ *(604kΩ +1MΩ) == 3.27V
..für die angegebenen Widerstände. Passt doch ganz gut, sonst musst ggf.
noch abgleichen - aber das liegt dann eh in der Größenordnung der
Widerstandstoleranz (rechnerisch bräuchte es etwa 1,016MΩ statt des
1MΩ..).
HTH
