Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega16 startet nicht / nur einmal
von m16 (Gast)
Hallo, ich habe hier einen Mega16 auf einem Steckbrett. es sind nur 6
Pins zum Programmiergerät verbunden: RESET, GND, VCC(5V), SCK, MISO,
MOSI.
Ich kann ihn problemlos programmieren, die Fusebits sind noch im
Ursprungszustand (internet Takt 1MHz).
Aber er läuft nicht an..? Einmal lief er, aber jetzt nicht mehr.
Auch nicht, wenn ich alle Pins abziehe, nur die Betriebsspannung
dranlasse (pins 10,11) und einen 10k Pull-up von 10(VCC) nach 9(Reset)
stecke..
Leider hab ich gerade keinen zweiten Chip zum Testen.. Was kann denn
noch die Ursache sein?
Mein simples Programm "mit allen Beinen wackeln":
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Porta = Output
Config Portb = Output
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Do
      Porta = 0
      Portb = 0
      Portc = 0
      Portd = 0
      Wait 1
      Porta = 255
      Portb = 255
      Portc = 255
      Portd = 255
      Wait 1
Loop
Daß die JTAG - Pins nicht mitspielen, ist klar..
von Gasd (ja, Absichd) (Gast)
Steck den chip mal in eine Fassung und dann ins board... manschmal haben
die Steckboards Kontakt-schwierigkeiten...
von max power (Gast)
avcc (pin30) und gnd (pin 31) anschließen.
zusätzlich abblockkondensatoren (100nF) zwischen gnd und vcc ebenso
zwischen avcc und gnd.
von m16 (Gast)
Ich kann es gerade nicht testen. Aber ist das wirklich notwendig? Ich
dachte immer, GND gibt es zweimal, damit man sich das passende Bein beim
Layouten aussuchen kann / es ist im Datenblatt auch nur 1x beschrieben.
Und bei AVCC steht auch nur "should be connected"..
Das mit den Steckkontakten kann ich ausschließen, denn erstens kann ich
ja problemlos programmieren / vergleichslesen und zweitens messe ich
direlt an den Schaltkreisbeinen..
Auch das mit den Abblockkondensatoren werde ich testen (ok, die hab ich
sonst auch immer in der Schaltng drin) - aber wie gesagt, es hängt
ncihts dran und es gibt eigentlich doch gar nichts abzublocken..?
von David (Gast)
m16
mit deinem auto solltet du nicht in einen baum fahren...
aber ob es wirklich beulen gibt, wenn du mit 80km/h in einen baum
fährst, denke die stosstange hält sowas aus, meine die ist doch
irgendwie ein schutz...
viel mehr kann ich zu soviel ignorranz nicht sagen...
von Karl H. (kbuchegg)
Nein ist es nicht.
GND gibt es 2-mal, weil der Chip manchmal über GND soviel Energie
übertragen muss, dass ein Bonddraht alleine das nicht schaffen würde.
Das Wörtchen 'schould' wird in Datenblättern und Normungsdokumenten im
Sinne von 'das muss passieren' gebraucht und nicht im Sinne von 'du
kannst es dir aussuchen'. Im Gegenzug steht 'should not' auch nicht für
'such es dir aus' sondern für 'du darfst nicht'
Es schadet aber auch nicht den IC mal rauszuziehen und neu einzustecken.
Sicher ist sicher.
von m16 (Gast)
Danke Karl-Heinz für die Erläuterung von "should" im Datenblatt.
Und danke David für die Demonstration, wie man einen völlig
unbrauchbaren Beitrag schreibt. Ich ignorrrrriere den jetzt mal.. :-)
Er demonstriert aber eigentlich genau dasselbe, nur auf andere Art.
Wenn es heißt "Du sollst nicht mit 80km/h gegen einen Baum fahren"
würdest du es trotzdem tun? Immerhin heißt es da ja nur, du sollst es
nicht tun und nicht du 'darfst nicht'.
von Oliver (Gast)
Das ist allerdings keine besondere Bedeutung von should nur in
Datenblättern, sondern eine der klassischen Fallen bei der Übersetzung
vom Englischen ins Deutsche im allgemeinen.
Oliver
Yep. 'must not' ist auch so ein Stolperstein.
You must not jump.
Na ja. Ich muss zwar nicht, aber ich kann wenn ich will.
Irrtum. Mit must not meint der Engländer 'darfst nicht', 'auf keinen
Fall'
von m16 (Gast)
Also für alle die es interessiert: der 100nF Kondensator über der
Betriebsspannung hat gefehlt. Ganz eindeutig reproduzierbar.
Am ganzen "nackten" Chip sind nur 5V und GND (Pins 10,11) angeschlossen,
dazwischen eben dieser Kondensator.
>>AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter.
zu beachten ist allerdings, wenn avcc nicht angeschlossen ist
funktioniert der port a nicht richtig.
von Paul Baumann (Gast)
@M16
Du bist nicht der Einzige, der schon auf diese Formulierung
hereingefallen ist. Ich bin auch ein Leidensgenosse von "should".
Sollte, hätte, müßte, wäre ist in der heutigen Zeit Gang und Gäbe. :-(
Ich denke, daß dadurch schon eine Menge Leute Fehler gesucht haben, wo
keine waren.
MfG Paul
