Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "Spezial"-P-Kanal Mosfet gesucht
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Ich bin auf der Suche nach einem P-Kanal-Mosfet, der mit TTL-Pegel
angesteuert werden kann, auch wenn die Spannung für die Last wesentlich
höher ist als 5 Volt. Der muß >30 Volt VDS vertragen und ca. 8 Ampere ID
So wie z.B. ein IRFR9024
Ich könnte mit 2 bipolaren Transistoren eine Ansteuerung dafür
realisieren,
das weiß ich, aber:
Es gibt solche P-Kanal Mosfet, welche die Ansteuerstufe schon "in sich
drin" haben und auch nur 3 Anschlüsse nach außen hin , nur weiß ich
nicht, wie die heißen könnten. So kann ich sie nicht suchen.
Frage: Wißt ihr, was ich meine und könnt mir die Bezeichnung für so
einen Kollegen nennen?
MfG Paul
: Verschoben durch Admin
Autor: mhh (Gast)
Ja, danke Dir! Das ist schon die richtige Richtung.
MfG Paul
Autor: Peter Roth (gelb)
Dein Stichwort heißt Logic-Level.
Und vergiss nicht die MOSFET-Übersicht
Grüße, Peter
Autor: mhh (Gast)
Unter Profet ist sowas glaube geführt. BTS...
Gibt halt verschiedene.
Autor: Dieter M. (Gast)
Versuch mal bei RS
Stichwort "highside switch"
z.B. IPS6041
Autor: A. K. (prx)
P-Kanal bedeutet ja high side switch. Wie das bei Versorgung >5V und
massebezogener Ansteuerung mit Logikpegel in 3 Pins funktionieren soll,
dass must du mir mal erklären.
Stimmt. Meine vorige Antwort passte nicht zur Frage...
Grüße, Peter
Autor: Karl (Gast)
Infineon ist ein typischer Hersteller für sowas, da typisch automotive.
Schutzschaltung gibts meist gratis dazu ;)
@A.K.
Das bedeutet erst mal nur: P-Kanal. Ich kann auch mit Klimmzügen mit
einem
N-Kanal_Mosfet "von oben her" schalten lassen.
>Wie das bei Versorgung >5V und massebezogener Ansteuerung mit Logikpegel in 3
Pins funktionieren soll, dass must du mir mal erklären.
Stimmt, das kann ich Dir nicht erklären, weil es mindestens 4 Anschlüsse
braucht, wie ich eben auch festgestellt habe....;-)
Ja, PROFET war das Stichwort; ich wußte doch, das ich sowas schon
gesehen
hatte.
Danke Euch für die Hilfe.
MfG Paul
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Genau, BTS555. Kann aber mehr als 5A (Hust ;)) Gibt da aber auch noch
andere bei Infineon.
Autor: A. K. (prx)
> einem N-Kanal_Mosfet "von oben her" schalten lassen.
Das schon. Aber ich habe noch niemanden gesehen, der irre genug ist, um
mit einem P-FET und solchen Klimmzügen einen low side switch zu
realisieren ;-). Insofern ist bei einem P-FET der Gedanke an einen high
side switch wohl naheliegend.
Haare spalten kann ich aber auch: Ich habe nämlich den Eindruck, dass
weder TOPFET noch PROFET deinen geäusserten Ansprüchen genügen, denn das
scheinen intern sämtlich N-FETs zu sein, egal ob low oder high side,
ggf. mit ebendiesen Klimmzügen. ;-)
BTS555 ist ja ein richtig kräftiges Kerlchen, allerdings auch vom Preis.
Aber jetzt finde ich schon einen, der zu mir passt...;-)
MfG Paul
@A.K.
Ich will mich doch nicht mit Dir zanken, -das wollte ich mit meiner
Antwort nicht erreichen. Zum Haarespalten ist es mir jetzt zu dunkel
im Zimmer....;-)
MfG Paul
Autor: BMK (Gast)
Dann schau mal hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc4OTI4OTk-/Baueleme...
dann klappt's auch mit dem Preis.
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
www.irf.com/product-info/datasheets/data/ips521.pdf
ich habe die auch in SO8 eingesetzt, bei Farnell damals gekauft.
http://de.farnell.com/international-rectifier/ips5...
hat zwar auch mehr als 3Pins...
Axelr.
Autor: Paul Baumann (Gast)
@BMK
Der ist wie für mich gemacht. Danke.
@Axel R.
Running Gag!? ;-)
GRRMPF! Ich bestelle gleich vor lauter Prast noch die Bauform, wo
mehrere
in einem Gehäuse sitzen. Dann habe ich Anschlüsse genug.
dämlich grins
Paul
Autor: Sebastian (Gast)
Ich klinke mich mal mit eine, weil ich auch noch eine Frage zu den
High-Side Schaltern habe.
Ich möchte auch einen verbauen und habe aber im ausgeschalteten Zustand
eine Messspannung an meiner Last anliegen. Wie reagiert jetzt die
interne Schutzbeschaltung bei Spannung am Ausgang im Off Zustand?
Ich werde aus den Datenblättern nicht richtig schlau und habe eigentlich
nur Angst, daß der Schutz meine Anwendung verbietet. Die Schalter sind
ja gegen alles mögliche abgesichert.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> wo mehrere in einem Gehäuse sitzen.
BTS724G, da hast du Anschlüsse genug... ;-)
duckundweg
> Wie reagiert jetzt die interne Schutzbeschaltung bei
Solange sich die Spannung in zulässigen Bereich bewegt: gar nicht.
Ich verwende die Dinger für IO-Funktionen, da kann dann so ein
Steckerpin Ausgang sein (High-Side) oder 24V-Eingang oder 0..10V
Analogeingang.
@Lothar Miller
>Analogeingang.
Das hört sich nach einer Eigenbau-SPS an. Kannst Du mal davon ein
Schaltbild anfertigen, wie Du das elektrisch bewerkstelligst?
MfG Paul
