Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umrechnung XYZ -> RGBW
Autor: Stefan (Gast)
ich möchte eine RGBW LED-Leuchte bauen. Die Steuerung übernimmt ein
Mikrocontroller, der XYZ-Werte als Eingabe erhält. Wie rechne ich diese
denn in RGBW um? Wie die Umrechnung nach RGB funktioniert weiß ich; ich
weiß nur nicht, wie ich mit der Überbestimmtheit umgehen soll. Ich
möchte nämlich, dass alle LEDs gleich stark benutzt werden. Kann mir
jemand weiterhelfen?
Danke,
Stefan
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Ich vermute mal, daß kein Mensch versteht, was Du meinst.
Was sind 'XYZ' Werte?
Alle LEDs gleich stark benutzen = Alle LEDs gleich hell = weiß?
Jobst
okay, das war sehr undeutlich formuliert. Ich probiere es noch mal:
XYZ sind die Tristimuluswerte des CIE-Normvalenzsystems. Diese kommen
als Eingangsgrößen in meinen Mikrocontroller. Der spezifizierte Farbort
soll mit den RGB- und W-LEDs erreicht werden. Drei Komponenten sind für
einen Farbort ausreichend. Der Farbort soll nun aber nicht nur mit 3
LED-Farben erreicht werden, sondern es sollen möglichst alle 4 LEDs
benutzt werden. Der erreichbare Gamut wird von den RGB-Leds aufgespannt,
der Farbort der W-Led liegt irgendwo in der Mitte. Ich weiß nun nicht,
wie ich mit dieser Überbestimmtheit des Farbraumes umgehen soll...
Ich hoffe, nun ist es etwas verständlicher.
Gruß,
Stefan
Autor: Eike B. (eikor)
Zunächst erst mal ein Link zum XYZ- bzw RGB- Farbraum (damit klar ist
worum es sich bei der ganzen Sache handelt):
http://de.wikipedia.org/wiki/Farbraum
Die Umrechnung findet man an anderer Stelle in der Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/RGB-Farbraum
Die weiße LED könntest mit betrachten um eine 'Grundlichtstärke' zu
erzeugen, dafür solltest du aber die Spektren der drei LED- Chips
aufnehmen (oder au den Datenblättern suchen) und dann RGB entsprechend
der Einzelspektren absenken.
Die Idee alle LED gleich stark zu nutzen hängt sehr stark von der
gewünschten Farbe (über die gesamte Lebensdauer der LED- Lampe) ab. Wenn
die Lampe 90% rot sein soll muss man dafür auch die rote LED verwenden
Grüße
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Hmm.
Die weiße LED hat doch im Grunde die Aufgabe, die Farbe aufzuhellen,
oder nicht.
Im HLS Farbraum wäre das der L-Anteil (oder S? oder eine Kombination aus
L und S?)
Das würde ich mal versuchen: Zunächst nach HLS zu wandeln. Dann von der
Lightness einen Teil abziehen, der von der weißen LED übernommen wird.
Danach von HLS weiter nach RGB.
Allerdings: Sonderlich große Erwartungen, dass die Mischung aus 3 Leds
(von 4 red ich noch gar nicht) irgendetwas mit einem kalibrierten
Farbraum zu tun hat, würde ich da nicht haben. Ein Rot wird schon als
Rot rauskommen. Aber ob ein Geld ein Gelb bleibt oder dann doch mehr ins
Braun abdriftet ....
D.h. wenn man nicht zu genau hinsieht, wirds wohl so einigermassen
übereinstimmen. Aber jemanden mit einer Farbkarte neben den LED würde
ich ganz schnell verjagen.
Autor: Di Pi (drpepper) Benutzerseite
Willkommen im spannenden (und hochaktuellen) Gebiet der
Mehrfarbvalenz-Systeme, wenn auch Weiss vllt nicht als "echte"
Farbvalenz gelten kann.
Dein W-Kanal verändert sowohl die Helligkeit als auch die Sättigung.
Die Überbestimmung des Gleichunssystems ermöglicht z.B. die Steuerung
der circadianen Wirkung (Tag- und Nachtgefühl, Melatoninausschüttung)
aufgrund der spektralen Zusammensetzung des Lichts (derselben Farbe).
Das Fachgebiet Lichttechnik der TU Darmstadt beschäftigt sich zur Zeit
mit dem Thema. Vielleicht bekommst du dort nährere Infos.
