Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungssteller für Transformator
von Pascal G. (kalle87)
ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer Möglichkeit einen
Transformator spannungsmäßig einstellen zu können da ich einen
Transformator habe, die Sekundärspannung aber um 30% reduzieren muss.
Der Trafo ist für 1 Phasen Wechselspannung, Scheinleistung 3200 VA.
Kann ich soetwas mit einer Phasenabschnittsteuerung machen oder hält das
der Trafo bzw. die Elektronik nicht aus? Nehme ich MOSFET's oder IGBT's?
Schaltungsideen? Was ist mit den doch recht großen zusammenbrechenden
Feldern im Trafo bei dieser Leistung gegenüber der Leistungshalbleiter
(Induktionsspannung)?
Viele Grüße
von mhh (Gast)
Es dürfte einfacher sein, 30% der Sek.-wicklung runterzuwickeln.
Das kommt nicht in Betracht, hätte ich noch erwähnen sollen, denn ich
brauche auch wechselweise die "normale" Spannung.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Ein einfacher Spartrafo dürfte dir da helfen oder du kaufst dir einen
kräftigen Stelltrafo, der aber im Prinzip sowieso wie ein Spartrafo
funktioniert, nur eben mit einstellbaren Windungsverhälltnis.
Christian
Spartrafo oder Stelltrafo? Wie schwer und groß soll das denn werden?
Nein, das ist ein lieb gemeinter Tipp, aber das ist schon lange als
Option nicht machbar. Das ganze soll ja noch "transportabel" sein...
Allein der einzustellende Trafo hat ein Gewicht von ca. 47 kg!
Grüße
